Страница 219 от 308 ПърваПърва ... 169209217218219220221229269 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,271 до 3,285 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3271
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Касетата може да работи и постоянно.Когато се замърси касетата, започва леко да свири/ не се сещам дали имаше таймер - май имаше на 500 часа, ТОШИБАТА ми имаше на 1000//.При постоянно включена касета, поне на 1-2 месеца трябва да се мие.Иначе поне веднъж на 6 месеца.
    May 2008
    #3272
    Аз мислех че COIL DRY е 15-20 мин
    и трябва да се пуска всеки път като се спира климатика
    а сега с тия 90 мин кога трябва да го пускам
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3273
    брей Вие ме хвърлихте в размисли? Че то моят Дженерал 12 ЛДС го монтираха в начаото на месеца и в сравнение с дайкина от подписа ми се струва че "свири"?! Може ви се нуждае от почистване, макар че не съм го използвал много, но ще измия филтрите и плазмения филтър също -да видим ще спре ли това тихо свистене
    Jun 2009
    #3274
    От днес съм собственик на General 12lgc. Взех го от Bulclima. Монтажниците според мен добре си свършиха работата, вакуумираха, изрично държах да ми инсталират целия 3 метра тръбен път който се полага. Засега не чувам никакви шумове от преливане на фреона. Това за което се чудя е че вътрешното тяло е почти плътно горе до тавана, понеже се наложи да го монтират върху трегера над прозореца. Възможно ли е това да е проблем, примерно нещо за циркулацията на въздуха. А и единия от монтажниците пита как да направи връзката на тръбите, каза че заварката е по здрава и е по добре и аз му се доверих, дано се съм сгрешил. И друго което искам да попитам за колко време е нормално да ми охлади до 20 градуса този климатик стая 17м2, 2.60м, панел, южна, вътрешни стени, външна и вътрешна изолация от фибран и ПВЦ дограма? Аз го държах 4 часа на high fan на 18 гр., но по малко от 23 не стана.
    Jul 2007
    #3275
    Не трябваше ли монтажа на вътрешното тяло да е поне на 6 или 10 сан.от тавана?
    Dec 2006
    #3276
    И на 2-3 да е,не му пречи.Щом е нямало място.
    aylov - А за охлаждането-както си писал,че имаш и външна и вътр.изолация,малко ненормално е да не може да свали под 23°.Да не си пуснал икономичния режим?А и вчера не беше кой знае колко горещо.
    Jun 2009
    #3277
    svilen angelov - ами доколкото видях в инструкцията, отстояния имаше само за металната стойка на която се закача вътрешното тяло, предполагам за да няма проблем със закачането на тялото после.
    vanko68 - Не, не беше на еко. Вярно че беше хладно вчера, но температурата в стаята, а и в апартамента беше 30 градуса. Иначе интересно че като си доближа ръката до струята беше доста хладничка и силна, а температурата не падна под 23.
    Sep 2007
    #3278
    повечко време му трябва
  11. Junior Member
    Mar 2009
    Елхово
    #3279
    Според инструкцията за монтажа трябва да е на минимум 5 сантиметра от тавана така че не вярвам да е голям проблем. Четири часа трябва да стане хладилник но като вземем впредвид жегата
    #3280
    А вратата на стаята затворена ли ти е?Къде слагаш термометъра?Щорите на вътрешното нагоре ли са?
    Jun 2009
    #3281
    Щорите са максимално нагоре, врата почти не съм я отварял, 1-2 пъти съм излизал от стаята, а термометъра ми е в другия край на стаята. А иначе апартамента си е топличък. В момента температурата навън е 22, а вътре е 29 без да съм пускал климатик. Чудя се дали има начин да го пусна просто да си вкарва въздух от вън навътре.
    #3282
    Купи си нов по добър термометър май проблема е в него
  16. Moderator
    Nov 2006
    #3283
    aylov, този климатик няма функция да вкарва въздух от вън вътре!
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3284
    aylov когато температурата вън е по -ниска от тази в апартамента ти- първо отвори прозорците/вратите за 5-6 минути след това ги затвори и пускай климатика.То при тези жеги сградата се нагрява и е добре спаренят въздух да го "пуснеш" да си "ходи" пък тогава затвори и охлаждай.Защо да мъчиш излишно климатика и да хабиш напразно ток.Пък и 20 градуса, Моя 12LD в спалнята го държа 23-24, по изключение 22-когато съм изморен от жегата да ме духне и освежи>При голями температурни разлики вън/вътре ще си докараш болест, и твойто тяло душа има.Айде със здраве Пиши зимата как топли
    Jun 2009
    #3285
    Принципно го отварям, но за кратко 5-10 мин. Повече немога да изтърпя заради шума отвън - освен че е булевард, има и автомивка,
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
