Страница 93 от 122 ПърваПърва ... 43839192939495103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1381
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    За това търся кратко Ревю от човек който спи с такава машина.
    Има един, дето спи с машината си, но за съжаление не е такава.
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 4 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1382
    За жалост, не е такава.
    Ама за машините с които той спи, не се налага да питаме, а направо четем. За което аз лично съм му благодарен.
    Jun 2019
    #1383
    Добър ден, купих от Италия 2 климатика дайкин FTXM35M BTU R-32 . Трябва да поръчам кабели за инсталацията но нямам представа какви? 1/4"+3/8" или 1/4"+1/2" или 3/8"-5/8" ?
    Jul 2017
    #1384
    Цитат Първоначално публикувано от danaia77 Виж публикацията
    Ако не е таина на каква цена доидоха ?
    Jun 2019
    #1385
    С доставката 2300евро до Германия.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1386
    Кабелите се характеризират със сечение на жилата/проводниците/. Те пък се измерват в mm2. В цолове/инчове се измерват едни други неща! В секунди пък - други!
    rosswen одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1387
    По сервизно кабелите са 4 жила по 1.5 mm² между вътрешното и външното и 3 жила по 1.5 mm² към контакта.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1388
    Според мен пита за тръбите Liquid Ф6,35мм, Gas Ф9,5мм или 1/4" на 3/8"
    8-ма страница http://www.daikintech.co.uk/Data/Spl...ok_EEDEN16.pdf
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1389
    Можем само да гадаем за какво пита.
    И все пак получи отговор и за кабела и за тръбите.
    bobivg одобрява това.
    Oct 2012
    #1390
    FTXS20K/RXS20 гледам ги има на промоция 1466лв.
    Освен, че се срещат тракащи решетки на външното, някакви други недъзи да имат?
    Моля някой да сподели впечатления. Трябва ми за 14к2 спалня. В шоурума всичките им модели са доста тихи, но там ги тествам само на вентилатор. Не знам какво се случва когато заработи комптесора. За това търся кратко Ревю от човек който спи с такава машина.
    Благодаря предварително.
    Другият вариант е FTXM20M/RXM20M, но ако разликата междуу двата е само Флаш Стриймъра, не ми се дават 500лв горница.
    Имам 25-ца в 13кв спалня. Вече 6-та година го търкалям. Тих е, подходящ е за спалня.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1391
    Дефрости на по 30 минути наблюдават ли се?
    Oct 2012
    #1392
    Не съм забелязал, но и не съм следил много. Поддържа си зададената температура, тих е, не прави течение, няма хладна струя и няма пукания на пластмаси, за разлика от Нокрията. За цена 1466лв, мисля сделката е много добра. Аз по спомени го бях взел около 1700.
    На децата съм сложил подова 25ца, една идея по шумна е.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1393
    Благодаря колега за инфото.
  17. Тук е от
    Nov 2005
    #1394
    В момента обмислям монтаж на климатици във всяка стая. Препоръчаха ми Daikin Perfera (бил А+++ и за отопление, и за охлаждане, с някакви сензори за движение и т.н.). Но тъй като външните тела ще се монтират на покрива, трябва да проверя дали има вариант за мултисплит.
    По моите скромни изчисления, топлозагубите по помещения са:
    хол с кухня 38м2 - 1.7kW
    спалня 1 18м2 - 0.98kW
    спалня 2 16м2 - 0.87kW
    спалня 3 18м2 - 1.06kW
    Какво трябва да е вътрешното тяло по мощност, за да отоплява/охлажда спокойно хола? За спалните мисля да сложа 9-ки.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1395
    Цитат Първоначално публикувано от moni74 Виж публикацията
    Топлозагубите не са константа. Те се променят в зависимост от "Делта Т" разликата между външната и вътрешната температура.
    Вашите топлозагуби при каква външна и каква вътрешна са с такива стойности? Важно е.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
