Страница 6 от 26 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 388
Like Tree1Одобрявам
Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    Feb 2010
    #76
    Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    Първо здравейте на всички, от няколко месеца чета форума и научих доста интересни неща . Проблемите с вирациите и бученето и при мен ги имаше още с поставянето на климатика. По думите на монтажниците "тампони не ти трябват, няма да ти слагаме, те се слагат на доста по-евтините климатици" Та така климатика ми не е дайкин, въпреки че много се чудих дали да купя дайкин или фуджитсу, но шумовете са подобни. И при мен се появяват на точно определени обороти, тогава започва буботенето, ако намаля или ако засиля климатика изчезват. При мерене с уредче и на мен, като на колегата по-горе се появат при консумация от 460 до 480 вата. Реших си проблема с тампони, обаче с един комплект не стана. Първо сложих един комплект точно на крачетата на климатика и имаше малък ефект, но самите тампони са здрави и за по-тежки машини, затова след 1 месец сложих още един комплект и всичко заспа няма и помен от вибрация и буботене. При моето положение както се вижда климатика с височината си успява да натовари долните (вътрешните) тампони.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #77
    Впечатляваща конструкция! Но можеше да опиташ и с друг вид тампони.
    Feb 2010
    #78
    Някъде по темите из форума видях да се препоръчват точно тези. А другите в магазина са доста мънични, съответно с доста по-малко гума в тях и немога да си представя как биха абсорбирали вибрацията. На стискане тези тампони въпреки че са за повечко килограми ми се сториха най-меки. Не ми харсва много как изглежда климатика по този начин, но поне вече и нощем не се чува
    Jan 2010
    #79
    Аз също съм поръчал тампони , които трябва да са меки.Ще ги пробвам на едното външно тяло ,за да разбера дали стават.В момента външните тела са с тампони , които изглеждат твърди .Ефекта от тях е почти никакъв.На снимката е от тези , които са монтирани в момента.
    #80
    Redasi, пробва ли да наливаш гореща вода на климатика? При мен се оправиха нещата, но сега е +3 навън та може и да не са се оправили.
    Apr 2007
    #81
    Моят ATXS25E е без тампони, въобще не бучи и се държеше подобаващо в големия студ, класа над Фуджитсу и Панасоник ..., проблема ви е някъде в монтажа момчета, не заблуждавайте хората че са лоши машини. Проверете си наклоните на външните, и дали са добре фиксирани тръбите. При новото ми Фуджитсу 12 LGC с тампони, тръбите не са вкопани в стената а са външен монтаж и жуженето от компресора се чувства усезателно.
    Температурата в ноща когато снимах Дайкина беше някъде към -15 гр.
    Apr 2007
    #82
    Вътрешно тяло!
    Apr 2007
    #83
    Температура в стаята!
    Jan 2010
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Писал съм преди ,че тавичките бяха напълно почистени от техниците , както и имаше дни с температури над нулата.Тогава бе всичко ОК.Но когато температурите паднаха драстично се започна познатата история.
    Jan 2010
    #85
    Сега при тези околни температури над нулата се чува понякога шум от компресора като нагнетява.
    #86
    toko, кога си купувал твоя атхс? Да не би да съм уцелил дефектната партида. Тази сутрин пак почна леко да тресе, пак наливах топла вода във външното тяло. През нощта валя и сутринта имаше буца лед отзад долу.
    Apr 2007
    #87
    Преди има няма три месеца.Аз на моя въобще не съм откачал тръбата на конденза на външното тяло, дори и при замръзнал отвор пак се размразява и няма помен от лед в тавата, но външното е монтирано с лек наклон, като компресора е във високата част, може заради това да не събира лед под него. Но въпреки всичко си работи отлично, долавя се леко жужене вътре в стаята когато вдига обороти но според мен това е нормално!
    #88
    Купих нивелир и замерих. Има лек наклон надясно и напред, това нормално ли е? Температурата навън падна около -1 и започна да вибрира леко въпреки че го поливах с гореща вода одеве, предполагам че като стане -10 пак ще започне земетресението. Още чакам техника дето ми обещаха вчера.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #89
    Ами не е добре, ако надясно е към компресора (не те знам как го гледаш). Трябва да е или идеално нивелиран или по-скоро да има наклон назад към топлообменника и съвсем лек към противоположната на компресора страна.
    Sep 2009
    #90
    Не е нормално Биро.По принцип са ми казвали,че трябва да има много лек наклон назад към отвора на конденза.
  1. Отговори: 18
    Последно: 06-04-14, 15:51
  2. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 16:16
  3. За външните тела на климатиците
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-11, 22:48
  4. Дайкин FTXS25G
    От stiliyan77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-10, 14:11
  5. Наклон на външните тела ?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-06-10, 14:57
