Страница 71 от 171 ПърваПърва ... 2161697071727381121 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Dec 2006
    #1051
    Re:DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    Може да са били на различни етапи монтирани или от две групи.Случаи такива бол.
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1052
    Какво значи "скапаха се съвсем"...?Да не искаш да кажеш ,че филтрите са затлачени и няма вентилация...не духат топло ...изобщо работят ли...? S e по добрата серия в сравнение с G - серията...не би следвало да има проблем дори и да са в по голямо помещение от необходимото...дай повече информация.Относно тампона на Христо -да и аз го чух случая -разместен тампон на компресора...1 на 1000 но ето случва се...транспорта е рисков фактор...
    Jul 2007
    #1053
    Не го ли споменах по-горе?Никой не затваря врати,прахоляци,изобщо никой не го е грижа за това как се експлоатира правилно климатик!Не злословя срещу марката,просто споделям наблюденията си.Филтрите никой не ги чисти или поне аз не съм видял.Ремонт още не е правен на климите,които не работят.Нямам представа какво им е на климите,но ,понеже ми предстои да слагам клима в стаята на детето,си правя сметка какъв Дайкин ще е.Мисля,че всичко е от неправилната експлоатация и нередовна поддръжка(редовно чистене на филтри няма,а и някой шкафове не са поставени правилно-точно под климата.Не се дразнете,само споделям.
  5. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #1054
    Здравейте!
    Искам да попитам подовите климатици на Daikin имат ли някакви предимства пред нормалните? Струва ми се, че са малко по-скъпи и се чудя дали има защо?
    Разглеждам климатик FVXS/RXS 35 ( http://v-clima.com/prod.php?id=7 ) за помещение около 20кв.м, но проблема е, че е на 2 нива и долу има още 7-8кв.м
    Чудя се дали един такъв климатик ще е достатъчен или трябва да взема 50?
    четох по-напред в темата, че били орязани от към екстри и мощност? какво точно значи това?
    Dec 2006
    #1055
    Това за орязването на мощността са глупости.Погледни в сайта има данни за аналогичните FTXS.Само нямат сензора за присъствие. Предимствата са големи-много тих бавнооборотен вътр.вентилатор,възможност да духа зимата долу ниско по пода а лятото само нагоре към тавана,датчика за вътр.температура си е долу ниско,където сме ние.
    В сайта има секция ИЗТЕГЛИ,виж там и си дръпни клипчето за FVXS.
    Ще ти е достатъчен 35 без зор.
    Aug 2008
    #1056
    ccc,FVXS/RXS35 ти е достатъчен за помещението,а подовите на Дайкин си заслужават парите,няма да съжаляваш.Ако бяха по-евтини-по-добре,но те са евтини в сравнение с подовите машини на другите марки.
    Dec 2006
    #1057
    Сега цените на подовите Дайкин паднаха и се изравниха с FTXS.
  10. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #1058
    Много благодаря за отговорите!
    Идеално е, че 35-ца става, защото 2500лв е психологическа граница, която не искам да преминавам
  11. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #1059
    Здравейте!
    Реших и аз да се включа в тази тема като собственик на Дайкин. Закупеният от мен климатик е FTX/RX25GV. Все още не съм го ползвал и не мога да кажа нищо за работата му, тъй като имам газова инсталация вкъщи и сега използвам за отопление нея. Климатика е сложен във всекидневната (мястото,където прекарваме най- много време с жена ми) и мисля да го използвам за охлаждане и за отопление в преходните сезони, когато е достатъчно топло да се спи без отопление в спалнята, но е и достатъчно студено да се стои без отопление във всекидневната. Избрах този модел след дълго колебание дали да взема 25-тица или 35-тица(помещението е 20 м2 с височина 2,66 м, вътрешно и тераса с алуминиева дограма и стъклопакет), но тъй като ще го ползвам основно за охлаждане реших да е по-малкия модел. Тъй като не съм специалист сега се чудя дали е бил удачен изборът ми за ефективна работа на климатика при посочените по-горе условия. Бих искал да помоля знаещите за коментар по моя въпрос! Благодарности!
    #1060
    За охлаждане ще ти е добре. За отопление пак ще се оправя, стига наистина да не разчиташ на него при много големи студове. Дал си парите, не съжалявай. Хубав климатик е.
  13. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #1061
    Мерси за отговора!
  15. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #1062
    http://v-clima.com/prod.php?id=7 някой може ли да ми каже колко е нормалната цена в момента на този климатик?
    Защото цените, които открих се различават с МНОГО?!
    Feb 2009
    #1063
    Горе доло цената варира тази граница 1890лв до 2150лв
  17. Junior Member
    Mar 2009
    #1064
    Търся си ръководство за климатик Daikin F22HTRS
    Номера на дистанционното отзад е: АRC444A31
    Благодаря ви!
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1065
    Заповядай....
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
