Страница 61 от 171 ПърваПърва ... 1151596061626371111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Jan 2009
    #901
    Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    Няма да слагам два климатика (две вътрешни и две външни тела) в една стя със сигурност.До колкото дали работи на 6 този климатик аз не мога да кажа, но посочените по-горе факти са самата истина.Според мен ако работи повече,а не с тези големи почивки може и да качи повече градуси,като се абстрахирам от факта,че този модел не е за тази кубатура (както всъщност се оказва и вие го потвърждавате).Но все пак в денонощието от 24 часа реално издухва топлина не-повече от 14-15 часа.А през другото време от вътрешното тяло няма движение.Това на мен ми е странно и то при положение,че е много далеч от зададената температура (30 градуса) температурата в помещението,което е с правилна форма (4,5 х 7,6 х 2,6 м).От до тук получената информация най-вероятно ще се спра на FTXS 42: струва ми се,че би задоволило изискванията качество/цена/ефективност за този обем.
    Jul 2004
    #902
    barbolovs, искрено се надявам да успееш да убедиш прятеля си да ти смени климатика.
    За FTXS 42 се съмнявам да те стопли, но като искаш рискувай.
    Знам че предпочиташ DAIKIN, но аз ти препоръчвам AWYZ14LB NOCRIA, почти същите пари е но е по-мощна и с по-добри параметри.
    Dec 2008
    #903
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov
    е този ако него стопли явно има и включена хладилна камера със забравена отворена врата , аз отоплявам почти същото с 25-ца в подписа са ми подробностите !!!
    Jan 2009
    #904
    ... но аз ти препоръчвам AWYZ14LB NOCRIA, почти същите пари е но е по-мощна и с по-добри параметри.
    Аз съм твърдо зад тази идея.
    Поздрави!
    Oct 2006
    #905
    barbolovs, я първо пробвай - задай му 20-22*(ти направо си го ошашавил с тез 30*) на "heat" режим (ако си на "auto" де) и вентилатора на макс.(не на "auto") и рейките да се веят  - и по възможност поне за един час да не отваряш вратата на стаята - извинявай, че си позволявам съвет(щот и аз съм само един "прост" потребител) , но предполагам, че тази процедура няма да те затрудни.
    А към другите съфорумци една молба ( и най-вече към edi1) - към коя фирма, представител и т.н. в Ямбол да се насоча при евентуална покупка на "мерцедеса" на климатичната техника - и препоръчайте модел за отопление на хол около 53 куб.м, панелка, първи етаж, западно изложение(предстои смяна на дограмата и външна изолация на стената с прозорците - останалите се падат вътрешни, пода е с обикновен дървен паркет) - може и да не е мерцедес де, само не и москвич или трабантче.
  7. Junior Member
    #906
    Да споделя впечатленията за моя DAIKIN 22HTNS ( 100 волта ) - стая 13-14 кв.м, тухла, една външна стена;другите стени стаите зад тях неотопляеми;еднофамилна къща - през нощта и до 17.00 часа през деня - 17 градуса по дистанционното - в статя е м/у 19,5 до 20.00 ( незнам нормално ли да държи с около 2-3 градуса над зададената) - вечер след 17.00 - 23 по дистанционно - държи от 23,5 до 24,5 - по доволен от това и да искам не мога и да бъда ( температурите в момента са много ниски, но си държи в същите диапазони. За сметката към енергото - просто е много добре в моя полза Нямам уред с който да отчета точно климатика, но за пример за ноември - 34 лв ток - за 31 дена засечено по фактура - ползва се още хладилник ( клас а+ на либхер), бойлер на нощна,готварска печка ( рядко)
    п.с. климатика не се спира.
    Ямбол
    #907
    stan75, Отиди в ИВ сервиз, който е на кръстовището на ТРИТЕ ВЯТЪРА.Те ми монтираха и обслужват климатиците и съм доволен.Отиди и ще те консултират какво точно да избереш.Иначе грубо казано ти трябва машина с номинал около 4 кВ, като ДАЙКИН FTXS35G ще ти свърши работа.Може и 25-цата да ти свърши, ама по-добре по-мощния.
    Dec 2008
    #908
    Цитат Първоначално публикувано от digunan
    На моите сметки на единия електромер не ми отчитат реалното и аз плащам по 60 лева ток, но като засякох от фактурата и електромера имам 800 Kwt незнайно от кога.
    Та от сметката за ток не можеш да разбереш - можеш да си засичаш електромера редовно и да смяташ !!!
    Jul 2004
    #909
    Цитат Първоначално публикувано от hP_Pavilion
    hP_Pavilion от "тухла 32кв.м юг, PVC, паркет" до друго помещение 32кв.м разликата е огромна. Явно при теб загубите са минимални или имаш съседи, които те топлят много. Много малко (да не кажа, че може би си само ти) са хората, които могат да топлят 32кв.м (предполагам с нормална височина) с 3,4kW.
    Трябва много да черпиш.
    Dec 2008
    #910
    Ябсолютно трябва да черпя, съседите от горе не ме топлят много защото част от горния етаж е тераса, а от долу идват от време на време иначе височината е 2,5 метра и 10 прозореца и една външна стена, но топлинните загуби на сградата наистина са много малко. Но пък и не на последно място климатика ми е подово стенен и ми топли първо пода ,а не само главата - което масово във фирмите за климатици не отчитат тази огромна разлика, може би нарочно. Ако стане - 20 ще се зори най вероятно - 42,5 W за куб.м. но рядко има такива студове в БГ иначе е супер икономичен. Но смятам че 42-ката за колегата е предостатъчна като говорим за качествените компресори на Дайкин а не серията FTX !!!
    Jan 2009
    #911
    От днес съм в този форум . Четох много ,но ми се иска да попитам за стая от 18м2 или около 50м3 какъв климатик да избера . Северна е , преходна което значи ще се отварят често врати , ново строителство с изолации и дограма PVC, пода е ламиниран паркет поднего има 6мм депрон.Спрях се на два модела но някък май са ми маломощни какво ви е мнението-DaikinFTXS 25 G и Мицубиши MSZ FD25 VA . Сега ползвам конвектор АDAX трябва да работи почти на MAX за да е конфортна тампературата
  15. Moderator
    Nov 2006
    #912
    Двата са идеални за помещението. Зависи какво разбираш под комфортна температура.
    ПС: Пишете за избор на климатик в съответната тема.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #913
    Избери си един от двата и си готов. И двата са добри. За 21-22* никакъв проблем.
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #914
    Цитат Първоначално публикувано от kansas13
    Сметни си колко киловата отдава ADAX-a и от там си търсиш климатик с такава отдавана мощност, като имаш в предвид че като падне на -10 на климатика му пада и номиналната т.е. трябва и малко запас.
    Разгледай на Deian Таблицата за сравненине на климатиците - според мен си вземи Mitsubishi HEAVY SRK 25ZGX-S, а не Mitsubishi Electric MSZ FD25VA
    тъй като е качествена машина на добра цена и не на последно място доста икономична - минималния и разход е 90 W. D . Твоето помещение не е много голямо и поради това когато е по топло SRK ще работи като инвертор защото харчи 90 W а отдава 500 W при Дайкин при 1,3 отдавана харчи 310 W но под тази необходима мощност за отдаване започва да лаботи като обикновен неинверторен климатик. Т.Е. трябва да отдава 500 W но няма как затова включва и изключва компресора а не намаля оборотите както в инверторен режим. Иначе Дайкин са перфектни и ако вземаш от тях дай още някой лев за подов, проста топлят пода , а не само главата, и са супер тихи.
    http://v-clima.com/products.php?promo=yes ето ти най-добри цени за момента на Дайкин.
    Dec 2006
    #915
    И по-добри има.
    Като разглеждах сайта на v-clima,забелязвам намаления на цените 100-200-300 лв,а за едно мулти намалението е 1380-ХИЛЯДА ТРИСТА И ОСЕМДЕСЕТ ЛЕВА. Понеже съм наясно с цените при внасяне.мога да коментирам смело,че ние,клиентите,сме балъци да плащаме такива надценки от 46 % на търговците.Дори и при новата цена мултито е с 10-12 % печалба.И затова градската легенда е,че Дайкин са много скъпи и не са за всеки джоб.
    И друго от сайта-защо Нокрията 18 с КОП 4,11 се рекламира за хиперинвертор( как само звучи),а Дайкинчето Престиж с КОП 4,15 е само инвертор,
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
