Страница 285 от 308 ПърваПърва ... 235275283284285286287295 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,261 до 4,275 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
  1. Moderator
    Nov 2006
    #4261
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    За такава стая става. Мисълта ми е да не се изсили в 18 м2, че ще му дойде зор спрямо други 9-ки.
    Dec 2006
    #4262
    Ако има външна 10 см и вътрешна 5 см изолация + 10 см и на тавана и пода ,ако има тройна дограма,къф ти е проблема и 07 LGC да свърши перфектна работа в 18те м2 ?
    Jul 2008
    #4263
    за тези пари в момента взимай 9 LGC и не се замисляй. Имам 2 бр в офиса топлят си без проблеми 2 стайчета по 12 м2
    #4264
    Имам една питанка. Не е за тази тема, за което се извинявам, но не си струва да се отваря нова тема за това. Забелязах, че турбината на вътрешното тяло на General-a при най-ниска степен на вентилация издава странен звук, наподобяващ кухненски механичен таймер (надявам се, че си спомняте за тези часовничета ). Това нормално ли е да се чува или да викам техниците? Машината е нова и е пускана "от мерак" дето се вика, така че не е от износване.
    Oct 2007
    #4265
    Цитат Първоначално публикувано от avast3
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg418807
    #4266
    O.K. Благодаря, Board Man!
    May 2010
    #4267
    Прочетох доста от мненията в форума дотук, но ме мъчи следната дилема:
    Климатик AWHZ18LB - Nocria или 2 климатика ASHA12LGC. Може Nocria да достигне ефекта сравнено с 2те 12ки?
    Живея в къща с изолация 5 см, 5камерна ПВЦ дограма с термосолар стъкло, последен етаж но с излоация на тавана, тухли 4ки, 40 м2 хол + кухня 2,5м височина или 100м3. гр. София.
    Дотук имам едно мнение, че било по-добре с 2те 12 ки.
    Ще се радвам на още мнения
    #4268
    Погледни и това http://www.ga-clima.com/index.php?menu=12&id=10 - прекрасен климатик който ще ти върши идеална работа.Нокриата също е много добра но моето предпочитание е към "Тошко".
    May 2010
    #4269
    Благодаря за мнението, но мисля че съм се ориентирал към Нокрията или по скоро към Фуджицу като цяло.
    Мисълта ми беше: Дали две 12ки от модела ASHA12LCG, биха достигнали по-добър ефект от Нокрия 18
    #4270
    Ако решиш да са 2 и ако могат да се монтират така че да не ти духат на главата аз бих ти препоръчал 2бр. 09LD малко по скъп вариант но поне са доказани машини.Но като цяло аз съм за нокрията!
  13. Moderator
    Nov 2006
    #4271
    Хайде и от мен един глас за Nocria.
    Apr 2005
    #4272
    Аз съм за двата ЛГЦ - две е повече от 1.
    #4273
    При по ниски температури нокрията ще се държи доста по добре от LG-тата Факт
    Jan 2010
    #4274
    Няколко страници по-назад търсех съвет за счупена турбина на Fujitsu 07LCC. Успях да си намеря друга, втора ръка. Почистих я идеално, огледах я, не видях нищо нередно, нямаше липсващи балансиращи пластинки и преди час я монтирах. НО. Климатика започна доста да вибрира особено осезаемо когато оборотите са на "Med". Явно е, че причината е в турбината. Някакви идеи как да реша проблема? Има ли начин тази турбина да се балансира? На струг например или нещо подобно? Или да я пращам на боклука и да се бръкна с 200лв. за нова...
    #4275
    Четейки предишния пост на iwan33 започнах да се замислям . По-назад в тази тема бях писал за проблем с турбината на Дженерала. Турбитата си трака, като звука се чува от страната на втулката. А климатика е в спалнята - дразнещо е. Викнах техниците, разглобиха и смазаха. Пуснахме след това климата и пак същото. Викат: трябва да питаме колегите как е звука при другите такива климатици, които сме монтирали. До сега сме нямали оплаквания от този модел. Железен е. Така се и разделихме. Позагледах се аз и какво да видя - метална балансираща пластина на турбината(една). Поглеждам и Хитачито - няма пластини, ама няма и тракане свирене и каквито и да е необичайни звуци.Та искам да попитам:
    - Може ли проблема ми да е от небалансирана турбина?
    - Ако е това, как се отстранява?
    - Ако проблема е в баланса, може ли това да доведе до повреда на мотора на турбината?
    - Пластината една ли е при всички турбини или след проверка на стенд се преценява броя и разположението им?
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
