Страница 127 от 127 ПърваПърва ... 77117125126127
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
  1. Novice
    Oct 2025
    #1891
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Мерси за отговорите, ще ви послушам и заложа на подови тогава.
    HRS9 одобрява това.
    Aug 2022
    #1892
    Цитат Първоначално публикувано от Varmin Виж публикацията
    Ако можете да си го позволите, ще останете много доволен (особено в спалните помещения). Въпреки, че при вашата изолация от 20 см каменна вата и най-вероятно коефициент на топлопреминаване на стената U<= 0.150, каквато и машина да изберете, хем ще върши работа, хем ще работи минимално( в почти Пасивна къща ОН/ОФФ според мен е неизбежен дори за Дайкин).
    Този пост е редактиран от HRS9; 17-10-25 в 21:48.
  4. Novice
    Oct 2025
    #1893
    Ами, мога. Първоначално мислех за подово отопление с термопомпа, но там цената ще е доста висока от това което разбрах. И ми се струва, че няма много смисъл и с подови климатици ще е по добре.
    Aug 2022
    #1894
    С тях ще имате и охлаждане, което с всяка изминала година се цени все повече. Обръщам ви внимание обаче и на следното: На база на писаното от вас в другата тема, оставам с впечатлението, че домът ви е добре проектиран и е помислено за доста неща и тъй като ми се струва, че имате и една доста добра въздухоплътност на жилището ми изниква въпроса дали е предвидена централна рекуперационна система. Ако отговора на този въпрос е НЕ, със спестените пари от термопомпата и инсталацията за подово отопление и известна добавка може да се изгради, а това неминуемо ще доведе до много по-голяма енергийна ефективност и оптимален микроклимат. Ако отговора на въпроса е ДА и има въздуховоди до стаите може да помислите за Канален климатизатор, тъй като точно този вид се съчетава перфектно с централната рекуперационна система, а и средствата които ще инвестирате само в климатизатора ще бъдат по-малко отколкото за подови във всяка стая.
    #1895
    Винаги ми е било интересно - тези канали по какъв начин се чистят и дезинфекцират?
    Защото със сигурност се завъждат всякакви гадинки в тях.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1896
    ще го тресе легионерската болест с тия централни въздуховоди .. в щатите е голям бич това
    Swon одобрява това.
  9. Novice
    Oct 2025
    #1897
    Ами не е заложена рекуперационна система, но ще го обмисля, защото все още съм в начален етап на строителство и е възможно. Някакви идеи за фирми, които се занимават с това?
    Aug 2022
    #1898
    За да не спамиме в темата ми пишете на лично за кой район става дума.
    Apr 2013
    Разград
    #1899
    Там, където сложих машините е силно пренаселено с пернати - гарги, гълъби и гларуси, и за 3 месеца ги отрупаха с камари от ….
    Грозотия, чак не исках да снимам, а като вали - пръска лай*а назад върху прозорците.
    Направих им лек “ъпгрейд” днес, да видим…
    Последния е с изрезките от другите (по 1м са лентите), но той си беше най-“чист”.
    Ползвах неутрален силикон.
  12. Junior Member
    Jan 2021
    #1900
    Налепих шипове върху външното тяло-не им пречи кацат си върху тях. Купих и пластмасови гарги да ги плашат и стях станаха приятели. Накрая взех един спрей против птици от практикер и за сега май върши работа.
    Apr 2013
    Разград
    #1901
    Е, недей така, моите гарги може да са по-страхливи .
    Lucky Acho одобрява това.
    #1902
    те станали с вграден wifi :D
    rosswen одобрява това.
    Dec 2012
    #1903
    Re: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Преди време на панасоника който е на терасата, си го бяха харесали гълъбите. Сложих от тези шишове, но пак кацаха, между тях. После сложих още малко и ги закривих, така че да няма никъде свободно място, и от тогава нямам проблеми вече. Но и малко свободно място да има пак кацат.
    Gena_bs, rosswen и Lucky Acho харесват това.
    Apr 2017
    #1904
    От 3-4 денонощия, температурите са -1 до 0гр., с висока относителна влажност - над 95% и гъсти мъгли. Снощи имах бойната задача да следя малкия за температура, та голяма част от нощта будувах. Дефростите бяха на 2-3ч, само по нужда. Със сравнително голяма продължителност 10-12мин. По-кратък интервал от 2ч. нямаше. Най-дългият беше близо 3ч.
    popovp и ccankov73 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #1905
    Не знам дали е споменавано, активиране/деактивиране на турбината при следене в режим охлаждане го има в Онекта :
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 21:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 18:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 12:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 21:12
