Страница 56 от 171 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
  1. Moderator
    Nov 2006
    #826
    Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    Цитат Първоначално публикувано от hP_Pavilion
    Не знам но фреона по каталог трябваше да е 800 грама на RXS25G2V1B, а се оказа като го взех че е 1000 гр. което е за 35-цата
    Какви каталози гледате, хора? Дай ми мейл да ти пратя сервизна документазия на външно тяло RXS-G. Истината е:
    RXS20G2V1B - 0.8 kg
    RXS25G2V1B - 1.0 kg
    RXS35G2V1B - 1.2 kg
    RXS42G2V1B - 1.3 kg
    RXS50G2V1B - 1.7 kg
    Aug 2008
    #827
    HP Pavilion, ползам оригинален каталог на Daikin (син дебел с адски много продукти), получен от Атаро Клима преведен на български, същия го имат и в друг вносител Еър Клима
    Каталога на български е пълен с грешки,но същия го има на английски,който е добър.
    Nov 2008
    #828
    Много ясно, че фреона ще е различен обем, само с обороти на компресора не виждам как софтуерно ще е 7, 9 и 12-ка, макар че има супер унифициране и уеднаквяване на части и компоненти. Тва да не е overclock на процесор? Иначе да, компресорите са еднакви често в 2-3 поредни по мощност модела, но обема на фреона, топлообменника и вътрешното тяло са различни.
    Добре би звучало - аз си оувърклокнах климатика с 3000 BTU! Хихи!
  5. Moderator
    Nov 2006
    #829
    enkov, заповядай
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg313030
    10 и 13 - абсолютно еднакви.
    16 има леки разлики спрямо 10 и 13, описани няколко мнения по-надолу - http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg313047
    Но фреонът е абсолютно еднакво количество. Ако някой има желание да го коментираме, нека е в съответната му тема, да не мажем темата за Дайкин
    #830
    Ванко голям експерт си ти аз съм те признал ,само че се оказа че четеш грешни каталожни данни ( хахахаха) а инверторен дайкин струващ 1000 лв доколко е читава машина е доста спорно
    Dec 2008
    #831
    Цитат Първоначално публикувано от enkov
    И аз това питам каква е разликата между FVXS25FV1B с RXS25G2V1B и 35-цата, доколкото знам май освен 200 грама фреон и електроника вероятно друго няма . Някой има ли наблюдение на 35-ца, аз съм направил снимки иможе да ги сравним.
    Dec 2006
    #832
    Alexi-нещо не разбрах за грешните ми данни,те са от оригинален ДИСК на Дайкин,получен лятото като бях на семинар на Боровец с експерти от Австрийския офис.Кое те притесни?И за каква цена от 1000 лв става въпрос,че не се сещам нещо?
    #833
    защо навсякъде другаде 35цата е с 200 гр фреон повече ? а инвертоерн дайкин за 1000 лв има - FTX20 или нещо такова ,имаше го в Зора ,25цата беше 1100 или 1200 лв ,но изглежда много евтина сглобка и е позор за марката според мен - то си личи и по начина по който повишават мощността - малко фреонец в повече ,малко по високи обороти на компресора и айде дай още 200 лв - обида за клиента е това ..
    Mar 2004
    #834
    Аз имам два такива, FTX25, наред е сглобката, не пука пластмасата, изобщо, за момента няма от какво да се оплача, тази нощ беше -8. Единствено очаквах да са безшумни на нощен режим, което не се оказа точно така.
    Aug 2008
    #835
    RXS25G наистина е с 200гр.по-малко фреон от RXS35G.Така е даден и в диска,за който пише Ванко.А това,че FTX серията е скопена,не означава,че другите серии не са добри.А иначе FTX не е лош за парите си.
    Dec 2006
    #836
    Все пек това е най-евтината серия инвертори на Дайкин,нормално е в нещо да отстъпват на останалите модели.А и на слабата скорост на вентилатора са доста по-тихи от други марки.
    Alexi-абсолютно всички производители процедират по този начин за повишаването на мощността в съседни серии като 25 и 35.Същото и при автомобилите,карал съм Хонда Сивик 1,6-90 кс и същата,но 160 кс.Разликата в цената като нова е около 10 000 лв.Ще ми обясниш ли за какво,като мотора е аналогичен,вложените материали са еднакви,купето е еднакво?И така е навсякъде,не само при Хондата.
    #837
    добре чак позор не са но каквото плащаш това получаваш в крайна сметка ... нали не очакваш че машината е с безкомпромисна хладилна част за тия пари ,че и Дайкин ? за марката се плаща ... а пласмасите са евтинярски за пукане не знам не съм го виждал в действие
    ЕДИТ: това беше към Бай Миле
    при двг не е точно така ,той обема е същия но само до там ,самия двг не е същия но темата е обширна ...
    а защо аналогични модели за японския пазар има разлика в топлообменниците ? май там има изисквания за енергоспестяване и само с фреон не става работата ...
    Dec 2008
    #838
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    За колите обаче не е точно така по скоро зависи от машината пример: Рено 5 - 1.4 Turbo 120 к.с. - на 0.8 bara e turboto и само като му вдигнеш налягането на 1.5 bara става към 160 к.с. да не говорим че като му смениш Turboto с T3 Garet без никави други промени може да искараш от същия двигател над 300 к.с. - това всичко съм го правил и съответно тествал на специален стенд който в българия за съжаление е само един. А ако знаеш разни поршове и сабове как глъхнат абе голяма работа е просто с една дума ФЪРЧИКОПТЕР )
    т.е. всеки производител на коли така настройва параметрите на колата че да не е на max, но някои имат повече капацитет. Та климатиците трябва да са на същия принцип ако знаеш къде и какво да пипнеш може да го "напомпаш" до безвредни за него граници ! А в една кола има доста агрегати.
    Може би тепърва ще се равие тунинга и при климатиците но ще трябва да има някакви състезания иначе е безмислено защото всеки тунинг струва доста пари и време
  17. Тук е от
    #839
    Вие смятате че разликата е само 200гр фреон.Електрониката,софтуера,разработката също струват пари.И като ги сравяваме с автомобилите,един болид от формула 1 струва 1мил.$,а разработката 500мил.$ E тази разлика при климите е 200,300 нагоре лева
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #840
    каква разработка като всичко е същото ... малко севдигат оборотите на компресора ,малко пада КОП ама топли повече и аиде вече е 12ка дай 2000 лв
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
