Страница 140 от 153 ПърваПърва ... 90130138139140141142150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
    Oct 2005
    #2086
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    От коя фирма го купи и кой ти прави монтажа?
    Озон Плевен, но Велев предния път по-добре изпипа нещата. Тогава човека обясни функциите на климатика подробно, показа кое как се прави и кое копче за какво е, този сега дето дойде не му се приказваше особено, но както и да е, важното е климатика да работи и поне да си е свършил работата с вакумирането както трябва.
    Jul 2004
    #2087
    Този от ляво ли е LMCA?
    Dec 2010
    #2088
    Вчера сложих едно 12LMCA . Всичко е супер с изключение на първоначалното развъртане на високи обороти на компресора. Трепери цялата стена заедно със стъклопакета на дограмата. Сложиха го с тампони, но според мен са адски твърди и ще ги сменя с по-меки. Тръбен път 3 м , кит , намотан зад външното тяло. Стаята е 16 м2 , изолирана южна. 1300 лв с монтажа. Вимакс. Дано само успея да изолирам вибрацията посредством по-меки тампони. След като паднат оборотите на компресора се ядва...
    Този пост е редактиран от dimon; 20-05-19 в 12:43.
    Jack Krauser одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2089
    Цитат Първоначално публикувано от dimon Виж публикацията
    Тези вибрации може да идват от ударена арматура по време на монтажа.
    Dec 2010
    #2090
    Нямаше арматура по време на дупченето. То в стените не се и слагат арматури. Просто като се пипне външното тяло цялото трепери . Стойката и тя трепери със същата амплитуда, следователно тампоните не вършат работа - трябват меки...
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2091
    Тухлена или панелка е стената на което е монтирано външното?Ако е панелка от там идва проблема.
    Dec 2010
    #2092
    Итонг 30 см . EPS - 6 см , мазилка .
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2093
    Ако не стане с други тампони, може да пробваш да го закачиш на шпилки за тавана.
    Тези които монтираха моя казаха, че предпочитат да го монтират на шпилки, когато има изолация на стената.
    Имах миналата година същия, но 9-ка. На високи обороти си се чуваше вътре, но вибрации нямаше. Дограмата ми е зле, та въобще не спираше шума.
    Oct 2005
    #2094
    Вземи си от Практикер тези тампони:
    https://www.praktiker.bg/bg/Sealing/...0%BC8/p/473048
    След като ги сложих вибрациите изчезнаха - средно меки са, с прекъсната връзка. То пък и не трябва да са много меки, че ще се смачкат от тежестта.
    Dec 2010
    #2095
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    *** Един вид ли продават в практикер или са разделени на твърдост ?
    *** Да попитам за този модел 12LMCA, понеже го взех инцидентно , без да го разучавам : има ли чести дефрости през зимата като Дайкин и още нещо: мой познат сподели, че ЛМЦА доста шумно ставало външното тяло през зимата...
    Apr 2017
    #2096
    Дефростът на машината си е доста добър, не го мисли. За шума, нека ползвателите споделят как е. Аз ще мога да споделям чак зимата.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2097
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Този в ляво е хитачи.
    Gyokov и Genadi80 харесват това.
    Dec 2010
    #2098
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    А десният е Fujitsu...
    Този пост е редактиран от dimon; 20-05-19 в 21:31.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2099
    Dodo... пак проблем! Нахакали са те с хибрид. Външно Хитак, вътрешно Фуджак.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2100
    Дългият тръбен път допринася за плавното развитие на процесите. Дългите тръби оказват съпротивление на газа и течната фаза при движението им по тях . Намалят скоростта на движение , а техния допълнителен обем играе роля на интегратор - "заглаждане" на резките промени...
    Минимальная длина трассы: мифы и реальность
    В данной статье собраны воедино противоречивые мнения - все они по-своему убедительны, и одновременно противоречивы, имеют вполне логичные доводы, и увесистые контр-аргументы. Вопрос в том - насколько весомо и критично они влияют на конечный результат..
    Приведены доводы ЗА и ПРОТИВ. Как известно, истина лежит где-то посередине..
    МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ТРАССЫ - ТАК ЕСТЬ ОНА ИЛИ НЕТ?
    Минимальная длина трубопровода существует, если производитель это оговаривает в инструкции по монтажу! Не ленимся заглядывать в инструкцию!
    Каких негативных моментов опасаются СОЗНАТЕЛЬНЫЕ монтажники при получении короткой трассы 1..1,5 м:
    • Передача вибраций от наружного блока к внутреннему
    • Возможность гидроудара компрессора при определенных температурах при использовании
    • Возможность обмерзания испарителя при определенных температурах, степени загрязнения либо скорости вращения фан-вентилятора
    http://climat.su/article/7.html
    Gena_bs и bobivg харесват това.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
