Страница 146 от 171 ПърваПърва ... 96136144145146147148156 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,176 до 2,190 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. Moderator
    Nov 2006
    #2176
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Т.е. ако си работи постоянно на охлаждане през лятото и си включва и изключва няма такава опастност, така ли? А когато дойде края на лятото и не е толкова горещо вече и започне да включва много рядко?
    При охлаждане, когато компресорът изключи, вентилаторът на вътрешното тяло не спира да върти. Т.е. ти без да го желаеш дори си в режим изсушаване.
    #2177
    Аааа... ей това исках да чуя бе човек.
    Ама Ванко каза че нямало такова нещо. Сигурен ли си че така прави, че направо ми иде да те почерпя за тази новина за мен.
    Dec 2006
    #2178
    Ако си изключиш климатика точно докато работи компресора,кой по дяволите ще ти изсуши питата ? Освен това ,ако е инвертор,компресора си бачка почти нонстоп,ще спре за малко само ако е хладно вън и вътре...Ще трябва да го дебнеш кога ще се включи ли,та да го спреш тогава? И най-важното - когато компресора спре по някаква причина,вентилатора се върти едва едва,колкото да се обдухва сензора . С тоя малък дебит колко време ще се чака,за да изсуши питата ???
    Не става с две приказки...
    #2179
    Моите дайкини в режим охлаждане си въртят вътрешния вентилатор и при спрял компресор, при това доста силно. Почти няма разлика в скоростта на вентилатора при спрял компресор или не. Ако си изключиш климатика след охлаждане става голям смрад, за това пускаш на вентилатор и офф таймер след 30мин. или на отопление и офф таймер за 15мин. в случай че напускаш помещението за по-дълго време.
    #2180
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Ванко, аз просто не знаех, че в режим на охлаждане вентилатора не спира. Смятах че работи както при отопление. От там се получи неразбирането. След като го знам сега разбирам, че на вентилация преди изключване ще се остава рядко - преди чистене на филтри или спиране по друга причина, но това не е като да го дебнеш кога в режим на охлаждане е спрял да работи, за да го пускаш веднага на вентилация.
    #2181
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Да се вдига, да пада.В режим охлаждане може да изключи само ако достигне зададената температура.В момента при мен е 36 градуса на сянка, задал съм в хола(западно изложение-след 15.30 ч. слънцето влиза вътре-спасяват ме външните ролетни щори) 25 градуса, дигиталния термометър покава 25.3 градуса в хола(29.1кв.м. мансарда).Досега /от 16.30 часа съм го пуснал/ нее изключил. Едва ли ще изключи.Ако при теб стаята е 10-15 квадрата може и да изключи ако си задала 28-29 градуса и ако навън е 32-35градуса, ако обаче си задала 25-26градуса или по-малко не чакай да изключва.
    Благогаря,и аз така си мислех,че трябва да работи.Аз го държа на температура от 21* до 24* защото през лятото охлаждам повече от 15кв.м.иначе става много студено.През зимата отоплявам само 15кв.м.
    След като след охлаждане трябва да се изсушава с 30 мин.вентилатор,опцията изсушаване за какво е и кога се използва?
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #2182
    Бла-бла-бла...Дайкин се захранва с кабел от таблото или в по лесният вариант с твърда връзка от най близкият контакт...НО забележете: захранва се ВЪНШНОТО ТЯЛО.Не казвам че не е възможно да се захрани по друг начин ,но не е редно и не е правилно.Всичко останало е компромис... и то с чужд живот и безопасност.
    А за вмирисването - нямам идея. Моите не се вмирисват и стотици монтирани климатика нямат този проблем...имали сме два три случая при които каквото и да чистиш и с какъвто и препарат да третираш - няма оправия ...плесенясва си климатика и нищо не помага...Мисля че истината е свеж въздух през определени интервали,когато няма проветряване става страшно.
    Mar 2008
    #2183
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Просто е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!Можеш да паднеш от гадост в разни офиси и т.н от смрад на цигари,крака и г***ве, НО е затворено,уплътнено и климатика е на 16 градуса.
    Питата да я изваряваш всеки месец пак ще се вмирисва.А моите клими до сега не са "блатясвали" защото всеки път "проветряват" питата след охлаждане.Явно е ефикасно.
  11. Junior Member
    Jun 2010
    #2184
    Това за сушенето не го знаех. Климатика е монтиран от няколко дена и ще ми бъде много полезно. След охлаждане ще го пускам на 20-30мин и ОФФ таймер.
    Jun 2010
    #2185
    Здравейте. Тъй като имахме особени проблеми с предния климатик,сега сме се насочили да закупим някоя по-истинска марка Като Дайкин , Горе-долу бюджета ни е 1000-1200лв. Стаята з акоято ни трябва е не повече от 16кв.м. ,около 35-40куб.м. Проблемът с предния бе , че особено при отрицателни температури много заледяваше,беше доста шумен и в един момент дори започна сам да се изключва ,без да се рестартира сам и да се включи повече. Така се получаваше ,че по цял ден си милим , че климатикът работи,а той се е изключил още сутринта например...
    Какво ще кажете за Daikin FTX25JV Comfort??? Ето и линк :
    http://www.klimacontrol.com/klimatici.php?c=105&type=2
    Искаме да е инверторен,може би 10 или 12.
    Щ с ерадвам да получа по компетентно мнение и препоръки. Благодаря предварително!
    П.С. спрели сме се и на още няколо модела ,но за тях ще попитам в съответния форум , но като цяло като марка тази е една от най-добрите ,нали ?
    Jul 2008
    #2186
    по-добре 35-цата ще имате малко резерв в мощността за най-студените зимни дни
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2187
    Цитат Първоначално публикувано от denid111
    С дайкин такива проблеми няма да имате, освен това ще е доста тих, надежден климатик и ако се наложи има резрвни части.Имам само едн резерва по отношение на този климатик и тя е че за градуса 25-26 градуса при температури под 2 градуса имам малки съмнения(ще държи без проблем 22-23градуса.На тези съмнения ме навежда опита ми с моят преоразмерен според всички във форума подов дайкин 50-ка който ползвам в хола -тази зима при температури +2 до -3 и от -8 до -11 каквито имаше зимата държи 23-24 градуса, но за да направи 25-26 градуса трябваше да го избуча(задам) на 27градуса.
    Според мен в спалнята няма да ти трябват 25-26 градуса, освен след като зимата си се къпал-само тогава.На 25 гр7. не се спи бре-личен опит(изсъхва устата и гърлото)
    Jun 2010
    #2188
    Цялата тази работа с градусите предполагам , че трябва да я оставим всеки да си преценява,нали така ? Всеки човек си е рзличен. Някои си живеят и си им е добре и на 20 градуса,други си искат поне около 25 ,за да се чувстват добре.
    А между другото относно режима на работа,не е ли добре за самия климатик да стои на 27 например настроен,защото нашия го държахме почти по цял ден на 27 и едвам стигаше 22гр. в стаята (говорим за най-студените дни, а особено във Враца си имаше много мъгли и температури до -18 )
    Днес бяхме в магазин представители на Дайкин и те ни убеждаваха , че за такава стая не ни трябва повече от 9-ка, а тук получавам и препоръки за много по-големи поне 12-ка или 14-ка,за да се справи със зимните условия безпроблемно....
    Аз не смея да кавам , че разбирам от тези неща,затова и питам и вече се чудя кого да слушам....
    Все пак много благоадря,оценявам всяко мнение!
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2189
    14-ка ще е прекалено.
    Вземи един дайкин FTX35JV или фуджитсу 12 LGC, ако държиш на горещината като мен може и фуджитсу/дженерал/фуджи 12 LD.
    И аз се опитвам да обясня на една част от колегите от форума, че желаната температура и съответно чувството за комфорт е индивидуално усещане и затова преди да препоръчват първо да питат пък тогава да препоръчват, но си останах неразбран/нечут.
    Държал си го на 27 защото толкова е бил климатик
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #2190
    Не 25-ца комфорт не е за теб.Може би 35-цата ще е екстра ,но пък не е така икономична.Видях бюджета и ти казвам че няма как с тези пари да имаш добър Дайкин.Ако се напънеш с парите мога да ти предложа истински топлещи и икономични модели :
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...g_podov_montag
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs25g
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...txg_rxg25e_UX1
    Ако цените не ти харесат отиваш на друга марка ...но не взимай комфорт 25-ца.
    "Държал си го на 27 защото толкова е бил климатик" - много точно е казал джъсти.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
