Страница 11 от 41 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 605
Like Tree15Одобрявам
Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    Sep 2009
    #151
    Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    Намерих условията в темата: https://forum.setcombg.com/index.php/topic,37916.0.html - не са никак много.
    Алгоритъма отпада, защото при по-високи зададени градуси проблем с чести дефрости няма. Дефектните датчици също, защото те ще подават грешни стойности независимо от настройките и товара.
    Според мен остава само 1 възможна причина - твърде ниска зададена скорост на външния вентилатор при малък товар, съответно голяма разлика м/у външната t и тази на изхода на питата, което е основен критерий за влизане в дефрост - само в този случай софта може да реши, че всички останали условия са изпълнени и единственото търсено е натрупаното време на работа на компресора.
    Проблема все пак е в производителя. Аз бих се пробвал да го разреша не като манипулирам датчиците, а повишавайки оборотите на вентилатора т.е. подобрявайки топлообмена на външната пита, стига да е възможно. Преди цялата гимнастика бих се застраховал, че проблема наистина е такъв, затопляики изкуствено външния топлообменник като внимавам източника на топлина да НЕ загрява и датчика за околна t, или премествайки последния някъде около перката, т.е. там където въздуха вече е минал през топлообменника и се е охладил допълнително, като по този начин изкуствено намалям отчетената t разлика м/у него и този на изхода на питата.
    Dec 2010
    #152
    към no one :
    Здравей! За кой алгоритъм от посочена от теб тема за дефрост говориш ?Там са за много модели ...
    Доколкото разбрах според теб дефрост се предизвиква при голяма разлика между Т околна и Т топлообменник . Сиреч , ако двете Т са близки не би трябвало да дефроства. А за да разберем дали е така би могло външния датчик да се премести вътре в питата ( да не стърчи вън) до перката като по такъв начин ще показва по-ниска Т . Как мислиш ? Просто за проба .
    Sep 2009
    #153
    dimon, при всеки алгоритъм, независимо от марката, разликата м/у t-рите на двата датчика (за околна и за t на изхода на питата) е главния определящ фактор за начало на дефрост - има ли голяма разлика, значи има влошен топлообмен, а последния не може да се появи по друг начин освен от обледяване или зле работеща/неработеща перка. Дори и да се махнат от софта всички други условия, само това е достатъчно за да работи машината коректно.
    Очевадно при обсъждания проблем това условие е изпълнено, въпроса е защо, при положение, че няма натрупан скреж. Мести датчика за външна където казваш, или направо го залепи за другия - и при двата варианта ще отчете по-ниска t от външната, съответно разликата м/у двата ще е малка или никаква и софта ще бъде излъган, че всичко е нормално, т.е. конкретното условие не е изпълнено и няма необходимост от дефрост. Ако не искаш да го отваряш, ти остават 3 начина: или да затоплиш питата като внимаваш да не загрееш и датчика, или някакси да преохладиш последния, или просто да обдухаш питата допълнително имитирайки по-висока скорост на перката. И всичко това е само за да се локализира проблема - от там нататък трябва да се манипулира вентилатора.
    Мисля, че само премесването му вътре, както предлагаш, може да се окаже достатъчно за да бъде разрешен проблема трайно, но това ще се докаже само с проба.
    Dec 2010
    #154
    А когато наистина е нужен дефрост дали ще сработи по друг критерий - примерно (-14) градуса на хетексченджър термистора ?
    Sep 2009
    #155
    Я най-добре го омотай временно с тиксо около другия - така разликата ще е никаква и би следвало да не влезе в дефрост изобщо. Ако това стане, значи гарантирано перката не обдухва достатъчно при малък товар и спокойно ще можеш да му търсиш подходящо място някъде вътре където предлагаш или пък за най-сигурно: да и се повишат оборотите.
    Ако обаче пак влезе в дефрост без нужда, вероятно проблема е другаде и ще почнем да обмисляме възможните варианти.
    Цитат Първоначално публикувано от dimon
    Не знам. Трябва да се установи опитно. Само ако повишиш циркулацията на въздуха, можеш да си спокоен, че няма да стане гаф.
    И все пак - ако изобщо проблема е където предполагам.
  7. Junior Member
    Jan 2009
    #156
    Преместването на датчика за външна температура ще влоши работата на климатика. Той влияе пряко върху работата на компресора, ТРВ и външния вентилатор.
    spas.slavchev одобрява това.
    Sep 2009
    #157
    techno, предложението е само за проба. А и да го излъжеш, че е малко по-студено отколкото е, едва ли ще има сериозна промяна в поведението му, особено в посока влошаване - целта е да се смали разликата в показанията на двата датчика за да не се изпълни това условие и да се докаже лош топлообмен.
  10. Junior Member
    Jan 2009
    #158
    По ниска външна температура - по високи обороти на компресора - по ниска температура на изпарение - по ниска температура на изхода на питата.
    Sep 2009
    #159
    Цитат Първоначално публикувано от techno
    ...и все пак по-малка разлика м/у показанията на двата датчика.
    Оборотите на компресора не зависеха ли от разликата м/у налична и търсена t вътре в помещението?
    Защото аз съм сигурен, че само от това зависят.
    Както и да е - dimon, не мести датчици, а затопли с духалка тясната част на питата (може и да я включиш 15 мин. след старта), за да задоволим всички претенции по диагностиката на проблема.
  12. Junior Member
    Jan 2009
    #160
    Цитат Първоначално публикувано от no one
    Не е вярно. Например при -15° външна темп. компресора не може да работи на минимума си. Дори топлозагубите в помещението да са ниски, машината може да роботи on/off но с повишена моментна консумация.Температурата на изпарение ще бъде много ниска, съответно и налягането с което компресора засмуква ще бъде по ниско и за да може да компенсира налягането ще трябва да вдигне оборотите.
    Всеки климатик има минимално топлоотдаване, ако при ниски външни темп. компресора продължи да работи на минимума си то машината би слязла под този минимум и би се създал дискомфорт за ползвателя.
    Dec 2010
    #161
    Да не говорим пък какъв КОМФОРТ създава на ползвателя си 28-минутното дефростване . Модела даже се казва "комфорт" .
    Калява ползвателя - здравето и нервите му . Особено ако външното тяло е в близост до спалнята - знаете как се развърта компресора при дефрост - ЧУДО !!!
    Не знам за къв *** например при сух студ и -2 да речем ще ми дефроства. Навън няма грам влага и т.н. - Производителя се бил подсигурил от натрупване на лед по тялото , като не е помислено грам за клиента. За икономията и КОП-а пък не мога и да си помисля ...При Т<0 дефростваме 2 пъти в час . За 24 часа това са 48 цикъла ...средно по 6 мин( някога са и по 10-12) - 4,8 часа .
    Демек 5 часа той не работи в полза , а в загуба . FTX35-цата дефроства с 84 Hz честота , което клони към максимум мощност - да речем 0,8 КW/h. Приблизително 1лв на ден или 30 лв на месец ( ако е студен месец). .
    При това положение мисля , че е дори по-зле от конвенционален климатик ...
    В апартамента ми имам климатици от още 2 марки NEDAIKIN , които не помнят дали са се размразявали "някога въобще " .
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #162
    dimon
    Голяма мъка човек, голямо наказание тоя дайкин сритай го от стената и си сложи една мидейка, ако не друго то поне ще си казваш - за толкова пари толкова......
  16. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #163
    Не е точно така, климатиците са си хубави, Вие какво си мислите, че Мицубишита, Тошиби и другите големи нямат болежки ли, всеки си страда от нещо в повечето случаи от замръзване, или презапасено обескрежаване. Но да се твърди, че по добре с конвенционалки отколкото с инверторен ДАЙКИН е прекалено. Казвам ВИ от опит НЕ Е. Сега отоплявам 55 квадрата С FTX50G в куц апартамент, последен етаж ъглов, с 5 прозореца, 3 терасни врати, почти без изолация(има 2см стиропор на 50% от външните стени), и за първи път от 10 години насам е топло в къщи. А преди това бях с ХАЕР обикновен от старите-най толещия климатик който съм виждал издухва до 60 градуса, ама и харчи около 7 ампера, и още един Женерал Електрик инвертор от старите, който харчи почти още толкова.
    Dec 2010
    #164
    Малко развитие по темата :
    По съвета на "no one" снощи преместих външния датчик в отделението на вентилатора . Когато външната температура стана 0 градуса започнах засичането ...Ииииии първия дефрост стана чак след 130 мин . Нещо невиждано досега . Досега беше на 28 задължително. След като дефростна започнах пак засичнато ...стигнах до 65 мин , но трябваше да си лягам и не успях да направя статистиката , но докато заспивах поне 30 мин не усетих да се размразява. За мен това е голям прогрес ...Евала на "no one " .Някакви смущения в работата на климатика не забелязах . Все пак се чудя защо се размрази въобще ...Беше при Т= -2,9 градуса . Днес сутринта се размрази веднъж при -7 след което изминаха 55 мин без дефрост , но трябваше да тръгвам за работа ...
    Продължавам наблюденията довечера...
    Поздрави !
    #165
    dimon, а разхода на ел. енергия повиши ли се?
  1. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  2. Daikin FTX35JV или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От Gost 1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-06-12, 15:43
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  4. Daikin FTX35JV - струва ли си?
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Отговори: 60
    Последно: 27-06-11, 21:58
  5. Fujitsu ASYA12LGC или Daikin FTX35JV ?
    От vannnnkata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 34
    Последно: 28-10-10, 13:09
