Страница 12 от 41 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 605
Like Tree15Одобрявам
Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    Dec 2010
    #166
    Re:Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    Kak да се повиши като компресора едвам мърка ...И не спира за 28 мин за да се развърта като луд ...Освен това нямам електромер на климатика
    #167
    Хмм при мен "едвам мърка" когато дърпа 700-900 вата, ако дърпа 450вата и по-малко тресе като трактор. Та много вероятно е да си подлъгал климатика, че е много студено и да върти на по-висока мощност.
    Dec 2010
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Е нали , ако върти на голяма мощност вътре ще духа яка топлина , бе човек . А това не е така - духа си все едно е развил зададената температура и си излиза към 30 градуса . Ако се напъваше компресора вътре щеше да прави много по-голяма топлина . Няма как компресора да е на големи обороти а вътре да е студено .Двата процеса са взаимно свързани.
    Ямбол
    #169
    Цитат Първоначално публикувано от ya
    Не е точно така, климатиците са си хубави, Вие какво си мислите, че Мицубишита, Тошиби и другите големи нямат болежки ли, всеки си страда от нещо в повечето случаи от замръзване, или презапасено обескрежаване. Но да се твърди, че по добре с конвенционалки отколкото с инверторен ДАЙКИН е прекалено. Казвам ВИ от опит НЕ Е. Сега отоплявам 55 квадрата С FTX50G в куц апартамент, последен етаж ъглов, с 5 прозореца, 3 терасни врати, почти без изолация(има 2см стиропор на 50% от външните стени), и за първи път от 10 години насам е топло в къщи. А преди това бях с ХАЕР обикновен от старите-най толещия климатик който съм виждал издухва до 60 градуса, ама и харчи около 7 ампера, и още един Женерал Електрик инвертор от старите, който харчи почти още толкова.
    При ТОШО няма такива работи, дори скреж не събира, трябва да е студ и много мъгла да закржени обменника и дефроства само когато трябва, независимо от условията.
    Sep 2010
    #170
    най сетне някакво положително развитие на проблема...
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #171
    бях казал че ще има хепи енд
    това за положението на датчика на външната т беше обсъждано в темата с подовите даикини. но чак вътре при перката е нещо ново!
    дано да не се отрази на разхода наистина. мисля че остана само това да се разбере!
    Sep 2010
    #172
    по скоро остава да се разбере дали при 0 градуса, мълга и заскрежено външно ще се сети да пусни дефрост по рано а не след 130 мин.
  10. Moderator Аватара на Jackas
    #173
    Цитат Първоначално публикувано от sunmanbg
    Не би трябвало да има проблеми.
    Няма да е лошо да пробва да го изведе отвъншната старана на питата/там, където принципно му е мястото/ но по-отдалечен от питата, извън кутийката с прорези явно, че нещата ще се докарват с налучкване
    Dec 2010
    #174
    Ами то принципно на този модел си стърчи на 10 см извън тялото в една шлаухка. Стърчи като пишка зад климатика ...
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    НЕ Е ПРИ ПЕРКАТА, а е ПРИ КОМПРЕСОРА и понеже компресора се загрява като работи загрява се и въздуха около него и така лъже датчика, че е например около 5-6 градуса външната температура.
    Във шведския форум http://translate.googleusercontent.c...HtbTCtcRtTxeFg за климатици така лъжат саньотата да не изключват при температури под -20 градуса и саньотата работят и при -27 градуса.Така съществува възможност обаче за дефектиране на датчика, ако е прекалено близо до излъчваната от компресора топлина, а пък лятото със сигурност е добре да се премести отново отвън, защото около компресора ще стават жестоки температури.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #176
    Поне е някакво решение и подобрява комфорта.След като производителя не се грижи, ползвателя трябва да свърши работата.
  15. Moderator Аватара на Jackas
    #177
    Ако го премести при компресора, вече наистина може да има проблеми с дефроста.
    Dec 2010
    #178
    В моя случай на датчика на външната температура му се казва , че е още по студено отколкото е в действителност . Не е при компресора на топло , а при питата на студено . Точно обратното съм направил. По този начин се намалява разликата между двата датчика на външното тяло.
  17. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #179
    Чудесна идея, аз нали това се мъчех да докажа досега, че на датчика трябва да му е по студено ( а не по топло) и не за да се направи по голяма разлика между двата а защото външната температура участва във формулата за дефроста. Колкото е по ниска температурата навън толкова температурата(по датчика на външния топлообменник) за започване на дефроста е по ниска. Tambient outdoor < 5 °C
    Toutdoor heat exchanger < (-5 + Tambient outdoor x 0,4)
    Само не се знае какво ще се случи при >+5, когато наистина не обескрежава и датчикът щe казва(на електрониката) 0 или 1 градус?
    Dec 2010
    #180
    Интересна работа : след намесата ми по прибирането на външния датчик в секцията с вентилатора първата вечер климатика дефростваше на 130 мин . Снощи обаче , при същите условия започна пак на около 30 мин . Еееее, нямам вече никакво обяснение - в ШАХ съм .
  1. Daikin FTX35JV vs. Panasonic cs-e12pkew-cu-e12pke-etherea-2013
    От SK7 във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-13, 20:01
  2. Daikin FTX35JV или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От Gost 1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-06-12, 15:43
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  4. Daikin FTX35JV - струва ли си?
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Отговори: 60
    Последно: 27-06-11, 21:58
  5. Fujitsu ASYA12LGC или Daikin FTX35JV ?
    От vannnnkata във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 34
    Последно: 28-10-10, 13:09
