Страница 15 от 122 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #211
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Цитат Първоначално публикувано от Vimaxclima
    Fujitsu Asyg12LE, Fujitsu Asya12LKC, Daikin FTX35JV - това са инверторите, които покриват бюджета ти.
    бегай от низката серия на дайкин - минимум профи ако държиш на марката. ако за нея не стигат паричките просто си спести едно главоболие.
    Jul 2008
    #212
    Здравейте, бих искал да попитам какъв климатик е подходящ за стая 17 кв.м., височина 2.60, тухла, изложение изток, последен етаж. Апартамента се намира в Шумен. Досега ползвах Fujitsu General 9LDC и мисля че работеше на ръба на възможностите си, често размразяване и оттам трудно поддържаше зададената температура - около 22 - 23 градуса - в най-големите студове. Нямам изолация и съм с обикновена дограма. Предполагам, че заради последния етаж топлозагубите ми са големи. Сега обмислям да сложа изолация на тавана с вата, също така да сменя дограмата. Моля за някой читав Дайкин, който ще топли добре през зимата - мислех за FTX 50 GV? Мислех също и за Fuji 12 LDC но не знам дали ги има още на пазара. General-а ще го преместя в детската където мисля че ще справи по-добре - 11 кв. - пак ще е с изолация на тавана и PVC дограма. Там изложението е запад.
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #213
    След като ще слагаш изолация на тавана,а добре ще е и на външна(и) стена,и ще сменяш дограмата вече би трябвало да се справя добре в тази квадратура-не е от слабите климатици-та ако искаш изчакай с преместването,и виж как ще е положението с изолацията-има огромна разлика.
    Jul 2008
    #214
    Да, и аз мислех за външна изолация, но финансово няма да издържа. Ще го отложа във времето. Сега правя детската стая, а там няма климатик. Така или иначе ще се купува още един за там - 11 кв. м. и затова реших да преместя General-а. Остава въпроса какъв да е за другата стая - 17 кв.м. Мислех и за спалнята да купувам още един климатик, но ще остане по-нататък. Засега изолация на тавана и дограма
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #215
    vicdj, бих те посъветвал да си спреш на 12LTC...или пък 10SKVP2...
    May 2012
    #216
    Зашо не си сложиш 12-ка на Мицубиши, в момента и за Хеви и за Електрик има добри ценови оферти, а машините работят много добре. Ако ти трябват модели - ME GE35VA; MH 35ZJP-S; 35ZJ-S.
    Jul 2008
    #217
    Благодаря много за предложенията. Наистина Мицубиши ми се виждат доста добре като цена. Дали ще се справят добре в големите студове? Може би е обсъждано във форума, ще потърся информация.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #218
    vicdj, този модел също може да бъде опция.
    Jul 2008
    #219
    Е, харесах Панасоника от предния пост - CS-NE12LKE обаче се оказа че имат CS-NE12MKE - гледам че са с подобни характеристики, някой да знае каква е разликата? Или Fujitsu 12LT? Мисля да взема един от двата. 400 лв разлика дали е оправдана за 12LT?
    May 2012
    #220
    Лично за мен LT-то е доста по-добър - по-голямо външно тяло, по-икономичен, дори и като дизайн ако искаш.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #221
    ок освен LT-то фуджицу имаха и по-евтини нордик модели.
    то си е до човека де но тия 400 от мене нямаше как да ги вземат
    Jul 2008
    #222
    Досега гледах сервизните документации на Панасоника за разликите между CS-NE12LKE и CS-NE12МKE. Открих две: LKE с по-малък минимум - 0,6 кВт, а при MKE - 0,85 кВт. Втората разлика е в MAIN ELECTRONIC CONTROLLER - за LKE - CWA73C4801R а за MKE - CWA73C5753R. Не знам по какво се различават но тoзи на МКЕ е с около 300 крони по-евтин. Ако няма LKE сега се чудя да вземам ли другия...
    Ямбол
    #223
    Не се чуди, вземай го.МКЕ е следващото "поколение", но разликите са козметични.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #224
    Напълно съгласен. Аз бих заложил на него.
    Jul 2008
    #225
    Така, оказа се че имало само Панасоник NE12МKE и разликата с Fujitsu 12LT намаля на 190 лв. При това положение май ще е 12LT. Освен ако не прежаля още 200 лв за 13SKVP2-E
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
