Страница 31 от 49 ПърваПърва ... 21293031323341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 732
Like Tree555Одобрявам
Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Plovdiv
    #451
    Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    Off...
    Отоплителна мощност:
    4.0 kW (0.4 ~ 8.1)
    Консумирана електроенергия: 685
    W (55 ~ 2000)
    Темата е за конкретен модел на Daikin.
    Jul 2017
    #452
    Сега погледнах на 25 цата дават 2.41 при -15 ,но Незнам това на номинал ли е ?
    За съпоставка на Дайсекай 8 - 10 ка е 2.3 при -15
    Фиджи ЛТ 9 ка 2.38 при -20
    Митсубиши Електрик ФХ25 2.5 при -15
    Новата Нокрия 9 ка 3.8 при -15
    Старата нокрия 4.8 при -15.
    кажете кой е на мах и кой на номинал.
    Така погледнато според мен
    Уруру и Дайсекай са на номинал.
    Другите на максимал.
    Спецовете да кажат.
    Японския уруру S25TTRXS има 2.8 при -25 градуса
    а параметрите му са 07-2.8-6.3 ......този според мен е на максимал
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #453
    На ти сега дистанционно на английски..
    mkukas и ruuni9 харесват това.
    Ямбол
    #454
    Карай бе, щом ти е комфортно, другото не е от значение, само си чешем езиците, наздраве /нямам маймунка с чашка/.
    kokovox и Genadi80 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #455
    Нито в Япония, нито в България някой ще тръгне да се интересува какво се случва с машините при -25°C, че даже и при -20°С. Дистанционното на английски за неяпонски говорящите си е голямо предимство пред онова, с пиктограмите
    mkukas, kokovox, Rafailiev и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #456
    Така е Додо, но това което постига при -20 или при -25 е пряко показателно какво може при -15/-10. А дистанционните с пиктограми вече са лесни - има бързи бутони с цветове и картинки за доста функции, поне при високите класове.
    dodo_pv, ivan74, SPSt и 2 други харесват това.
    Apr 2017
    #457
    25-цата отдава 1.6kw по номинал при -15. Евриопейското Уруру запазва около 45% от мощността си при тази температура, което не е кой знае колко впечатляващо. Все пак, със здраве да си ги ползвате!
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #458
    Нито японските, нито европейските машини от висок клас са ефективни при -20°С и надолу. Отдават почни едно и също, защото са им еднакви изпарителите. Не се впрягайте.
    mkukas и Genadi80 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #459
    Има какво да се вземе при -20. В К2У темата можем да ги нищим.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #460
    К2У темата не е подходяща за газове, нафта, дръва, въглища и рикия
    Jul 2017
    #461
    Като застудее ще дам отзив дали топли спалнята.
    По сметки при -10 има загуби около3.4 киловата.
    Ако топлоотдаването е вярно значи ще спя на студено!
    Аз сложих този климатик ,защото е доста солиден и за 9 ка се развърта много .
    Препоръката ми бе или този ( за да имам Дайкин и да видя как е ) или да си заложа на сигурно и да сложа FH.
    Никои не каза ,че ще стоя на студено.
    Времето ще покаже.
    Друго изпитание за уруруто ще е ,че къщата се ползва от време на време .
    Това значи ,че ще започва да топли от едни 10-15 градуса вътрешна и за 1-2 ще искам да дигне до 22-23.
    Мисля ,че ще го зоря малко или много.
    В същото положение са и Нокрията и FH ......те се справят.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #462
    Рафаилиев дърпай пердета и завеси да влиза слънце, че голям зор ще видиш с отоплението.... В крайна сметка като сме били прости да си купим тази японска щайга - ще мръЗнем!
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 29-12-17 в 00:16.
    kokovox, Rafailiev и stainway харесват това.
    Sep 2015
    #463
    То северно, от къде слънце.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #464
    Рафаилиев, на студено няма да стоиш, но сигурно няма да работи, както вероятно си очаквал.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #465
    Тука май има някакво недоразумение. Погледнах го климатика, като спецификации и е отличен. А вие се чудите дали щял да стопли доколкото разбрах някаква спалня, което буди недоумение. Колко е голяма тази спалня че има чуденка?
    ccankov73 одобрява това.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. DAIKIN New Ururu Sarara S40MTRXP или Toshiba RAS-402UDR
    От ydonev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 07-03-14, 09:25
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 09:19
