Страница 130 от 153 ПърваПърва ... 80120128129130131132140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    #1936
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    за да слезе на най ниска ,трябва зададените градуси да са 20 или по малко ,да е темперирал и външната температура да е ниска 5° и надолу ..горе долу така работеше 12ЛСС .. японското фуджицу е подобрено ,и си ползва най ниската степен по често ,но пак има какво да се желае в това отношение ,него го държа на фиксирана най ниска през по голямата част от зимата
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #1937
    Много вероятно да е така. Един приятел, с 14lmcb, настроен на Ауто също не искаше да слезе под 2-ра, макар че си беше достигнал отдавна заданието.
    Забележете, че при старатс Нокрия, дори държи fan-а на med, когато е на ауто.
    Това за нокрията не е така.
    Моята си работи нон стоп и си слиза на LOW .
    Сега дали е най- ниската или 1 ВА не мога да кажа .
    След като си темперира си слиза на ниска степен.
    Това в температури до около 0 , -5 градуса от там надолу си духа, но и има много топли.
    Apr 2017
    #1938
    Това е полезна информация. На Ауто ли го държиш?
    Jul 2017
    #1939
    Да.
    23-24 градуса и ауто вент .( сега е на 25-26 ,че майка и татко вече обитават къщата )
    Когато го ползвах аз като се вкл примерно октомври се спираше Април , май.
    И МИ ФХ беше така.
    По този начин се стоплят и стените ( като имаш добра изолация )
    Темперира ли си не можеш да разбереш ,че работи .
    Проблема идваше като стане -10 И надолу градуса ,че много духаше.
    За мен р разбираемо все пак топли 60 кв хол с кухня и огромни панорамни прозор- врати .
    Зимата не ме е оставила тая Нокрия .
    Лятото обаче си вижда доста зор.
    Преди съм споменавал ,че избора на 12-16-18 ка итн освен да топли трябва и да хлади.
    Нокрията на топлене си е като 18 ка ,но на охлаждане е слаба и се усеща в моето помещение .
    Apr 2017
    #1940
    Ок, благодаря за инфото. Аз също обичам да държа темпериран апартамента. Дори, когато няма никой вкъщи, под 23 гр. не свалям климите. Това, разбира се, когато позастудее малко повече. Сега си е още доста топло, за да бичат нон-стоп.
    Jul 2017
    #1941
    Моето скромно мнение е ,че доста се презапасяване и заради това климите не работят коректно.
    Днес примерно бях в офиса и над главата ми работи едно ЛЛЦЦ на 24 градуса.
    Сега се замислих дали ми е духало и дразнело нещо.
    Еми не .Не ми е направило впечатление.
    2 те ЛЛЦЦ са в 90 кв и никакви проблеми .
    В същото време се забиват едни 12-18 КИ в стайчета по 12-15 кв.
    Няма как да работи коректно машината.
    Аз вече съм на мнение ,че е по- добре малко по - слаба машина отколкото презапасен.
    Примерно в 20 кв една 9 ка вместо 12 ка .( да зависи от машината )
    В същото време ,че 1-5 дни в годината може да се наложи да му помогна с една духалка за 2-3 Часа на ден .Ок!
    Това за нашите ширини.Сега във Видин може да е друго .
    Apr 2017
    #1942
    Ако е хубава машината, няма нужда от презапасяване и ще има запас, дори и в големите студове. Моите, примерно, работят тихо, както в момента, така и при -10. Все пак, писаниците тръгнаха от потребител, с 9-ка lmc, която не бих нарекъл преоразмерена. Явно не е неговата машина. Трябвало е да потърси машина с по-ниски дебити и нива на шум, на първите 2-3 степени.
    Dec 2017
    #1943
    При наличие на ръчен избор и quaiet , как се стигна до този извод ?
    А каква е необходимоста от работа на 2-3 степени в 15кв.м ?
    Всъщност какъв е смисъла от няколко часово ползване на режим auto вент в присъствието на хора вкъщи ? След като и на ръчно избрана скорост пак си сваля сам до най-тихата !
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Ямбол
    #1944
    А, ще узреете за машините и кубатурите.
    dodo_pv и ccankov73 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1945
    Моя случай с климатика е много далече от общия случай има си предистория и най-важното не е купуван като необходимост, а по скоро от чисто любопитство и преки наблюдения върху климатиците като цяло. Ако трябва да разказвам всичко това не е подходящата тема. Благодаря отново, че ми ми разяснихте поведението на конкретната машина.
    Apr 2017
    #1946
    Mig, не знам защо подскачаш толкова. Повярвай ми, когато бях без изолация, 12-ката на МЕ трябваше да работи на 3-та степен, за да поддържа задание в големите студове, в 13,5м2.
    П.п. Да го наглася на ръчна 2-ра или 1-ва и да споделя. Ще бъде полезно за голяма част от потребителите на този модел, а и като цяло на марката.
    Този пост е редактиран от rosswen; 24-10-18 в 22:50.
    Jul 2017
    #1947
    Малко инфо за ЛЛЦЦ 12.
    Както споменах ми е в офиса и над главата .
    Имам възможност да го изолирам така да се каже като се затворят вратите на моя офис към големия .
    Потвърждавам ,че в малко помещение климатика работи на по-висока скорост и изкл.
    Примерно е 2ра.
    При отворено положение на вратите и простор за машината си слиза на ниска скорост и си крета така.
    Така че, твърдението за 2ра скорост и изкл . се потвърждава .
    С едно пояснение . Когато е забита голяма машина в малко стайче явно бързо достига температурата и затова бързо изкл.
    bobivg, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Dec 2010
    #1948
    Въпрос на логиката мисля.
    Която си е със смотана логика, трябва да се съобразяваш със много неща. Машина с добра логика(софтуер) може да я сложиш навсякъде.
    Аз пък имам огромна машина монтирана в малко стайче и работи абсолютно коректно.
    SPSt, tony34al, milanov и 2 други харесват това.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1949
    Къде е логиката, тук?
    Dec 2017
    #1950
    А кога не бичи он/офф? На някоя от фиксираните скорости?
    rosswen : При под 10° външна и отворени врати в цялата къща на най-тихата не минава в офф с часове при задание 23°.
    В подкрепа на това което съм писал За сега от десет часа няма on/off , откакто снощи външната падна под 10°С. А за това че на ауто пада на най-тихата няма да убеждавам никой , помещения и машини всякакви. Освен това може да има малки разлики в софтуера :
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
