Страница 5 от 19 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 275
Like Tree2Одобрявам
Потресен съм от Дайкин ftyn35gxv1b
    Aug 2011
    #61
    Re:Потресен съм от Дайкин ftyn35gxv1b
    juch,като чета темата се радвам ,че взех Мицубишито вместо Daikin или Fudjitsu щото се чудих много и сега съм повече от доволен за избора си.Топли здраво,безшумен и е доста икономичен -за цял месец ,без да го изключвам /през деня е на 19 ,а вечер на 23 Градуса/ в неизолирана северна стая около 12-13 кв.м. изхарчи ток за 20лв. Просто съм очарован.
    May 2010
    #62
    стана по хладно и вече се почнаха ненужните дефрости
    тая сутрин ме събуди в 5 часа понеже спя леко скокнах и го погледнах нямаше грам лед по него дори с фенерче осветих да съм сигурен
    дефроста беше точно 30 секунди(в стаята е тихо и се чува кипенето на фреона във вътрешното тяло и цъкането на релето на компресора)
    May 2011
    #63
    Викай монтажници, ама такива дето разбират!! Дай повече информация за помещението - например каква е дограмата, изолация?? Тези неща са важни. Недей да плюеш така марката. Още повече, че от фирма до фирма, от доставчик до доставчик и от нов до втора ръка климатик, има разлика от тука до Обетованата земя....
    Имам комшия с Дайкин втора ръка и той горкия 2-ра година е с него. Но явно понеже всичко му е наред го пуска на 29 февруари само...
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от juch
    Аз досега не съм виждал дефрост от 30 секунди? Но пък когато машината спира понякога освобождава налягане и се чува същото както при дефрост. Релето е нормално да цъка при спиране и тръгване на външното тяло.
    May 2010
    #65
    мога да различа дефрост
    дефроста е 30 секунди защото няма лед
    като стане -10 ще ви запиша клип и/или подкаст
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #66
    Ей тоя даикин май се изпразва за 30сек. не може да размразява.
    May 2010
    #67
    не ме опръска с нищо значи е вътрешно изпразването
    May 2010
    #68
    ще става по студено тия дни и това недарозамуние ще бъде гледано под лупа
    May 2010
    #69
    в бургас в момента е -8 градуса и картината дайкин е просто жалка
    напълно ненужен дефрост на всеки 30 минути
    1200 лева хвърлени на вятъра
    дайкин+омега плюс от бургас=пълна загуба
    добре че имам вентилаторна печка и някъв хайер с р22 в другата стая
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #70
    Извинявам се сега прочетох по-нагоре и си отговорих на въпросите...
    Как така 30 секунди? При моето MHI също се случва нещо странно - почва да мига лампата като при дефрост, но пък си отваря надолу жалуза като че се подготвя за работа... и след 15 секунди наистина почва да бълва топло. И си го прави съвсем често, не е бъг - като че така си работи по принцип... И аз си мислех че размразява ама не го прави просто си светка и аз не знам защо...
    Около 30 кубика ти е стаята и не се справя тоя Дайкин?!? Не мога да повярвам
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #71
    Нормално е когато си купиш летен климатик да имаш и нормалните очаквания. Другия път пробвай с по-класна машина, направена за зимата и няма да има проблем с дефроста.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #72
    Според мен нещо бройката не е читава... Тва' не е възможно - само 40 градуса струя. тва' си е он/оф машина. Според мен кофти монтаж или бройка, нещо definitely не е наред! Търси комисия за защита на потребителите или там който трябва ако ти откажат да ти го сменят и не се тормози повече.. тва не е нормално поведение на климатик според мен. доста хора не се кефят на дайкин но чак толкова не може да е зле, стига бе хора
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #73
    Ти така от разстояние ли направи диагностиката, че даже го прати в КЗП? Не се ли сети, че тия машини са куци и са направени за летни такива. Или по-скоро са направени за това, за което и климатика изначало, а именно да охлажда!
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #74
    По сервизно е до -10 И на -10 му остава малко над 60% от мощността му. Как ще е летен? Тоест на -10 трябва да му останат към 2.3 kW. Делено на 35 кубика примерно се получава по 65 вата на кубик. Освен ако не му е отворен прозорецът, трябва да топли според мен.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #75
    Не знам колко е по сервизно, но в този студ влагата е малко и нормалните машини не дефростват. Ако имаш дефрост на 30 минути, не знам кога остава време и да топли. Така, че нека да оставим бюджетните машини да работят колкото могат, без да искаме от тях да надминат себе си.
  1. Отговори: 24
    Последно: 25-04-16, 21:06
  2. дайкин уруру сарара
    От vili74 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-02-12, 01:26
  3. 2 дайкин-а температура..
    От sasaem във форум Климатици Daikin
    Отговори: 22
    Последно: 27-02-11, 23:12
  4. Дайкин FTXS25G
    От stiliyan77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-10, 15:11
  5. Дайкин или Фуджицу?
    От jororo1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-10-10, 00:45
