Страница 145 от 171 ПърваПърва ... 95135143144145146147155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,161 до 2,175 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Nov 2008
    #2161
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    При щепсел тип шуко не трябва да има значение кое е фаза и нула. Трябва задължително да е занулен или заземен!!!
    Не се притеснявай, вибрациите най-вероятно нямат нищо общо с това.
    Sep 2009
    #2162
    Да,щепсела е тип шуко и на двата климатика.Но защо на 35-цата ме предупредиха и направиха това което трябва и ме предупредиха да не бъркам фаза и нула а на 25-цата си го сложиха както им беше кеф?? И каква е разликата??Все пак трябва да има някакво значение след като първият път ми казаха и даже маркираха контакта и щепсела,къде е фазата.Казаха,че последствията може да бъдат много лоши.Благодаря
  4. Moderator
    Nov 2006
    #2163
    Ами освен ако не са направили някой гаф при свързването, няма никакво значение как ще ти е обърнат щепсела. Много забавни техници
    Sep 2009
    #2164
    Те че са забавни и смешни е вярно,но това е друга тема.Значи няма за какво да се притеснявам нали?
    #2165
    Как трябва да се действа с моделите на Дайкин, след работа на охлаждане, за да се избегне вмирисване и необходимост от инзвънредна профилактика за почистването им? Разбрахме че Мицубишитата имат функция клийн, а при Дайкините?
    #2166
    Цитат Първоначално публикувано от stobi
    Абе аз съм завършил електротехникум и след това висше в ел. факултет специалност автоматика - при това с желание и интерес а не заради диплома и до колкото знам зануляването е задължително само за избягване на инциденти в следствие на токови удари при докосване на метални части при възникнал дефект в електроуреда. По принцип от токови удари с напрежение 220в. не се притеснявам, преживял съм доста не е страшно само малко неприятно.
    Перцето на контакта няма фаза ако климатика е изключен, самото перце не е свързано към нула а си виси свободно. Лесно мога да го зануля от самата нула на съответния контакт но ако има утечка в климатика ще ми товари сметката за ток. А вече какво става в климатика и как е свързан не знам. Та май трябва да извикам монтажниците да си поблъскат главите.
    П.С. Всъщност контакта е занулен чрез свързване на 0 с перцето. Измерих напрежението 0-перце 00.0V, съпротивление 1.8ома. Напрежение 0-фаза и перце-фаза е еднакво - 236V , съпротивлението перце-фаза не ми се мери
    Sep 2009
    #2167
    Поста на съформуника rist и мен ме заинтересува.....Наистина нека някой да обясни как стои въпроса с Дайкин.Аз лично го оставям за около 15-20 мин в режим вентилатор преди да го изключа,понякога и повече(като го забравя).Благодаря
    Plovdiv
    #2168
    Оставяте машината да поработи след режим охлаждане поне 30 минути само на вентилация, за да се изсуши изпарителя. Така се предотвратява образуването на микроорганизми и миризми от остатъчната влага.
    #2169
    Това ясно бе, Aleksandars, той Деян го обясни, ама жена ми и дъщеря ми знаеш ли как ще го съобразяват това всеки път?
    Идеята ми беше няма ли някакъв режим на вентилатора, който сам да следи това и да обдухва всеки път след охлаждане или пък дали инженерите на Дайкин не са заложили софтуерно в режим на охлаждане след като достигне зададената температура и изключи компресора, вентилатора да продължава още известно време да върти.
    Dec 2006
    #2170
    Няма такова нещо...
  13. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #2171
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Тази тема и мен ме заинтересува, но сега остава да разберем каква е истината .
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Няма такова нещо...
    Че адаша е безспорно капацитет! Сега сериозно, наистина е интересно да се разбере как да се процедира.
    #2172
    Няма такова нещо...
    Жалко. Какво означава това, че ако оставиш климатика на охлаждане в жегите и те няма по цял ден в къщи регулярното му вмирисване е неизбежно?
  16. Moderator
    Nov 2006
    #2173
    Вмирисването става при изключване на климатика без изсушаването на вътрешностите му.
    #2174
    Т.е. ако си работи постоянно на охлаждане през лятото и си включва и изключва няма такава опастност, така ли? А когато дойде края на лятото и не е толкова горещо вече и започне да включва много рядко?
  18. Moderator
    Nov 2001
    #2175
    По голям проблем е не вмирисването, а зацапването на вентилатора. Когато климатика спре да духа студено вентилатора се навлажнява и зацапва с прах. По този начин постепенно дебита му спада, като спада може да е значителен. Тогава трябва да се почисти. Ако климатика се вмирише всеки може да си го почисти с японкия спрей или с друг препарат. Чистенето на вентилатора е по сложно.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
