Страница 129 от 149 ПърваПърва ... 79119127128129130131139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,921 до 1,935 от общо 2227
Like Tree762Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Apr 2017
    #1921
    Да не би да има някакво софтуерно ограничение/защита, над определени температури? При мен над дадена температура, има такива и турбината не слиза под втора степен на ауто. При още по-високи външни, вдига още оборотите. Това е с цел, да се отнема повече топлина от фреона, за да не надвишава определена температура. Отразено е и в сервизното ръководство. Не зная как е при Фуджитсу, но може да е нещо от сорта.
    Този пост е редактиран от rosswen; 24-10-18 в 11:20.
    Jack Krauser одобрява това.
    Dec 2017
    #1922
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Алгоритъма е друг , на по-високите степени "бърза" да темперира стаята. След определен брой цикли , а можеби отчита и други величини започва да слиза на тихата. Остави го една седмица да работи без да пипаш дистанционното-то затова е автоматичен.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #1923
    Една седмица не е ли много време? При тези външни, според мен може да си темперира и за няколко часа.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2017
    #1924
    Написах грубо.Това не го решаваме ние . За нас са оставили manual . Аз затова ползвам него.
    Освен това на auto бичи он/офф.
    Apr 2017
    #1925
    А кога не бичи он/офф? На някоя от фиксираните скорости?
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1926
    Пускам го само сутрин след това като напече слънцето си е ок и без него. Щом излиза он/офф значи е темперирало помещението.
    Ми не мога да го разбера тоя климатик по моя слух може да се каже, че има само две скорости Тиха и Шумна.
    Тихата за сега работи само ако я избера ръчно, та и затова ми беше питането.
    Този пост е редактиран от bobivg; 24-10-18 в 11:43.
    Dec 2017
    #1927
    rosswen : При под 10° външна и отворени врати в цялата къща на най-тихата не минава в офф с часове при задание 23°. Само че аз му изнесох датчика(писал съм) за да не топли себе си набързо и да гаси. Нещо като I fell , folow me или на български " За да си в отбора слушай треньора"
    bobi , то като се стопли навън така или иначе минава в офф с часове. Леко раздвижване на въздуха в стаята не е излишно нека си върти. А ако е за няколко часа сутрин не виждам никакъв смисъл от ауто.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1928
    11,46ч on - 11,59ч off - 12,02on - климатика е в дневната и са отворени вратите към другите стаи. Между другото външната е станала вече 13градуса. Спирам с играта за днес явно не иска сам да си работи на първа скорост без да го насилвам.
    Dec 2010
    #1929
    Честно казано, на АУТО FAN почти никога не съм ползвал 12LGC.
    При АУТО FAN вентилатора се управлява от темп. на стаята, нещо което мен не ме кефи.
    Сега като каза забелязах в сервизното, че не е дадено да слиза под LOW - при вас това е втората възможна скорост.
    Ако e избрана някоя от фиксираните степени, може да слезе на QUIET или първа при вас (най-ниската възможна). При избрана фиксирана степен на вентилатора, той се управлява от темп. на топлообменника.
    Така ще слезе на най-ниската, ако при минимална консумация темп. на топлообменника при въртене на LOW FAN падне под 32гр.
    Това зависи от външната темп. (като е по-ниска) и от вътрешната темп. (като е по-ниска).
    На картинката QUIET са го писали като "Cool air prevention".
    necata2, bobivg, rosswen и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    #1930
    Много вероятно да е така. Един приятел, с 14lmcb, настроен на Ауто също не искаше да слезе под 2-ра, макар че си беше достигнал отдавна заданието.
    Забележете, че при старатс Нокрия, дори държи fan-а на med, когато е на ауто.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1931
    zxc0, благодаря за разясненията. Утре ще го оставя да си бачка на LOW и ще наблюдавам дали ще се смъкне сам на QUIET.
    zxc0 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1932
    Що не си оставите машините да си работят спокойно, без да се взирате в тях.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1933
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    А аз не се взирам в моята, тя е взета за охлаждане, обаче сама ме кара да се вслушвам в нея и тая песен не ми допадна особено.
    VanDan и milanov харесват това.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1934
    Просто го остави да си работи, след няколко дена ще го забравиш.
    Dec 2010
    #1935
    Моят 12 LGC съм го карал само на най-високият вентилатор.
    А той се включва само при стартиране и след дефрост. Иначе през останалото време си кара на LOW(2-ра) и QUIET(1-ва).
    Ако външната темп. е висока няма да мине на 1-ва. С понижаването на външната ще мине на нея. Не помня обаче при каква външна става това. Примерно при под +4, +5гр. ще минава на първа. Ти ще го установиш при каква външна.
    При над +12гр. има някакво ограничение също, намаля си заданието с 1-2гр. - не съм сигурен в точната цифра.
    PS: Всъщност, при задание HIGH FAN, от LOW минава директно на HIGH.
    MED FAN се пропуска при LGC, при новите модели незнам как е.
    Това дето го постнах е за Нокрия.
    Роска картинката ти е за "mode FAN", "auto FAN".
    Този пост е редактиран от zxc0; 24-10-18 в 16:26.
    Отговори: 5345
    Последно: 13-08-25, 19:48
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
