Страница 243 от 308 ПърваПърва ... 193233241242243244245253293 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,631 до 3,645 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. p.j
    p.j е офлайн
    Nov 2009
    #3631
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Мда не те бях разбрал.. angel Ами честно да ти кажа мисля че това нещо трябва да бъде казвано на клиентите когато някой си купува климатик, все пак има хора които не разбират от определени неща, а на мен тази информация ми я спестиха, а си мисля че е важна. Както аз в моята работа не очаквам всичките ми клиенти да разбират от работата ми за това им обяснявам нещата така че да може всеки да ме разбере. Благодаря ти за обяснението за вбъдеще ще знам, но ми се ще да приключа с този проблем. За сега ще изчакам да видя след монтажника какви ще са реакциите на климатика ми и ще пиша, силно се надявам проблема да не се появи отново, но... както се казва "да поживеем и ще видим". А тази функция на климатика след охлаждане се ползва лятото, а през зимата как да предотвратя този ефект?
  3. Moderator
    Nov 2006
    #3632
    През зимата такъв проблем не съществува, понеже вътрешният топлообменник е постоянно загрят и не се образуват такива гадости.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3633
    AWH24UB не е ли прекалено мощен за 25 кв.м., пък било то и къща? Само тази стая ли отоплява и охлажда?
    Това конвенционален климатик ли е?
    Не съм наясно точно с модела, но ако има функция Coil Dry я използвай след всяко използване в режим охлаждане. Ако няма специална функция - пускаш го за час-два само на вентилатор след охлаждане, за да изсуши пита, турбина и т.н.
    А аз си мислех, че климите ми са преоразмерени...
    P.j. направи се чудя защо не са ти препоръчали климатик нокрия или с плазма филтър??? Сигурно това са имали за тези пари и за да не ти изпуснат парите...
  5. p.j
    p.j е офлайн
    Nov 2009
    #3634
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Очевидно...
    Sep 2008
    #3635
    Като чета явно никой от техниците не е влизал скоро във форума, защото щяха да ти обяснят ситуацията.
    Без да съм специалист мога да тик кажа, че имаш два основни проблема.
    1. Не знаеш как ефективно да си ползваш машината;
    2. Избрал си като цяло неподходяща за условията то машина.
    При всички случаи ако положиш малко усилия да се образоваш (като прочетеш целия форум от 183 страници, а не да питаш на готово) ще си решиш проблема.
  7. Banned
    Nov 2009
    #3636
    Molq nqkoi da mi otgovori znae li se koga 6te doidat novite modeli na GENERAL i kakva 6te e orientirova4nata im cena!?Blagodarq!
    Пиши на български! Следващите постове на маймуница ще бъдат изтрити!
  9. p.j
    p.j е офлайн
    Nov 2009
    #3637
    Цитат Първоначално публикувано от Dreider
    1. напълно е възможно да не знам
    2. за да имам тази машина, за да я купя при положение че не разбирам значи съм се допитал и са ми я предложили именно тази
    3. до колкото чета от отговорите виждам че именно хора които разбират ми отговарят, т.е. техници
    4. защо да не питам на готово, не е ли това целта на форум постовете а и от къде сте сигурен че не съм изчел форума? може би не съм намерил точно какво ми трябва. Ако не ви се отговаря по моя проблем просто не отговаряйте а не се заяждайте, който е решил да ми помогне ми е отговорил.
    П.П. И използвам момента да кажа че дни след посещението на техника за мое щастие още няма видим проблем.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #3638
    Зимата няма как да се получи проблема. Евентуално на лято. Сега конденз вътре на практика не се получава.
  11. p.j
    p.j е офлайн
    Nov 2009
    #3639
    дано ...
    Nov 2009
    #3640
    Здравейте, подкрепям мнението на P.j относно защо си е задал въпроса във форума. И в този ред на мисли да задам и аз моя, а именно имам от този модел климатици 2 на брой, но и двата дават различни проблеми. Единия ми работи някъде около 15мин. на топло, спира сам и после се включва на охлаждане. А другия при режим на отопление не вдига по-висока температура от 19 градуса при зададени 24. Дайте съвет какво да правя, проверя или да повикам. Благодаря ви предварително!
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3641
    Да не си поставил машината на автоматичен режим?! Тогава тя се стреми да поддържа 24° и съвсем нормално като достигне или подмине тази температура, да започне да духа студено. Или просто ти се струва, че духа студено, а всъщност турбината върти стайния въздух?!
  15. Moderator
    Nov 2006
    #3642
    В какви стаи са тези двете Нокрии? Виж си настройките на дистанционното, както каза Aleksandars.
    Nov 2009
    #3643
    Машината не е на автоматичен режим. А стаите са с кубатура 80 и 83.
    #3644
    Хм две от най добрите машини да не работят добре това ми намирисва на лош монтаж по добре се обади във фирмата която ти ги е монтирала да пратят някой специалист а не който и да било.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #3645
    Нещо не е наред явно. Не може тези климатици да не могат да стоплят.
    6.70kW мощност на 80 куб.м. Кой ви ги избира тези климатици? Спокойно можехте да минете с по-малкия модел AWHZ14LB ако не и с още по-малък... Малко са ви издоили ако фирмата ви ги е препоръчала. Затова и ще изключват често и ще въртят въздуха /това, което усещаш като хладен полъх/.
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
