Страница 128 от 308 ПърваПърва ... 78118126127128129130138178 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,906 до 1,920 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #1906
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    То и компютъра няма разлика в частите,ама........разликата е огромна от компютър за 1000 лв и от такъв за 2000.
    Apr 2005
    #1907
    Цитат Първоначално публикувано от djambov
    Между другото преди 2 дена си купих и уредче за мерене на консумацията и се оказва че разликата в консумацията на двата климатика не е толкова голяма, при Fuji-то за да поддържа 22 градуса ми черпи около 380 вата на час(говоря за в повечето време), докато при Хитачито е около 420 вата, при температура на вън около -2 до 0 градуса. Меко казано очаквах по-голяма разлика при положение, че единият е с 500лв по-скъп от другия.
    Я кажи от къде го взе това уредче, и аз си търся нещо такова ама не мога да намеря.
    Sep 2008
    #1908
    Горенаписаното за качествата на климатиците от мене, беше за да предизвикам малко дискусия ,че ептем се бяхте успали.Беше нещо като провокация за да чуя някои мнения.На практика ми е ясно ,че има лоши, добри и много добри инвертори и затова не случайно съм си купил Женерал 12лд,който е към много добрите.Айде лека ви нощ. Имам ли правописни грешки-нямам.Епа нали съм ЕнтелЕгентно копеле,както казваше един мой приятел.
    Sep 2007
    #1909
    Цитат Първоначално публикувано от ipnaid
    Взех го от София от едно магазинче на ТСМ за 25лв, но беше последното, иначе тук http://www.radimexbg.com/index.php?p...%20%20%2012728 гледам че продават само че е малко по-скъпо.
    Apr 2005
    #1910
    Блаодаря.
    Sep 2008
    #1911
    Каде точно са магазините на ТМС в София?
    Sep 2007
    #1912
    Цитат Първоначално публикувано от laodzu
    Аз не съм от София, но това което го взех беше от едно магазинче от улицата започваща от кръстовището до Син сити в посока Пиротска вляво, отсреща има офис на Делтасток.
    Sep 2008
    #1913
    ок мерси
    Oct 2007
    #1914
    Ами защото на мене миналата година като ми замръзна кондензната тръбичка и само за една вечер натрупа лед по дъното на тавата, който лед държа около 20 дни докато температурите бяха супер ниски. Тогава предполагам че КОП-а му е бил още по-нисък отколкото ако имаше едно нагревателче с 20-30W мощност, което да се включи за кратко и да разтопи леда по тръбата. И аз не съм за такива магарий - видях че се справи без проблеми и с леда, но ми капеше по терасата и цялата стана ледена пързалка. Пък и предполагам че ако всяка година хваща такъв лед по долната част на тавата и рано или късно ще се разкривят и раздуят пластинките на топлообменника в долната си част.
    Feb 2008
    #1915
    Май тук е мястото да попитам за отговор:
    климатиците фуджицу като се размразяват каква е процедурата и как можеш да познаеш че размразява - примерно лампичката, която свети, че е вкл почва да мига или...
    мерси.
    Oct 2007
    #1916
    Цитат Първоначално публикувано от flint
    мерси.
    При LCC серията червения светодиод започва да мига, спира вентилатора на вътрешното тяло. За кратко спира двивението на фреон, вътрешното тяло започва да пропуква от температурната разлика (пластмасата) и това трае няколко минутки, след което червения светодиод започва да свети постоянно когато приключи процеса на размразяване. Процеса е бавен - размразяването е 'меко'. Има климатици при които изведнъж се освобождава целия натрупан лед като при тях много рязко се вдига температурата на външното тяло. При Фуджитсу е плавен процес на вдигане на температурата. За LGC серията все още не ми е размразявал и не знам какво индицира - предполагам че зеления светодиод на захранването започва да премигва с аналогичните съпроводени ефекти.
    #1917
    точно така ,мига ,чува се и шум на фреон
    Sep 2008
    #1918
    Да почва дамига червената лампичка.Аз съм с LDC.
    #1919
    Имам първи и то добри наблюдения относно 12LGC.Днес сутринта имаше доста мъгла при -2 и клиент ми се обади,че се е заскрежил целия.Викам ще отида да го видя, може да е изпуснал или да не обезскрежава нещо.
    Отивам-наистина целия в скреж задавам 30 градуса, компресора се засили на мах мера с уреда въздуха, който излиза от вътрешното 62-3 градуса отчете.След 30 мин работа в помещението, което е 65 кубика, панелка с 2 външни стени без изолация с лоша дограма, климатика е на север, направи 27 градуса на места 25, след което се обезскрежи напълно.Температурата падна на 24, след което тръгна пак на мах и продължи работата нормално,изкарвайки 68 градуса след няколко мин. намали и си влезе в режим поддържайки 26-7 градуса в стаята.
    Sep 2008
    #1920
    И какъв е извода за заскрежаването.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
