Страница 69 от 171 ПърваПърва ... 1959676869707179119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 2555
Daikin - мнения за моделите на тази марка
    Aug 2008
    #1021
    Re: DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    Да бе,те Дайкина са извънземни и не правят дефрост.Те правят по 1 мин.дефрост и понеже китайците са много прости и немогат да си откраднат такава схема на дефрост техните правят по 15 мин.
    Dec 2006
    #1022
    Отново бла-бла-бла.Поредния як фен на китайското. Като ще говориш за дефроста на Дайкина ,поне да беше взел да постнеш тук едно алгоритъмче от некое сервизно,че и ние да станем като теб знаещи.
    Feb 2009
    #1023
    ами честно казано не ме притеснява как ще се държи при - 15 защото такива дни да са 10 за цялата зима а за стаята за която го взимам се стои само денем значи дни на -15 допускам да са още по малко .Аз също се замислих че 9 ка може да доиде малък но мисля че е една 12 ка ще включва и изключва прекалено често , а като прибавим и дефроста ще излезе че ще имам много повече паузи с 12 ка отколкото с 9 ка . 9 ката от друга страна ще изключва по рядко , ще прави по малко неприятна въздушна струя и мисля че като краен резултат даже ще има по малка консумация от 12 ката .
    бъркам ли някъде ?
    Aug 2008
    #1024
    Ако ми трябваше китап за техник щях да ти постна,че да ми издадеш такъв,но слава богу,не ми трябва.
    Mar 2004
    #1025
    При минус 10-15 FTX се размразява точно както е описал Йори - по 12-13 минути на всеки час. Тоест, работи около 50, размразява 10-15.
  7. Moderator
    Aug 2005
    #1026
    Като беше -10 в София и мъгла моя FTXS-G 35 имаше и моменти,в които включваше на размразяване на 30-35 мин.
    Feb 2009
    #1027
    Re:DAIKIN - мнения за климатиците от тази марка
    Ще си купувам климатик ДАИКИН RXS35G.Споделете мнения за този модел?
    Feb 2009
    #1028
    На 2 февруари си сложих Уруру Сарара.Работи без грешка,много топли,безшумен е и ми махна влагата в апартамента.Има един недостатък-в опция, когато вкарва пресен въздух през тръбата се чува неприятен шум,но я ползвам когато ме няма в стаята.Колкото за разход на електроенергия е много икономичен .
    Feb 2009
    #1029
    това е супер климатик а какво ще кажеш за ДАИКИН RXS35G
  12. Moderator
    Nov 2006
    #1030
    Това е модел външно тяло.
    Върви с вътрешно FTXS-G /стенен/, FLXS-B /подово-таванен/ и FVXS-F /подов/. Всички са добри, независимо за кой говориш.
    Feb 2009
    #1031
    Можели някои да ми каже на колко см от тавана на помещението трябва да се монтира вътрешното тяло
    Apr 2008
    #1032
    Около 15-20 см. Над някой прозорец ако си правиш сметка, трудно. Но е важно също под него да няма шкаф, изобщо мястото, на което ще го монтираш, трябва добре да се обмисли предварително, защото монтажниците много няма да мислят, монтират, където им кажеш, а след няколко дена разбираш, че мястото не е най-удачното, но е късно.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #1033
    На всеки модел го пише в инструкцията за монтаж. Но не по-малко от 10 см по принцип, за да има добър поток на входящия въздух.
  17. Тук е от
    Feb 2009
    #1034
    Може ли някой да ми даде отговор дали климатик daikin FTX35GV1B може да отоплява стая с размери 18м2 височина 260см.Климатика е инверторен.
    Feb 2009
    #1035
    Днес като обикаляхме магазините в Б-с ни предложиха климатикна дайкин за модела нищо не можах да открия ето го:ARH35GV1B цената му е 1600лв.с монтажа.На климатика пише,4е е 4ешко производство.Какво ще кажете този модел или FTXS35G, за 22кв.
  1. Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    От badr във форум Климатици Daikin
    Отговори: 1818
    Последно: 12-10-26, 14:29
  2. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  3. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
