Страница 13 от 41 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 605
Like Tree15Одобрявам
Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    Sep 2009
    #181
    Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    dimon, все повече ми намирисва на бъгав софт. Моя конвенционален Дженерал влезе в дефрост при +18 гр. - вярно, само веднъж го направи, но безспорно нещо в програмата се е забозило за момент.
    Моя съвет е да го оставиш така и да го наблюдаваш - снощното може да е изключение.
    Най-сигурния начин да се докаже софтуерен проблем е повишаване оборотите на вентилатора (духалката върши същото, но виждаш, че пробата трябва да е продължителна) - не знам дали изобщо е възможно.
    п.п. Вариант Б: вадиш датчика на питата и го слагаш близо до външния - в този случай не лъжеш електрониката че вън е студено, а само че питата е с добър топлообмен - не трябва да влезе в дефрост ИЗОБЩО.
    Ако пак влезе - голям проблем.
    Ако не - вента е виновника и никакви гимнастики с датчиците няма да помогнат, пробвай да го наблюдаваш какви ги върши ако имаш възможност. И измисли начин да го манипулираш.
    Dec 2010
    #182
    Стигам до извода , че този климатик не е ефективен под нулата . Същевременно при разговор с монтажници и магазинери всички твърдят ,че е добър и че нямало подобно оплакване като моето...Дали другите клиенти не са го забелязали...?
    Ямбол
    #183
    Е, ти да не искаш да ти кажат, че има.По принцип от почти всеки климатик има оплаквания, какво остава от ниския клас на ДАЙКИН.
    #184
    dimon, кажи при какви условия го ползваш. Кубатура на помещението, отворени врати към други помещения, изолация, етаж, съседи...
    Извинявам се ако си казвал вече, а аз съм пропуснал.
  6. Moderator Аватара на Jackas
    #185
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Още в първия пост на темата е дал информация.
    Mar 2008
    #186
    На този климатик нямали кой да му презареди фреона? Писал, че показал след проверка 32 бара.... и какво от това? Има фреон, а колко ли е? Неможе така да работи машината - нещо не е наред!
    Nov 2009
    #187
    Абе наистина нещо с твоя климатик май не е наред адаш.Както ти казах и аз съм забелязал по-чести дефрости в сръвнение с другите ми 2 Дайкина, но пък чак толкова да не е ефективен както ти казваш под 0 градуса.Аз живея в София в Бояна и там зимата си е зима, а като цяло от климатика съм доволен, поддържа температура около 20 градуса в трепезарията ми, но като се събираме вечер там си вдига и до 22-23 зависи колко му задам, вярно че малко по-трудно от останалите 2 в къщата,но това го отдавам на по-честите дефрости.ако ги нямаше тях щяше по-бързо да загрява според мен. Единственото по-неприятно нещо при него е това,че мине ли -5-6 градуса почва да се предава една вибрация по стените, но не е чак такава болка за умиране това
    #188
    Всичко това произтича от по-малкия външен топлообменник. Като е по-малък се предполага, че по-бързо ще се заскрежава, затова и софтуера му е написан така че да размразява по-често. Като стане студено пък му се налага да вдига повече оборотите си от батковците си (щото малкия топлообменник няма капацитета на големия) и оттам почват и вибрациите, а и харчи повече ток. Но пък струва по-малко. Всеки си прави сметката. И аз преди да взема моя FTXS мислех да взема такъв, но добре че ме разубедиха. Един от разубедилите ме беше Деян, за което му благодаря.
    Nov 2009
    #189
    Ток си харчи напълно нормално този модел.Имм вързан директно електромер към него и показанията са грубо следните
    При дневна температура 5-6 градуса и вечер да пада до -1-2 харчи по около 10-ина киловата за 24 часа
    при температура около 0 максимална и до -10 вечерта качва на 16-17киловата
    Apr 2009
    #190
    16-17 киловата това разход за 24 часа ли е?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #191
    Това си е доста, но зависи и от помещението, което се отоплява.
    #192
    Как ще е нормално при -10 да харчи 16 киловата? Сигурно го ползваш на зададени 28 градуса или на отворен прозорец.
    Nov 2009
    #193
    Тези да речем 16 киловата( справка от вчера когато през нощта беше -11, а през деня повече от -4 не стана) показва,че е изхарчил за 24 часа в интервала 21часа на 01.02 21 часа на 02.02 16 киловата, което се пада по 660W на час.В характеристиката си му дават,че при температура -10 градуса, консумацията в решим отопление му е 0.81kw, така че не виждам какво ненормално виждате в този разход
  17. Moderator
    Nov 2006
    #194
    Няма такова нещо при -10° да има точно определена консумация, това там са някакви сухи измервания при строго определени обороти и температури. В реални условия ти имаш инверторен климатик, а тази консумация е притеснителна.
    И ако наистина консумира толкова, то е нормално и да прави чести дефрости. Опиши помещението, в което е този FTX35J, за да видим дали е това, което си мисля.
    #195
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    В някои случаи е нормално. Миналата зима и аз се борех за постигане на подобни рекорди . В големия студ е имало дни, в които климатика да навърта над 20kW за 24 часа и приемах 15kw/24h за ниска( нормална) консумация през зимата. Ама, това е, щот' се мъчех да докарам поне 20º/21º, при зададени 25º/28º, с една 12-ка инвертор. Помещенията са всекидневна + кухня, общо около 22 м2 . PVC дограма, половината стени външни и неизолирани, а другата половина граничи с неотопляеми(тогава) помещения. Отдолу - никой(през деня), а отгоре - покрив( разбирай: студ ). Сега нещата са по-различни. Кухнята е вече по-малка и е изолирана(външна стена + таван +под), всекидневна - изолация на таван, съседните помещения се отопляват(вече) + изолация и на техните тавани + дограмата(ако не е подменена, то поне е ъпгрейдвана). Тази зима, вече с 2 климатика, имам приблизително същата консумация, както предната зима, но с 1 климатик. А на пролет, като изолирам и стените...е-хеее . Така, че не се учудвай на такива постижения.
  1. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  2. Daikin FTX35JV или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От Gost 1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-06-12, 15:43
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  4. Daikin FTX35JV - струва ли си?
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Отговори: 60
    Последно: 27-06-11, 21:58
  5. Fujitsu ASYA12LGC или Daikin FTX35JV ?
    От vannnnkata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 34
    Последно: 28-10-10, 13:09
