Страница 205 от 308 ПърваПърва ... 155195203204205206207215255 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,061 до 3,075 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #3061
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Цитат Първоначално публикувано от samoproblemi
    Относно превода "благодаря".
    Благодарността ти е приета.Сега за проблема-опиши точно състоянието на климатика си,за да получиш адекватен отговор.Тук пишат точни хора,доказали се с времето и можеш да разчиташ на тях.
    #3062
    Много строго съдите човека, бъдете снизходителни.
    Самопроблеми, виж сега, избрал си хубава марка и хубав модел, в това не се съмнявай. Ти не си единственият с 12 LGC, но си от единиците, които изобщо имат оплаквания. За серийно замръзване пък и дума да не става. Ако са ти казали, че не работи от замръзване, значи ти мажат ските. Ако досега нямаш наблюдения над машината започни да я следиш по време на по-студените дни. Огледай външното тяло. В долната му част е тавата. Виж дали там има натрупан лед, после погледни по-нагоре по корпуса и по питата. Всеки нормален климатик се размразява отвреме навреме, когато е студено. Един път на час горе долу, може и по-рядко. Тогава спира да духа в помещението. Точно в такъв момент наблюдавай твоя климатик как се държи, кол ко време трае процесът, виж какви са външната и вътрешната температура, опитай се да премериш температурата на изхода на вътрешното тяло /при клапите/, когато отново тръгне. Трябва да дадеш повече информация, за да ти се помогне. Аз съм почти сигурен, че проблемът е в монтажа - лошо нивелиране, лошо изолирани тръби, некачествено вакуумиране и т.н. Ако пък е в машината можеш да претендираш за гаранционно обслужване-ремонт или подмяна. Потърси и други хора, закупили същия климатик от тази фирма и виж дали техните работят добре. LGC не би трябвало да създава проблем поне до -10, -15 гр. Помещението ти е напълно нормално за 12-ка.
  4. Novice
    Mar 2009
    #3063
    Здравейте!Вчера(20.03)платих в ,,Деком,,П-В 1300лв. за 09LDC ,а двама мои приятели взеха 12LGC за по 1150 лв.-отстъпиха ни по 20лв. от промоционалната цена.Очаквахме повече, но...толкова.Днес(21.03)ги монтираха от фирма работеща с продавача.На приятелите ми взеха по 160лв.,а на мен 225лв. понеже имах претенции... Исках да го монтират над горната тераса,под стрехата на къщата-като тръбите от външното тяло влезнаха в тавана и от там се спуснаха през дупка от ъгъла на тавана (през маслен трап) до вътрешното тяло.Конденза от външното ще отива в улуците на терасата, а за вътрешното пробиха дупка и с шлауха навън до плочите на терасата на етажа и от там във вертикалния улук. Вакуумираха го.Не исках по фасадата да се виждат дупки и висящи, грозни тръби.За допълнителните 2м. медни тръби ми взеха по 30лв. на метър.И на края за благодарност още 20лв.,почерпки...а бе общо 250лв. Не се оплаквам,просто споделям.Пробваха го.В началото не искаше да включи-мерихме напрежения,целостта на захранващият кабел и т.н.На края се оказа блок-контакт на затвореното положение на капака-понаместиха го и тръгна.Утре след почистване на стаята(вдигна се много прах от пробиването на бетона) ще го включа да работи.Общо взето не очаквах повече от монтажниците-обичайното за БГ мрънкане,че ще е трудно,че няма да стане и т.н.-просто е по- добре да бяха казали колко ще струва и да приключим -млади момчета ,ще се научат.Това е ,чао за сега!
    Ямбол
    #3064
    Взел си го направо без пари.Преди 9 месеца бяха над 1560 лева без монтаж.Машината е много добра.
    Dec 2006
    #3065
    Ей много ниски цени, тия климатици направо са станали без пари в Пловдив. Уцелил си момента да си купиш климатик явно.
    Feb 2009
    #3066
    Някои има ли този модел клима и какви са му впечатленията ASH12USBCW
    Jul 2008
    #3067
    Много читав климатик, ще го ползваш дълго и продължително.нищо лошо не може да се каже за него
    Aug 2008
    #3068
    Железен климатик,но мисля че скоро ще го спрат от производство и ще го сменят с някой боклук.
    #3069
    Абе всяка техника колкото по нова става толкова по на зле отиват нещата а трябва да е обратното.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #3070
    Днес видях едно 9LCC в Практикер-Русе, така че ако някой го интересува - знае къде има. Да не се смята за реклама.
    Jul 2008
    #3071
    Айде, бе? Ако не те познавах задочно...Да не си започнал да работиш в Практикер? Твоите клими що са други?, ще те уволнят. Иначе много се кефя, когато видя "мениджър" на Опел, каращ Тойота...
    Dec 2006
    #3072
    Що бе,собственика на Ферари Лука Ди Монтедземоло кара Мазерати.Е ,и тя е част от Фиат,както и Ферари,ама а де.
    Jul 2008
    #3073
    Е, не го познавам собственика, не е от "нашия клас"и не е от "нашто училище", ама щом кара.. дали да не потърся фиат(125 дали правят още в Полша?) Работата е сериозна!: синът ми взе книжка, а ние нямаме кола...
    May 2003
    #3074
    Здравейте!Преди година и нещо си купих Фуджитсу 12 LCC,което работи много добре.Тази година купих още 1 само,че новия модел е 12 LGC.В началото работеше нормално,но след като паднаха студовете започнаха и проблемите.Стаята е около 23 м3 и е нон стоп студено,защото климатика замръзва(така поне ми обясниха от монтажната група).Препоръчах марката и на мой приятел,който се оказа,че има същите проблеми.Може ли някой да ми помогне,защото тези дни май ще имаме същите проблеми,предвид студеното време.От монтажната група казват,че нищо не могат да направят.Още нещо-явно това е сериен проблем,защото се разрових и разбрах,че и много други хора имат същия проблем.Ако е така,мога ли да изискам да ми бъде заменен климатика с друг модел?Предварително ви благодаря!
    По-засукана измислица, не бях срещал във форума!
    Jan 2009
    #3075
    Здравейте, и аз си закупих една нокрия ( FUJITSU ) AWYZ 14LBC и днес ми го монтираха, взеха ми 130лв. с ддс, направиха го както аз искам, даже ми замазаха, канал ми сложиха отвън и където поисках там монтираха тялото. Доволен съм въпреки че не всичко ми хареса по монтажа, сега съм го пуснал и нямя да го спирам докато не стане навън поне 18С, много интересно си чисти филтрите като ги изважда навън, доста е тихо външното тяло при пълно натоварване, тези УВ лампи след 2-3 часа работа се усеща като влезнеш от друга стая че въздуха има друга миризма значи има някакъв ефект, надявам се да е и икономичен. Това са ми засега впечатленията, единственото което много дразни е капачето на дистанцията.
    препоръчвам ви го
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
