Страница 155 от 308 ПърваПърва ... 105145153154155156157165205 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,311 до 2,325 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    Oct 2007
    #2311
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    За 9LGC е нормално да размразява лъжливо по-често отколкото при 12LGC или старите 7/9LCC. Идеята е, че при по-ограничения по площ топлообменник на външното тяло температурата му пада по-надолу, което пък активира програмата за размразяване по-често. Ниската влажност не способства за обскрежаване, но реално процесора няма как да разбере директно дали има истински натрупан скреж или не. За него по-важно е да 'размрази'. Когато няма натрупан скреж или лед програмата за размразяване трае съвсем кратко до вдигане на температурата на топлообменника до определна гранична полужителна. Става много бързо и тогава програмата се прекратява. Не е проблем това - при мене около 0 градуса и ниска влажност го правят и 12LCC и 12LGC доста презапасени дори. Ако обаче има натрупан реален лед или скреж тогава времето за вдигане на температурана та топлообненника е доста по-бавно, при което и самия той напълно се топи и отводнява през дренажите (ако не са запушени) или остава по долната тава или се оттича през аварийните и сервизните отвори по долния капак.
    Jan 2009
    #2312
    Да именно това визирах дали нее слаб за тези квадрати 09лгц на 41 кубика понеже не изклучва много почти работи нонстоп пак за това дали е по безшумно външното тяло не мился чее много пак се усеща на високите обороти пак уж дограмата е добра а и се чува шума от фреона/при изклучване и тръгване/ в вътрешното тяло което е доста неприятен поне за мен ,още не сам му свикнал особено и ве4ер пукането знам ли..
    #2313
    Ми те и дървата в камината пукат и водата в радиаторите също се чува ако тоя климатик ти е шумен то незнам ако си купиш някой евтин ще го изхвърлиш на втория ден.По принцип модела го дават до 45 кубика но това е ако нямаш големи загуби ако ги имаш по често ще работи на високи обороти а и това е най слабия инверторен модел на fujitsu-general както казах в предишните ми постове работя с тази марка откакто се внася и от този модел лично аз съм разочарован като цяло в сравнение с другите.
    Dec 2008
    #2314
    Климатика според мен си е добре, ако се сложи в правилното помещение... Аз съм си го смятал че ще ми дава по около 85W на кубик и поне при мен се справя идеално, дори при тези температури сега, на моменти изключва, беше му зор само когато затопляше помещението първоначално. Държа го на 20-21 градуса денонощно, не го намалям никога на 19...
    Jan 2009
    #2315
    Ощо взето се справя този модел заа тези кубици ,но е видимо слаб, пак относно размразването последните 2 часа 2 пъти през 1 час нещо самнително ми се струва , можели да е от монтирането нещо , или от мъглата вън коъто падна сега?.
    Dec 2008
    #2316
    По вероятно от мъглата и по-добре да ти размразява отколкото да се превърне в буца лед...
    Oct 2007
    #2317
    Цитат Първоначално публикувано от Tamrock
    Да, и според мен така е добре да се ползва - разумно е даже да го намаляш на 18-19, също ще се справи без проблем. Въпреки това едвали ще спетиш забележимо много ако го намаляш а и ще отнема време за темпериране. Ще се справи и при по-фрапиращи студове на поддръжка без проблем ми се струва, но ще му е трудничко да наваксва големи температурни разлики. Ти държиш много приемили стойности на температурите и това значително занижава изискваната топлинна мощност.
    Dec 2008
    #2318
    Хубаво е когато се купува климатик да се знае какви градуси искаш да поддържаш с него, ако на 25 ти е студено, то тогава 09LGC не е модела, аз преди да го купя много точно обясних за какво помещение ми трябва и какви градуси искам да поддържам с него, хората не ме подведоха и предварително ми казаха че е с по-малки възможности, но той си е просто направен за тази стая, повече не ми е нужно...
    Sep 2008
    #2319
    Здравейте!Я кажете сега с тия мъгли много често размразява.Както и да е.Нека! Ама махнал съм щуцера и долния отвор е чист без нищо отводнително.Има ли опасност да се затвори и ако да от къде ще се оттича водата?Че гледам отвора малко се е свил от ледец.
    Aug 2008
    #2320
    Здравейте и ЧНГ на всички!
    Аз щуцера го махнах още преди два дни след като прегледах темите за замръзнал климатик във форумчето, но имам друга болежка
    Като включа моето 09ЛД на swift(простете за английския) чувам много слабо но дразнещо тракане, когато клапите стигнат най-долно положение. Започнах доста да се нервя - защото се повтаря на всеки 10-на секунди. Кажете какво да правя?!? Свалих филтрите при включено положение - продължава не е от тях, разместих ги малко тия клапи на ляво и дясно пак тая! Съвети(освен като викам фирмата на пролет за профилактика да си го погледне)?
    #2321
    Първо пробвай да го рестартираш като го исключиш от тока за 15мин. ако не се оправи не ги пускай да се движат за да не те дразни и викай фирмата още сега всеки малък проблем колкото и незначителен да изглежда води до по голям.
    Aug 2008
    #2322
    Благодаря ще пробвам това с тока
    спря мамка му - странна работа!!!
    офффффффффффф пак почна!
    Редактирай си съобщенията. Не пускай нови само за да възклицаваш. Blue1
    #2323
    Явно моторчето не е наред сменя се за 10минути.Направо ги викай и им кажи да си носят ново моторче.
  17. Junior Member
    Jul 2008
    #2324
    Цитат Първоначално публикувано от marty_cool
    Да се включа с един проблем, който се появи преди няколко дни. Климатика и General 12LGC. Та проблема се изразява в това, че при ниските градуси до 22 се появи един странен шум наподобяващ, бръмчене на дросел и свирене на лагер на сухо (абе все едно щурче ти свири до главата). Та от въпросния шум през ноща е трудно да се спи. Мисля, че се появява когато се доближи температура на стаята с зададената и не зависи по никакъв начин от скоростта на вентилатора.
    Днес идваха техниците и след много чудене решили да не е запушване по тръбите и са го пуснали на студено да духа и след това е изчезнал проблема. Казали, че ако пак се появи до няколко дни ще го свалят да ходи в сервиз. Някой имал ли е подобен проблем?
    Относно този ми проблем вчера повторно идваха други техници, които установиха причината. Нещо от тръбата за фреона било, предполагам е опирала някъде и при определени обороти на компресора се получава и вибрацията се предава вътре. Та отстранили са проблема, но са сложили и тампони на стойката на външното тяло, вследствие на което компресора като развие по високи обороти се усеща вибрацията на всички външни стен и едно силно бучене все едно си застанал до ТИР. Причината е в изолацията, стойката е монтирана върху нея и се предава навсякъде. Много интересно защо без тампони го нямаше, като уж те трябва да поемат вибрациите?
    Sep 2008
    #2325
    Днес му почистих филтрите.И сега много по-силна струя прави от преди..Бяха бая мръснички, но ми се струва по-хладна струята.Нормално ли е?Задал съм 22, а то е към 22.5 в помещението.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
