Страница 15 от 19 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 275
Like Tree2Одобрявам
Потресен съм от Дайкин ftyn35gxv1b
    Aug 2011
    #211
    Re:Потресен съм от Дайкин ftyn35gxv1b
    Цитат Първоначално публикувано от Jack Krauser
    Това трябва да е някое чудо невиждано - ако климатик 14-ка отдаде 9 киловата топлина вътрешното тяло ще се разтопи и ще потече по стената.
    Има 14-ки, които отдават на макс и по 10 киловата.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #212
    Не знам как ги мерите тези киловати, но аз знам какво представлява 9кВт калорифер. Някой от вас виждал ли е такова нещо по време на работа. 1-во няма нищо пластмасово по него, защото не би издържало и 10мин. 2-ро на 1м от него е почти невъзможно да се стой поради високата температура. И понеже топлината си е топлина, независимо от какъв източник идва искам някой да ми обясни как такова количество топлина ще минава през пластмасите на вътрешното тяло. Сега някой ще каже че температурата е много по -ниска от тази на калорифера - да така е, съгласен съм. Но за да излезе същото количество топлина 9кВт тогава трябва да се увеличи въздушният поток. За сравнение бих дал климатиците тип въздушна завеса които се слагат по вратите на големи търговски обекти - предполагам всеки е виждал такова нещо. Е как пък такова нещо ще го монтирам в обикновена стая......?
    Няма как нискотемпературен уред с малка принудителна конвекция да изкара големи мощности. Т.е. има.... но площта му би била съизмерима с тази на стената...
    Dec 2010
    #213
    Груба сметка показва, че при 940м3/час. е достатъчно на изхода да духа с 53гр. при вход 20гр. = 9kW.
    На калорифера не знам какъв му е дебита, но ако е към 200м3/час примерно трябва да духа със 173 градуса.
    spas.slavchev одобрява това.
    Plovdiv
    #214
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    че Стелата не е бил особено прецизен.
    Ама изобщо не е прецизен...слаби машини представя...Митето и той...Друго си е това...
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 4.0 (0.6 ~ 5.5) kW, 13650 BTU (2050 ~ 18780)
    Консумирана електроенергия: 930 (90 ~1600) W
    COP: 4.30 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.0 (0.6 ~ 11.5) kW, 17060 BTU (2050 ~ 39250)
    Консумирана електроенергия: 935 (85 ~ 3695) W
    COP: 5.35 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 8.3 kW, 28330 BTU
    Консумирана електроенергия: 3270 W
    COP (средна стойност): 4.83
    APF: 6.2 (коефициент на енергийна ефективност, за всички режими)
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #215
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0
    Бърза справка в гугъл показва съвсем друго
    http://www.technooptima.com/catalog/...db623dc1c5ccee
    http://www.otoplenie-bg.com/productdetails.aspx?id=8
    http://www.kamakbg.com/index.php?c=1...oducts&Link=13
    http://www.estervil.com/product.php?r=32&p=66
    Така че сметките ти пак не излизат....
    а това :"940м3/час. е достатъчно на изхода да духа с 53гр. при вход 20гр. = 9kW". ако означава външната температура да е 20гр. ... без коментар
    Jun 2012
    #216
    Пак пробутвате скъпото ! Ами, човекът може да не е имал пари да си вземе климатик за над 1200 лева !
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #217
    означава външната температура да е 20гр. ... без коментар :default
    Означава при +20 гр. в помещението и външна темп. +7гр.
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #218
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Ами при такива стойности обикновено ИЗКЛЮЧВАМ отоплението (без значение на какво е), а не го включвам
    Става въпрос за стойности -външна около 0гр., в помещението 12-14гр. - сметни ми дебита с който трябва да духа вътрешното тяло при тези стойности!
    Дори и да приемем, че е така както казвате, това означава на практика в стаята да има включен вентилатор с дебит над 1000м3/час. ...а кой говореше нещо за комфорт....? Връщаме се на това което казах по-горе - не е невъзможно , но е неприложимо за жилищно помещение климатик с такава мощност. ... или просто мощността няма да е такава за каквато са ви го обявили. Т.е. теоретично и практически климатика може и да е в състояние да отдаде такава мощност, но софтуерно ще е ограничен на много по-ниска с цел ненарушаване на комфорта (шум, въздушни течения), което за мен си е измама или както е модерно да му казват сега - търговски трик
    Feb 2007
    #219
    Pat колко време ще работи турбината с този дебит в помещение от 25 квадрата с добра изолация? И да ти кажа японските фирми много лъжат в спецификацията на продуктите си, особено при тези за техният си пазар, а държавните институции и независими институти занимаващи се със сертифицирането на продуктите са мега корумпирани. `Дето се вика за едно шише саке дават награди и обявяват пред целият свят лъжливите си тестове, а на международните изложения за битова техника там с подкупите е даже още по-лесно.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #220
    BLUE1, за Япония не ми разправяй, защото съм ходил няколко пъти там Ако си мислиш , че там не играят парите.....извади си главата от пясъка.
    Зададох чисто физични въпроси и искам някой обосновано да ми отговори - тогава бих се съгласил. Но отговор от типа "толкова е защото така пише пък те японците не лъжат...." - не ме устройва. Да не говорим , че повечето Дайкини ги правят в Китай.
    И искам да я видя тая сплит система на която вътрешното тяло ще духа с над 1000м3/h - във Варна съм, достатъчно голям град за да не каже някой, че трудно се намира такъв климатик....
    За такова помещение 2квт, независимо от какъв уред са напълно достатъчни. Казвам го от личен опит.
    Никой японец не би си и помислил да сложи 9квт климатик в 25кв стая. Освен това не става въпрос за колко време ще работи, а дали въобще може да достигне тези мощности при определени външни условия.
    Nov 2008
    #221
    Аз си харесах 1-2 модела на Дайкин за 35 квадрата хол с отлична изолация, вие нещо ме отказвате май тук от марката
    Feb 2007
    #222
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Pat и ние пушим цигари кент и ядем бонбонки тик-так....това по въпроса за пътешествията ти. Аз главата от пясъка много отдавна съм си я извадил, но ти спри с този байганьовски манталитет, че всички са маскари. Изобщо не ми се обяснява защо на климатиците за японският пазар каквото пише на табелата със спецификацията е точно това, особено в частта за консумирана енергия и отдаван такава. И за да не съм съвсем офтопик ще споделя личното си мнение за моделите Дайкин продавани в България- от година на година все по-зле!
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #223
    BLUE1, не са маскари просто всеки си защитава бизнеса....играеш така, както играят другите около теб. за климите за вътрешния пазар в Япония никой не казва ,че не отговарят на това което пише....но там и стандартите им са други.
    Както и да е , в случая въобще не става въпрос за това, а за сравнение на 9квт топлина която излиза от калорифер и тази която излиза от климатик с обявена мощност на отдаване 9квт (колко харчи не ни интересува в момента). И понеже аз знам какво е 9квт топлина от калорифер, просто не мога да си представя такова количество топлина да излиза от един обикновен домашен климатик без да му се разтопят пластмасите (при висока изходяща температура) или да духа като ураган при по-ниска такава.
  17. Тук е от
    May 2010
    #224
    колега тони34ал преди няколко поста учтиво те помолих да не се изхождаш в темата Ми
    има си кенефи за тая цел
    пусни си тема и там се фукай ти колко си компетентен
    а това Аз колко съм компетентен не е твоя грижа и няма как да прецениш
    Feb 2007
    #225
    Pat ако зимата идваш към Пловдив те каня най-приятелски да ми погостуваш на вилата ни на Студенец в Родопите на 1500 м. надморска височина. Там ще видиш и ще усетиш как RAS-285PDR издухва 8.1 киловата топлина при 7*С на външната температура.
  1. Отговори: 24
    Последно: 25-04-16, 21:06
  2. дайкин уруру сарара
    От vili74 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-02-12, 01:26
  3. 2 дайкин-а температура..
    От sasaem във форум Климатици Daikin
    Отговори: 22
    Последно: 27-02-11, 23:12
  4. Дайкин FTXS25G
    От stiliyan77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-10, 15:11
  5. Дайкин или Фуджицу?
    От jororo1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-10-10, 00:45
