Страница 8 от 26 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 388
Like Tree1Одобрявам
Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    Jan 2010
    #106
    Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    Утре ще повдигна малко от страна на компресора като подложа шайби и ще чакам за резултат.
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #107
    Нивела е верен,а климатика е с наклон към компресора и напред ,ако не можеш сам да се справиш,викни тези дето са го монтирали или някой познат ,който не се притеснява ,че ще падне климатика.Подлагате под стойките и стягате болтовете, но да е нивелиран добре.
    #108
    Нивелираха ми климатика пуснахме го и пак същата работа. Сега вибрацията е по-слаба и се усеща само при смяна на оборотите но може би защото е топло. Като стане студено сигурно пак ще си вибрира. Техниците изпуснаха фреона е атмосферата и заредиха на ново с кантар ( казаха че нямало апаратура за събиране на 410 ?!? ), казаха климатика си работи нормално нищо повече не може да се направи и заминаха. Ще видим дали има прмояна като стане по-студено.
  5. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #109
    Приятелю,попаднал си на истински олигофрени,тази машина не трябва да има никакъв шум...не знам какво да ти кажа -вчера бяхме за един ден в Русе ,но нямахме и време за нищо.Дай ми адреса си и тел. за връзка(на лични съобщения) предполагам ,че до един месец пак ще ходим там и може на място да решим проблема ти.Естественно ако дотогава не си решил проблема си .
    #110
    Супер, имаш лично. Ако времето е топло е възможно да не се чуе проблема.
    Jan 2010
    #111
    И при моите въшни тела на 25-ците ,макар че е топло слабо се чува от време на време(най-вече при пускане) шума от тях.
    #112
    Времето захладня и вибрациите се настаниха в нашата кухня. Редаси при теб как е? Какво ще ги правим тия боклуци за по 1500лв ?
    Dec 2006
    #113
    Искаш ли срещу 7-800 лв да те оттърва от "боклука"?
  11. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #114
    Дай го на мен - искам и аз този "боклук",казвай цена и идвам да си го сваля...пък ти си вземи примерно Мидея ,слушал съм чудесни приказки за тази марка...
    #115
    Midea не но Mitsubishi гледам добре се държи. за 1000лв ако има желаещи - на 2 месеца е!
  13. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #116
    Не - цената не е добра - няма сделка...пак ти казвам - машината ти е перфектна,монтажа ти е скапан...Ако до една седмица решиш друго - пиши ми защото имам ходене до Русе.
    #117
    rkk, не искам да звучи ангажиращо, но ще се радвам ако ти остане време да наминеш да погледнеш. А ако има време и за биричка още по-добре.
    Jan 2010
    #118
    Здравейте!
    Застудя времето , температурата е около 2 под нулата и моите два звяра ( Daikin FVXS25FV1B ) започнаха да се събуждат.Отвън външните тела леко бръмчат и отвътре в апартамента се чува бръмченето ,което резонира от стените. Кога ли ще свърши зимата ? Търся най-мекия вариант на тампони за външните тела . И имам идея да "облека" с гумен шлаух стеблата на винтовете , частта където контактуват с конзолите на външните тела , както и да подложа с гумени шайби под главите им ( сандвич- гумената шайба е между две метални).Идеята е да се прекъсне предаването на вибрации и шумове от външните тела през винтовете на закрепването към панелната стена.
    #119
    Redasi, твоите не бяха ли FTXS25G?
    Dec 2006
    #120
    И двата модела са с еднакви външни тела.
  1. Отговори: 18
    Последно: 06-04-14, 15:51
  2. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 16:16
  3. За външните тела на климатиците
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-11, 22:48
  4. Дайкин FTXS25G
    От stiliyan77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-10, 14:11
  5. Наклон на външните тела ?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-06-10, 14:57
