Страница 95 от 122 ПърваПърва ... 45859394959697105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1411
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Ти си по интересен. Хем си специалист хем азбуката не познаваш.
    Аз поне когато за нещо не съм съм сигурен на 100% винаги го споделям в мнението за да се знае, защото и не пълно мнение е по-добро от никакво. Дава поне насока, споделям!!!
    Въпрос на мироглед и интереси.
    Не всички стоим във форума за да обещаваме на попчетата, че ако скочат в нашия тиган ще станат златни рибки.
    Този пост е редактиран от bobivg; 16-11-19 в 08:03.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1412
    Даваш насока, ама в каква посока? Вярна ли , грешна ли?
    Преобладават напоследък, препоръки от хора, купили си по един промоционален климатик, които хал хабер си нямат от материята. Добре че не сме в докторския форум, много пача щеше да отиде в казана.
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    Mega и Genadi80 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1413
    Ами щом това ми миене е на база служител работещ при един от вносителите на Дайкин в България, кажи колко е меродавно?
    Всеки преценява на кого да вярва. Има различни гледни точки. Ето и втората.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1414
    Някой може ли да ми каже как точно работи Flash streamer при Дайкин?
    При моя освен, че светва една "ракета" на дисплея на дистанционното нищо друго не е усеща.
    Първия ден като го монтираха го включих пробно и го бях забравил. Като влязох в стаята се чуваше леко съскане/жужене. Стреснах се да не е шум от фреон и бях грабнал телефона да въртя на монтажната група. Сетих се за Стриймъра, изключих го и шумчето изчезна. От тогава когато и да го включа, нищо не се чува. Ни вопъл, ни стон, ни мирис.... нищо.
    Пробвай съвета на Миланов - задай най-ниски градуси на климатика за да изключи компресора и да остане на вентилатор. Включи пречистването от дистанционното и наблюдавай показанията на ват-метъра. Ако консумацията се вдигне с 2-3 вата значи флаш-стриймъра работи, ако не се промени, значи не работи.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 14-11-19 в 23:02.
    bobivg, aphex и Genadi80 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1415
    Като изключи компресора, Дайкините не въртят турбината и не мятат клапите. А и нали е написано, че при нисък дебит на въздуха стрийминга спира.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1416
    Включи на режим охлаждане.
  9. Junior Member
    Feb 2017
    Slovensko Nitra
    #1417
    моя опит с използването на FLESH STREAMER на модели FTXZ25 от 2016 година
    когато удряте FLESH STREMER, можете да чуете съскане, пукане, докато стоите под много високо напрежение 22000kw
    при ниска скорост на вентилатора този звук е по-тих
    ако скоростта на вентилатора увеличава звука от FLESH STREAMER е по-силен
    Имах период, в който стримерът на плътта не работеше, вероятно се обърка, звукът изсъска
    след месец тя се поправи без намеса на сервиз
    това се случи и на друг FTXZ25 от 2014 г. също флаш стримерът спря да работи и след известно време отново започна работа след около месец
    Моделът FTXZ има час брояч за флаш стример, ако броячът засече работа над 1800 часа, светкавицата за светкавица ще се изключи и ще изчака брояча да бъде почистен и нулиран
    капакът на вътрешното тяло трябва да бъде правилно затворен със сензора върху него
    информацията е от Словакия. Надявам се Google да я преведе правилно
    здрасти
    Rafailiev одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1418
    Капака е добре затворен. А и не знам дали FTXM има сензор на капака.
    Oct 2012
    #1419
    подариха ми външно тяло даикин модел rx50g2v1bg до колкото си спомням имаше някакав проблем постоянно се обледяваше,та въпросат ми е може ли да се разбере дали работи,и ако тръгне какво вътрешно тяло трябва да му намеря
    Или да го мятам на вторични за скрап
    Този пост е редактиран от rumen74; 15-12-19 в 20:53.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1420
    май FTX50GV
    Nov 2017
    #1421
    Здравейте.
    Дойде и моят ред да питам за климатик....
    Живеем в етаж от къща 110кв м. и досега се отоплявахме с Airfeel 18-ка иNational 12-ка. и двата инверторни.
    Преди няколко дни 12-ката ни предаде и техника който повикахме за него каза, че е по-добре да си вземем, нов понеже е модел на повече от 25г......... и компресора вероятно е заминал..
    Сега на негово място искам да сложа друг, също 18-ка с който ще отоплявам две стай и коридорче около 50кв м
    В апартамента всички врати държим отворени и Airfeel 18-ката се справяше чудесно, само когато падаха температурите под 0 пускахме 12-ката.
    Спрях се на два варианта: Treo CS-I18MF3 и DAIKIN FTXC50B RXC50B Sensira.
    Знам, че двата са много различни все едно да сравниш Оpel с Mercedes, но за 5г. откакто имаме Airfeel 18-ката сме много доволни и все пак е някакъв китайски... та за това се спрях на Treo
    Днес в няколко магазина ми казаха, че се монтира във всяка стая климатик и че тази 18-ка в стая дори и с отворена врата няма да бъде ефективна.
    Реално до сега сме се топлили 5г. по този начин.... и не ни е било студено.
    Какво ви е мнението за тези климатици?
    Apr 2013
    Разград
    #1422
    А може би “смъртта” на 12ската е знак за “ново начало”,
    т.е. да си подобрите комфорта чрез поставяне на 2 малки климатика във всяка стая.
    Отделно КОПа на малките е по-добър...
    Plovdiv
    #1423
    grosmaster, прехвърлете въпросите си в правилната тема, като отговорите адекватно на всички задания.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1424
    necata2 и qweqwe харесват това.
  18. Junior Member
    Nov 2014
    #1425
    Здравейте.
    Някой има ли впечатления или мнение (ще бъда благодарен да ги сподели) , за въпросните два модела на Daikin:
    - Гама Сенсира - FTXC60B - Инверторен климатик Daikin FTXC60B / RXC60B New Sensira 21000 BTU клас А++
    - Гама Комфора - FTXP60M - Климатик стенен тип Daikin FTXP60M / RXP60M на цена от 3258 лв. от БГ КЛИМА
    Първия е най-ниския клас , втория е една идея над него - но разликата в цената е около 800лв.
    Като параметри са почти еднакви, като пластмаси втория е малко по-добре, като тела втория пак е една идея напред, та въпроса е - реално втория с какво е по-добър и заслужава ли си разликата ?
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
