Страница 147 от 171 ПърваПърва ... 97137145146147148149157 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,191 до 2,205 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Jun 2010
    #2191
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Благодаря за предложенията.
    FTXS25G и аз го гледах,по-скъп е определено.И го махнах от списъка,защото реално не забелязах почти никаква разлика в параметрите му.
    Все пак ,дори и да не е най-новия модел,и с особено много екстри (между другото изобщо не държим на екстри като "Въздушния поток се насочва в областта от стаята,където не се регистрира човек. Антибактериален филтър от титаниев апатит..." и тем подобни.... само измислят почти ненуьни екстри като във всяка сфера на технологиите,за да имат опрадание за цена с поне 10-20% по-висока,а ползите са почти никакви...П.С. Това ис е отново просто лично мнение.) ,та дори и да не е най-новия модел,все пак си миля че Дайкин ,ще е далеч по-добре от по-издръжлив от някоя "куча" марка.
    #2192
    Прав си, вземи си Дайкин и после тук във форума ще хвалиш марката. FTXS25G е страхотен модел, но ако искаш да спестиш някой лев си вземи ATXS25E докато не е свършил, има същите мощности.
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #2193
    Да аз не го предложих защото при нас отдавна е изчерпан,ако го намериш взимай без да се замисляш.
    #2194
    Ако вземеш ATXS25E ще ми е любопитно зимата дали ще ти вибрира като моя. Но според мен по добре пропусни този модел.
    Jun 2010
    #2195
    Здравейте, попрочетох някоя и друга тема, но неможах да избера подходящ за мойте условия климатик.
    Благоевград, панелка, ет.4 - двустаен:
    1. спалня - 19,25м2/50,05м3 - външна стена с прозорец/3,5*2,6/ и външна откъм стълбището/3,5*2,6/
    - дограма - стара дървена, както на стара панелка
    2. хол - 22,75м2/59,15м3 - външна стена/6,5*3,5/ и външна с прозорец и врата за остъклената тераса/3,5*2,6/
    Отоплявах хола с кюмбе на дръвца, но живот и здраве края на годината ще имам наследники и нещата се променят,
    жената ще си е цял ден в къщи и на бебето ни трябва да му е топло
    В момента хола е спалня, където е и комина за кюмбето, нямам възможност за 2 климатика и ще трябва да купя 1 и дилемата е за коя стая,
    като при всички случаи ще направя вътрешна изолация/4см на външните и 2см на вътрешните - евтин стириопор/
    Това, към което клоня е Fujitsu 12-ка LGC и в двата случая, ще ли е тя дастатъчна за 23-та м2 на хола и няма ли да е ммного на 19 -та м2 на спалнята?, като се има в предвид:
    1. клима в малката стая - кюмбе за голямата, когато се наложи
    2. клима в голямата - малката няма комин и отивам на вариант духалка, когато се наложи /примерно гости/
    Трябва да е топло мин 23 градуса.
    Моля и за конкуретни предложения на Daikin или друг около цената на 12-ката, без монтаж, и прдложения като цяло как да се стоплим зимата.
    Благодаря за мненията Ви.
  7. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #2196
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Приятелю за 100-тен път ти казвам че не е проблем с модела или марката ...вече не знам как да ти го обясня.Моят колега когато е идвал у вас не е чул вибрация или нещо нередно...явно се появява периодично и така от разстояние не мога да кажа каква е причината.Опитах се да ти помогна ,но сам се сещаш че нито аз, нито фирмата в която работя сме участвали в монтажа и има едни 300 километра между нас ,което си е проблем,когато говорим за услуга без пари...нали. Но твърдения ,че модела има проблем или дефект са просто смешни.
    #2197
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Как услуга без пари? Няма такова нещо, мога да си платя пътя ти на отиване и връщане + сумата за труда по отстраняване на проблема и 50лв от горе ако можеш да ми го оправиш. Ако ти отнеме по-дълго време мога и хотела да ти платя.
    При положение, че всеки казва, че климатика е наред, а той всъщност вибрира какво друго мога да кажа освен, че съм тотално недоволен от този климатик? До тука съм инвестирал 1700лв в него, може би по-лесен вариант беше да го изхвърля на боклука и да си взема друг, но не Дайкин. Ако наистина смяташ, че проблема може да се отстрани заповядай, плащам всичко!
    Jun 2010
    #2198
    Здравейте, искам да ви попитам за помещение от22-23кв.м ако взема Daikin FTXS-G 25 дали ще е добре за отопление
    Nov 2006
    #2199
    Цитат Първоначално публикувано от denito2
    Мисля, че ще ти е недостатъчен за тази квадратура. При височина на помещението 2.60м - кубатурата е 59-60 куб.м. Когато навън стане -10 градуса вътре ще си на максимум на около +18. Все пак зависи дали под теб не живее някой топлюлюбив съсед с камина или парно и колко външни стени имаш, изолация, каква дограма. С една дума ако без отопление зимата когато навън е -10 градуса вътре в стаята ти е +15 - то тогава ще ти стигне този климатик. Но по-добре вземи 35-ца.
    Jun 2010
    #2200
    Блародаря за отг. така ме съветват всички, че ще е малък, затова ще си поръчам FTXS35D, ако имаш съвети за ползването на него, давай.При монтажа за нещо трябва ли да следя?
    Nov 2006
    #2201
    Тук има подробна информация за модела-може да си изтеглиш и прочетеш упътването и други материали: http://v-clima.com/prod.php?id=klima...txs35d_arxs35f
    За монтажа може да прочетеш доста подробно тук:
    http://forum.setcom.bg/index.php/board,95.0.html
  15. Junior Member Аватара на Hero
    Jun 2010
    #2202
    Искам да попитам: дали има някакъв проблем ако местя горната клапа на климатика (Daikin FVXS25F) ръчно, а не чрез бутона SWING ?
  16. Moderator
    #2203
    Цитат Първоначално публикувано от Hero
    ми като гледам каква крехка е пластмасата най- много да ти остане в ръцете.От батерии ли пестиш?
  17. Junior Member Аватара на Hero
    Jun 2010
    #2204
    Какви батерии ... Просто чрез копчето Swing не може да стой настроен да духа напълно към тавана, а се задържа малко и после се връща в едно средно положение ...
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #2205
    Пластмасата не е крехка,ами си е доста здрава.Но не за това става дума,явно не можеш да уцелиш момента в най горното положение .Все едно ,ако хванеш внимателно клапата и я движиш леко без резки движения няма да й счупиш нищо ,но това е само до следващото изключване и така отначало...Ако нещо не ти е на кеф може да се изключи моторчето ,което движи клапата ,но не е за препоръчване сам да го правиш.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
