Страница 117 от 127 ПърваПърва ... 67107115116117118119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,741 до 1,755 от общо 1905
Like Tree679Одобрявам
Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Dec 2023
    #1741
    Помещението трябва да е с изключително добра изолация с такова поддържане на температура и при такава консумация. Аз, в моята спалня, все още не съм видял да задържи на 250-300, та камо ли под 200 вата при - 4.
    Цитат Първоначално публикувано от Lalito Виж публикацията
    Да се включа и аз с малко статистика от последната нощ. Стенна 20Perfera.
    14 м2 с отворена врата към коридор 5 м2. Сутринта към 6 ч. беше -4°. Не знам колко е било през нощта. Задание 20° - в помещението 22-23°. В момента навън е 0°
    Дефрости, много не мога да му проследя, защото е детска стая и не стоя в нея, но съм присъствал един-два пъти. Приложението Tapo, май не може да ги начертае, както трябва, съдейки по японеца във всекидневната, който го наблюдавам.
    П.п. Сега прочетох мнението на Росен. При мен шумовете са точно такива, каквито ги описва, че не са при него.
    Този пост е редактиран от KalTi; 13-01-24 в 14:37.
    Deliivanov одобрява това.
  3. Junior Member
    Jul 2017
    #1742
    Отговор: Подово-стеннни климатици Daikin - впечатления
    Ново строителство с външна изолация 8 или 10 см, не знам точно. Нямам вътрешна, както и на тавана е само гипскартон без вата или нещо друго. Не знам, като цяло градът е топъл, апартамента е топъл и предходната седмица беше като пролет. Ако сградата е акумулирала някаква топлина и сега да помага...
    Днес например е било около 4°, но ясно слънчево време и следобед е бил 5 часа Off, НО жената снощи около 3ч го е намалила на 19° и картината се променя. Преди това, според мен, ще са 3 дефроста
    Apr 2017
    #1743
    [mention]Deliivanov [/mention] , снощи, мисля че сам предизвиках контролните дефрости на 2ч. Температуритр вчера продължиха да са си около и под 0, с невисока влажност, духаше вятър. До 22:30ч си правеше контролните на около 4ч. Реших да пусна овлажнителя в спалнята, не го бях пускал дълго време. Цяла нощ дефростите бяха точно на 2ч., на съвсем суха пита. Подозирам, че му е повлияла по-високата влажност в стаята...не че виждам някаква логика, ама в тая машина вече нищо не може да ме учуди.
    Alexi одобрява това.
    Aug 2022
    #1744
    Цитат Първоначално публикувано от KalTi Виж публикацията
    Няма и да видиш споко.
    Това са някакви нечовешки Изолации.
    Е това е онтересно.
    Стенният няма сензор за влага,
    При него не би трябвало да играе ъова
    Apr 2017
    #1745
    В ONECT-а не ти ли показва влажността вътре и вън?
  7. Junior Member
    Dec 2023
    #1746
    Аз пак да си изплача мъката..., от петък не може да темперира стаята. Чак толкова големи загуби, не предполагам. Отдавам го на студените дни преди това и след инсталацията. Ако днес и утре не смогне, ще се обаждам. Чак посреднощ слезе и даде някаква икономия - средно 200 вата на час за цялата нощ, задание 21, навън +4,+5 градуса цялата вечер!, в стаята неравномерно по различните ъгли - 20,5 - 23 градуса, сякаш е сто квадрата, а не 13,5 без мебелите. Местих бюра, уплътнявах, тъй като не е измазана дограмата, само пяна, но навсякъде, уви, не.
    Дереджето при хола, където за 23-24 квадрата отговаря новата 20zsx, e къде къде. Усеща се топлина, не се чувства влага, бачка си на минимумите, когато може, и така.
    Днес и утре, заради по-високите дневни и нощни температури, поетапно увеличавам заданието на перферата, през 0.5, и след като/ако достигне минимума си за съответния разряд, пак вдигам градуса. Така ще продължавам до преди спадането на външните температура. С тях ще намалям до желаната 21.
    Поздрави!
    Aug 2022
    #1747
    Аз бих го пуснал да работи здраво на по-високо задание от ДУ докато не стопли качествено, гонене на минимуми чак в последствие. Защото какъв е смисъла от икономия ако си на студено.Газ до ламарината и това е.Ток чак толкова много няма да платиш, ето например аз с 3 машини + духалка имам последна сметка 125 лева.
    KalTi одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2023
    #1748
    Да. Не щадя средства, просто забелязах, че, ако го държа на 24-25 няколко часа, на ауто-фан, няма ефект след това. Powerful си му пускам, впрочем вчера при 4 градуса външна, направи 57 градуса на горното обдухване.
    След това обаче, когато намаля градуса, защото все пак трябва да се спи там много намалява скоростта на перката, и ги изпуска градусите. Затова сега пробвам градуално и сякаш, вдигайки градусите, спрямо консумацията на машината -, т.е. когато започва да пада поддържата консумация, вдигам с половинка; след това пак така стоицизъм му е ма*ката
    Трябва да се получи.
    Aug 2022
    #1749
    Не, ти на стенната имаш влажност?
    57 на изхода ? моя бякъде там правеше, качвал съм назад
    Apr 2017
    #1750
    На подовата мери влажността вътре и вън.
    Aug 2022
    #1751
    а на стенната?
    Apr 2017
    #1752
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    а на стенната?
    Аз нямам стенна, за това те питам теб.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1753
    Какви са тези 57 градуса бе?
    С какво ги мерите? Множко ми се вижда.
    С каква консумация работи като бълва този огън?
    Apr 2017
    #1754
    Аз си обезшумих дефроста максимално. Най-шумната част при процеса се явява местенето на долната клапа. Изключих го от щепсела на отворена такава. Разглобих го (много бързо и лесно става) и изключих буксата на моторчето. Единствено може да ми се наложи лятото да я включвам, но ще пробвам първо с отворена долна клапа.
    Apr 2013
    Разград
    #1755
    Е, нее.Уби мЪ.….
    Толкова ли е шумна? На старото тяло не се чува, ама то си е made in Japan де.
    Чехите да са се издънили… ?
    п.с. Или викаш, като не можеш да му намериш други кусури…
  1. Daikin AN22JNSJ някой има ли впечатления
    От kuuuuul във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-11-11, 20:04
  2. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
  3. Климатици Crown - впечатления
    От rumnikkk във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 15
    Последно: 16-06-09, 17:26
  4. Модели климатици за подово-таванен монтаж
    От pit68 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 04-05-09, 11:16
  5. Къде продават подово-таванен Daikin 12 000 BTU
    От dindo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 29-12-07, 20:12
