Страница 98 от 153 ПърваПърва ... 488896979899100108148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1456
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Нищо ново не виждам, което европейската Уруру Сарара от 2013г да няма? Даже няма аспирация. Ако е с цена близо до 4 хилки не мисля, че си заслужава цената сравнено с европейското уруро. Ако е с цена около 3 бона си заслужава може би.
    rosswen одобрява това.
    #1457
    Аз очаквам цени малко над предната Нокрия ,инак ще си стои по рафтовете.Викаш 3к, но за тия пари има 40-ка GDR нова.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-11-16 в 10:01.
    SPSt одобрява това.
    Nov 2016
    #1458
    понеже в другата тема по-скоро се разтягат локуми, а пък и въпроса ми е към марката Fujitsu ще си позволя да го задам и тук.
    Здpaвeйтe, въпpocът ми нa ĸpaтĸo, a cлeд тoвa и пpичинaтa дa гo зaдaм:
    Имa ли cъщecтвeнa paзлиĸa нa пpaĸтиĸa (нe пo cпeцифиĸaции, a в peaлни ycлoвия) и зacлyжaвa ли cи cмянaтa нa АЅYG12LЕСА c АЅYG12LUСА (или мoжe би АЅYG12LМСВ)? Eтo и пoвeчe инфopмaция зa дилeмaтa ми:
    B мoмeнтa имaм мoнтиpaн въпpocния АЅYG12LЕСА в
    - cпaлня 17.7 ĸв.м. / 46 ĸyб. м., 2 външни cтeни, ĸaтo caмo тaзи cтaя ce oтoплявa нa eтaжa
    - ĸъщa, нa пocлeдeн eтaж
    - 6cм. изoлaция нa cтeни
    - РVС дoгpaмa, 3ĸpилeн пpoзopeц c вpaтa ĸъм тepaca
    - нaмиpa ce в Ceвepoзaпaднa Бългapия, Moнтaнa
    Mинaлaтa зимa ĸлимaтиĸa e изпoлзвaн чacтичнo зa oтoплeниe и нямaм мнoгo тoчнa инфopмaция, нo в нaй-гoлeмитe cтyдoвe, ĸaтo, чe ли нe ce cпpaвяшe ocoбeнo дoбpe (пoнe пo ĸoмeнтapa нa poдитeлитe ми). Ocвeн тoвa нe им дoпaдa и (д)eфeĸтa oт пo-xлaднaтa cтpyя cлeд ĸaтo дocтигнe зaдaдeнaтa тeмп., нo дoĸoлĸoтo paзбиpaм пpи пoвeчeтo мapĸи гo имa тoзи мoмeнт и дoняĸъдe ce peшaвa c ĸopигиpaнe cилaтa нa вeнтилaтopa.
    Πpeдcтoи зaĸyпyвaнe нa ĸлимaтиĸ зa дpyгa cпaлня нa eтaжa, ĸoятo e 15.7ĸв.м cъc cĸocявaния и пo-мaлĸo oт cтaндapтнaтa ĸyбaтypa, ĸaтo щe ce изпoлзвa оn/оff няĸoлĸo пъти в мeceцa пpeз пoчтивнитe дни.
    Ta, питaнeтo e имa ли cмиcъл АЅYG12LЕСА дa ce пpeмecти в тaзи cпaлня, a нa нeгoвo мяcтo в пo-гoлямaтa дa ce мoнтиpa АЅYG12LUСА? Πpи пo-ниcĸи тeмпepaтypи щe тoпли ли пo-дoбpe или paзлиĸитe в ĸлacoвeтe нe ca тoлĸoвa гoлeми и нe cи зacлyжaвa?
    Πитaнeтo ми ĸoнĸpeтнo e зa мoдeли нa мapĸaтa Fuјіtѕu Gеnеrаl, тъй ĸaтo ocвeн пocoчeният пo-гope LЕСА в ĸъщaтa имa АЅYА12LGС (ĸoйтo пaĸ paбoти caмo пpeз пoчивнитe дни, нo тoпли yниĸaлнo дoбpe 14.5ĸв.м cпaлня) и АЅYG12LТСА в 30ĸв.м xoл.
    Πpиeмaм и пpeдлoжeния зa дpyги мapĸи, нo пpи нaличиeтo нa 3 Gеnеrаl-a cъм глeдaл пpeдимнo тaзи мapĸa. Блaгoдapя.
    Още един въпрос. Някой може ли да даде достоверни данни за топлоотдаването на ASYG12LECA, тък като ми се виждат малко нереални?
    В Еуровента-а не намирам данни за LECA-a. Гледам ги от тук: http://www.fgeurope.gr/images/products/DTR_AS049E_03--AS_G07-14LECA.pdf
    - при -5 отвън и +20 вътре топлоотдаването е 3.98kW
    - при -10 отвън и +20 вътре топлоотдаването е 3.58kW
    - при -15 отвън и +20 вътре топлоотдаването е 3.24kW
    и това сравнено с ASYG12LUCA според Еуровента
    - при -7 отвън и ?? вътре топлоотдаването е 3.45kW
    - при -15 отвън и ?? вътре топлоотдаването е 3.13kW
    Мерси.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1459
    За 30м2 зависи как е изолиран и изложението може и да се справи 12LUC но заложи на 14ката.
    Sent from my K012
    Nov 2012
    Ямбол
    #1460
    http://www.fujitsuklime.com
    В този сайт има мноооооооооого информация за нашите климатици. За ASYG12LECA открих само сервизно но е заключено.
    Открих го.
    http://www.fujitsuklime.com/wf-doc/f...cal-manual.pdf
    Отвори линка и погледни таблицата с HEATING CAPACYTY. Да отдава 3,24 kw отоплителна при -15 външна температура и +20 вътрешна като консумира 1,8 kwh електроенергия, това е при пълна мощност - 18 000BTU. За сравнение при същите параметри - 12 LUCA - 3,2kw/1,37 kwh/19 100BTU, 12 LDC - 3,57kw/1,81kw/22 900 BTU.
    Този пост е редактиран от kristofer73; 27-11-16 в 10:43.
    memfis одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2016
    #1461
    Цитат Първоначално публикувано от kristofer73 Виж публикацията
    Fujitsu klima uređaji
    Открих го.
    Явно каталога, който съм гледал за 12LECA е същия като от твоя линк. Тоест излиза, че топлоотдаването на LEC и LUC е почти идентично, а разликата основно е в консумацията?
    Dec 2010
    #1462
    Отвори линка и погледни таблицата с HEATING CAPACYTY. Да отдава 3,24 kw отоплителна при -15 външна температура и +20 вътрешна като консумира 1,8 kwh електроенергия, това е при пълна мощност - 18 000BTU. ...
    Тези данни, са 1:1 със данните на 12LGC, няма и стотна разлика в таблицата, което за мен си е доста съмнително.
    Външното на 12LECА е с 3кг по-леко от 12LGC.
    Вътрешните са еднакви килограми.
    Дебита на вътрешното на LECA е по-малък от на LGC. - 708m3/h срещу 750m3/h.
    Дебита на външните са еднакви.
    Как пък с една стотна не се разминаха ми е много странно ???
  10. Junior Member
    Nov 2016
    #1463
    И аз това съм го забелязал, но само такава информация се върти из нета...
  11. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #1464
    Има разлика в таблиците в графата за обем въздух. Разликата 42 кубика на час в полза на as*a12lg.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1465
    Малко информация(на шведски) за новия нордик модел- LZCA.
    necata2 и ccankov73 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #1466
    Девятката се развърта до 7.2кв!
    justify одобрява това.
    #1467
    Хвала ,Фуджицу пак утрепаха рибата 3.4 кВ при -25 за 9ката дано да ги видим в БГ
    mkukas, ruuni9 и valeridimitrov харесват това.
  16. Novice
    Dec 2016
    #1468
    Интересна е и цената , на която се продава там , около 4500 лв . 22000 крони
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1469
    Много добре снарядена машина ,като гледам.14 кила вътрешно, 39 външно, 1300 грама фреон.Интересно ми е дали ще пуснат и нормален модел, не нордик вариант.
    ruuni9 одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1470
    Ето малко информация за евентуално нов модел на Fujitsu.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
    Отговори: 29
    Последно: 26-11-21, 00:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 12:57
