Страница 126 от 308 ПърваПърва ... 76116124125126127128136176 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,876 до 1,890 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Nov 2008
    #1876
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Хайде тогава, да пуснем тема - на кой климатика на 28С не прави лед в мъглата и не е шумен?
    Кералайн - пускай си една духалка сутрин докато правиш аеробика - той климатика, докато е обледенен и без това хаби колкото нея!
    Между другото, сега видях в сервизната документация на Carrier XPower Silver 12 - Useable heating temperature range for indoor unit 27*C. А си има до 30*С на дистанционното де. А едни колонни Осаки в големите аудитории в Университета имат до 32*с на дистанционното, ама правят до 23С макс (ужасна кубатура и никаква изолация де, иначе са 2 колонни климатика).
    Спираме офтопика!
    Sep 2008
    #1877
    add това е сигурно и моя понякога прави така при изключване.Сигурно така се саморазмразява преди окончателно да спре ,защтото би било опасно ако спре на мига не се тревожи климатика си знае.А относно моя климатик вече два дни не сам го изключвал и наистина сега подържа желаните температури като ми харчи към 250 300 вата вече почвам да му се кефя много,наистина са добри машини.
    Nov 2008
    #1878
    здавеите,абе пак да питам кое е по добро от ASYA 12 lc ili Panasonic 15HKE за 35м2 стая парви етаж.?
    Aug 2008
    #1879
    За тази стая ASY 12LC ще ти е малко.Трябва да сложиш Панасоника или някаква друга 14 или 18-ка инв.Например ASYA14LG,или Nocria- AWYZ 14LB
    Nov 2008
    #1880
    Nov 2008
    #1881
    Ок ясно а кои е по тих от двата?
    #1882
    VASCH този нагревател предимно се слага за отводняването когато слагаш допълнител маркуч или пвц тръба а относно панасониците изобщо не си заслужават паричките като цяло но всеки си преценява според мен по добрия вариант е AWYZ 14LB в краен случай и 14LC ще е по добре от панасоника.
  10. Junior Member
    Nov 2008
    #1883
    PANASONIC CS/CU-TE15HKE ако пита за него е много по добър за това помещение, пред ASYA 12 lc за тези 35м2 . До сега не съм видял замръзнало Fujitsy заради някаква маркучле . Това ,че имало няколко висулки не означава залеждане на климатик
    Sep 2008
    #1884
    не се притеснявайте машинката се справи с 28* макар, че отвреме навреме спираше и явно се е разскрежавала и после пак започваше да духа топло. Но за всеки случай си имам и духалка. За сега се справя, но зимата още не е минала и ще видим. Макар, че и къщата не е изолирана, но какво да се прави не може да се направи всичко нали. Но се надявам пролетта да направим и изолацията. Ако не помогне ще потърся тупалката за килими от майка ми и някой ще го отнесе или климатика или моя хубосник.
    Aug 2008
    #1885
    Ако му свалиш малко градусите,ще размразява по-нарядко
    #1886
    VASCH кой говори за 12-ка нали му казахме че ще е малка ти изобщо четеш ли постовете 14-ката на фуджитсу е и доста по тиха и яка машина от панасоника
  15. Junior Member
    Nov 2008
    #1887
    TIMBERLAKE аз чета , ама човека виж какво пита ( кое е по добро от ASYA 12 lc ili Panasonic 15HKE за 35м2 стая парви етаж) а ти ствоята 14LC
    #1888
    Абе както и да е не ми разправя с глупости я аз да си пия пък който иска да спори.
  17. Тук е от
    Sep 2007
    #1889
    Това лято си взех Fuji 09 LC за стая 12,5 м2 панел с дограма без изолация, бачка си добре, топли, не го назорвам, но какво беше учудването ми тази сутрин като се събудих и гледам външното му тяло в скреж . Вярно има доста мъгла, но температурата навън беше 0 градуса и климатика го държа нощем на 20 градуса (не като колежката по-горе на 28). Отидох в другата стая където имам монтирано Хитачи 10ЕН2 изкарало вече предната зима, работещо в стая с абсолютно същите показатели и на същата температура, но там по него нямаше и грам скреж. Върнах се при Fuji-то и му вдигнах на 22 градусите и започна да се размразява, процеса протече 15 мин. като на края имаше малки участъци неразмразени. До момента вече няколко часа на Хитачи-то не съм видял скреж, докато при Fuji-то се появява. Ясно ми е че може би има проблем някакъв, но в какво се състои той. Между другото преди 2 дена си купих и уредче за мерене на консумацията и се оказва че разликата в консумацията на двата климатика не е толкова голяма, при Fuji-то за да поддържа 22 градуса ми черпи около 380 вата на час(говоря за в повечето време), докато при Хитачито е около 420 вата, при температура на вън около -2 до 0 градуса. Меко казано очаквах по-голяма разлика при положение, че единият е с 500лв по-скъп от другия.
    Nov 2008
    #1890
    Aми то ако е така и аз да си таря Хита4и 4е да мина по танко пак и те маи вси4ки са от Китаи
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
