Страница 7 от 26 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 388
Like Tree1Одобрявам
Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    #91
    Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
    Гледам го през прозореца - от ляво влизат тръбите ( предполагам там е компресора) дясно е другата страна. Напред е към околната среда, назад към стената. Е наклона е напред и надясно, отвора не знам къде се намира но ми се струва че е отзад-отдясно.
    deian, наклона надясно е съвсем лек, но напред е по-сериозен. Мога да снимам нивелира.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #92
    Оправи наклона да не е напред, а съвсем леко назад. Иначе в твоя случай леко надясно е ОК (не към компресора).
    #93
    Да го оправя ама как? Предния десен болт е доста далеко и трябва да свалям стъклопакет. А и ме притеснява ако развия тия болтове климатика да не избяга.
    Ето и снимки.
    Jan 2010
    #94
    Няма страшно ,аз няколко пъти съм свалял стъклопакета за да подложа шайби отпред ,така че наклона да е към стената и една идиея да е повдигнато от страна на компресора ,където влизат тръбите.Спираш климатика!Може би при моите ...трябва да ги повдигна още малко от страна на компресорите.
  6. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #95
    biro не съм от разбирачите по климатици, но този Нивелир нещо ме съмнява.Сложи го на равно място и виж къде ще дойде мехурчето, завърти го на 180 градуса и виж дали ще дойде в същото положение мехурчето.
    #96
    Тва централното мехурче идва на едно и също място на 180 градуса ама тия в кръгчетата не са точни определено. Но това няма значение климатика видимо е наклонен напред както показва и нивелира.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #97
    Как ще е наклона на дясно като е наляво. Страната от която влизат тръбите и където е компресора е по-ниско.
    На biro му е простено, че не може да работи с нивел той сега си купува такъв, ама никой ли друг не е виждал.
    #98
    Ей верно, добре че снимах. Ето за това трябва майстор да направи нивелацията е не аз да слагам шайби И сега кво правим с тоя климатик и с тия майстори?
    Sep 2009
    #99
    Нивелирай си
    го сам
    #100
    Не искам да пипам нещо което не ми е работа
    Sep 2009
    #101
    Ами чакай монтажниците и им кажи за проблема,после те да му мислят
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #102
    biro, Вземи да си оправиш нивела, че не мери вярно и не може да се разбере колко голям е наклона.
    Начина да го накараш да мери точно става с регулиране на двата винта от горната страна на нивела намиращи се над индикатора с балончето вътре. Слагаш нивела на горе-долу равно място пред себе си със цифрите към теб като запомняш точно как и къде е поставен после го завърташ така че цифрите да са от другата страна но пак да си е поставен на абсолютно същото място и така ще го въртиш и регулираш докато го докараш да показва едно и също независимо как е поставен дали със цифрите към теб или обратно.
    После пак сложи нивела на климатика, снимай и покажи.
    #103
    Въпроса е къде е това равно място, има ли такова на планетата? Все пак тя е кръгла
    Провбвах на пода в хола, ламината не е много равен, пробвах в кухнята и плочките не са особено равни, на плота в кухнята - е той е направен с лек наклон към водобранната лайсна. Пералнята и хладилника сам съм си ги нивелирал на око така че не са еталон.
    Valen1, как разбра че нивела не е верен? чисто нов е купен преди няколко часа от бриколажа.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #104
    Нивел не показва вярно ако когато го поставиш на дадено място с цифрите към теб показва едно, а като го завъртиш с цифрите от другата страна показва друго, като и при двата теста нивелът се поставя на едно и също място по един и същ начин. Направи си този тест и кажи резултата.
    Няма значение дали мястото за настройката е точно равно или под наклон, важното е балончето да показва едно и също както и да завъртиш нивела, с цифрите към теб или обратно. По това се разбира че нивела показва вярно.
    #105
    Направих калибрирането, замерих пак климатика и видях същия резултат като на снимките. Въртях на 180 градуса нивела върху климатика едно и също показва. По оста ляво-дясно балончето се изравнява с чертата срещуположно на компресора. По оста напред-назад балончето застъпва значително чертата към фасадата. Може да го снимам утре на светло ако е нужно.
  1. Отговори: 18
    Последно: 06-04-14, 15:51
  2. Сравнение на тавите на външните тела на климатици
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 89
    Последно: 17-02-12, 16:16
  3. За външните тела на климатиците
    От dragozow във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 12
    Последно: 24-12-11, 22:48
  4. Дайкин FTXS25G
    От stiliyan77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-10, 14:11
  5. Наклон на външните тела ?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-06-10, 14:57
