Страница 90 от 308 ПърваПърва ... 40808889909192100140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 4608
Климатици Fujitsu General - впечатления
    #1336
    Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
    Здравейте, следя форума и рещих и аз да се регистрирам,имам FUJITSU 12 LCC от една година и съм доволен от него,ама имам един проблем.Днес измих филтрите и като ги сложих на мястото си.........изненада капака не иска да се затваря отдясната страна.Видимо всичко си е здраво няма счупени щипки и не мога да си обясня защо не се затваря,някой имал ли е такъв проблем?Как да го оправя
    Aug 2008
    #1337
    Първо провери дали си намести добре филтрите-да не би да подпират.После погледни да не би да са се изкривили филтрите ако си ги мил с много гореща вода.И последно огледай добре леглото на щипката-където трябва да влезе-да не би там да има проблем
    #1338
    махам филтрите от мястото им и без тях пак не се затваря,като миех филтрите оставих капака отворен да не би да е увиснал? а иначе не виждам нищо което да му пречи да се затваря там при щипките.Всичко е чисто
    Aug 2008
    #1339
    Погледни закрепването на капака в горния край.Той може да се сваля.Свали го и пак го сложи
    #1340
    Свалих го и го сложих пак ама няма резултат,видях че дясната щипка която е на тялото е малко по навътре от лявото ама не е счупено,помъчих се да го дръпна ама не става
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1341
    щом не става ще си го ползваш без капак и другия път да не го пипаш
  9. Junior Member
    #1342
    Вече го оправих пък Alexi айде да те питам как си чистиш филтрите без да пипаш климатика или ти просто не ги чистиш?
    #1343
    Избийте си от главите идеите, че е от чупките в тръбите и т.н. ... LCC и LD моделите са проектирани за мин 7.5м тръбен път, а LGC за 5м. Ако ви се занимава да смятате колко точно фреон да махнете от системата си е ваша работа
    Mar 2008
    #1344
    На каква база ги измисли тези метри? Не друго, ами монтажниците май искат пари за над 3 или 3.50 м. Или пък те не са в час. Абе добре е да цитираш документ все пак. Не ей тъй да кажеш мин. 7.5 м.
    Междувпрочем, на хладилникът ми какъв трябва да му е тръбния път, че и той така прави.... ( А в ръководството му пише, че този шум е признак за правилна работа).
    #1345
    хора шума винаги го има монтирам general от доста години винаги го е имал този шум при хората с по дълаг тръбен път е по тих и затова някой казват че го няма но пак си го има макар и леко имал съм монтажи и с 50см тръбен път там е доста по силен отколкото при 7 метра път има значение тръбния път като цяло но не е само при General има го при всички машини така че не се притеснявайте просто фреон 410 е с доста високо налягане при 22 го има шума но доста по тихо.В крайна сметка всичко си има добри и лоши страни
  13. Junior Member
    #1346
    Дайте съвет какъв климатик да взема за кухня и тряпезария със свод някъде към 25 кв.м е дали ако сложа един Фуджитсу ASYA 12LCC ще е достатъчен или да търся нещо друго?Стаята е със северо-източно изложение с гипскартон и ПВЦ дограма...
    #1347
    ако тавана ти е до 270см ще ти свърши работа но моя съвет е да сложиш LD серията 300лв отгоре е но си залужава пък и плазма ще си имаш за кухнята ти трябва :-)
  16. Junior Member
    #1348
    Височината е 2.60 и на тавана съм сложил гипс картон,притеснява ме това че "кухнята"ми е на терасата :-) но е добре изолирана,смятам че това не е проблем. Ще хвърля едно око на LD модела,благодаря за съвета
  17. Junior Member
    #1349
    какво ще кажеш за този http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=268 дали ще стане?
    И LD e с много екстри ама гледам консумацията на Daikin a е направо невероятна.Дали ще се справи с 25кв м?
    Jul 2007
    #1350
    Отопление: 0.9-3.2-5.2kw
    За това му е такава консумацията , за 25 квадрата че доде малко малко
    За сраwнение 12LD - Отопление: 0.9-4.8-6.7 kW
  1. Климатици Fujitsu General
    От badr във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 2294
    Последно: 30-07-26, 09:18
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
