Страница 103 от 153 ПърваПърва ... 5393101102103104105113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 2295
Like Tree801Одобрявам
Климатици Fujitsu General
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1531
    Отговор: Климатици Fujitsu General
    Твоята машина не е подобна, защото е силно преоразмерена. Под голямо помещение имам пред вид такова с 51 куб. метра, в което работи машина с 10 000 BTU в режим на отопление, с нисък минимум.
    Под "подобна" имам в предвид посочената от теб "машина висок клас с нисък минимум". Да, преоразмерена е , но не чак толкова много - 13-ка в 57 m3. и работи добре именно поради ниския минимум. Между другото мисля, че именно Дайсекай 5 е най-близкият европейски вариант на PDR XX1.
    Колкото ползватели, толкова мнения-дано това чесане на клавиатурите да помогне на някои от четящите да направят правилен избор на машина или правилен избор на режим на работа.
    VanDan и ruuni9 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1532
    Вече гледам да не изказвам мнения, а да споделям факти. Четящите да си правят сметката сами. Тези, които си купуват шеснайски и дванайски заради това, че струват колкото девятката, едва ли биха ни разбрали. А и целите на постовете ми не са такива. Съдя по себе си, когато започнах да се интересувам от темата и да сменям машини.
    ruuni9 одобрява това.
    Sep 2015
    #1533
    dodo, ако хей така хипотетично, ако някой ти предложи с вълшебна пръчка без разходи и получаващо се на момента, да ти смени климите с други, били сменил някой и с какъв?
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1534
    Бих сменил с друг който и да е от четирите, които ползвам лично, само ако се повреди. Не и преди това.
    Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Mar 2011
    #1535
    Големи разисквания а нещата са съвсем прости.При ниска консумация,от 100 или по малко w,единствения вариант да духа сравнително топло около 30 гр. ,е климатика да духа на първа или под нея степен.При това положение,искам някой да ми демонстрира как се топли 25 кв северна стая със 14 кв обикновен стъклопакет и с изцяло външни стени със духане с 30 гр,на една педя от климатика.
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1536
    Нещата са още по-прости.Пускаш си машините, както ти е комфортно и ги забравяш.
    Mega, SPSt, mkukas и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #1537
    Според мене въпроса е да може да си сваля минимума толкова колкото трябва за да не се започне едно безкрайно вкл./изкл. Ако има нужда естествено няма да работи на минимум. В някои стаи може и никога да не слезе на минимум примерно 100W ( хайде да не са 45...50W). И друго важно, да не покачва минимума при по-студено време. Някой път се случва денят да е топъл и слънчев, а през нощта да паднат външните до -2..-5. Сградата е поела топлина. Тогава като си вдигне минимума почва цяла нощ вкл./изкл. Не че е кой знае каква драма това вкл./изкл., но за мене лично монотонната работа на турбината по ми допада.
    С две думи работата се върти около това как излиза от off и как влиза в off. Ако не се натрапва движението на клапите, развъртането на турбината, евентуално заклокочване или други паразитни шумове, ОК нека си вкл./изкл. ако ще и през 5мин.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1538
    Нещата са прости, но трябва човек да ги разбере. Всяка машина компенсира топлозагубите на помещението. Ако топлозагубите са по-големи от минимума, то тя няма да работи на минимум, а с мощност необходима за компенсирането им. За да се поддържа температурата в дадено помещение с минимума на машината е необходимо да има подходящи условия.
    И за мен ще е интересно някой ако знае да обясни, защо може да е заложено в софтуера това стъпално вдигане на минимума с понижаването на температурите. Сигурно има някакъв смисъл, но ми убягва.
    Aug 2012
    Карнобат
    #1539
    И тази тема отиде на никъде.
    mkukas одобрява това.
    Jul 2017
    #1540
    То така става с всяка тема различна от тема за Японките нов внос.....на всяка тема се спрягат и изтъкват.
    Най-добре модератора да затрие малко постове вкл и моя
    Apr 2017
    #1541
    Да внеса още малко пресни впечатления от днес. На един приятел онзи ден му монтираха 14 lmcb nordic. Викна ме да присъствам на монтажа, понеже си няма понятие от тая техника, а и не е ползвал за отопление(освен няква Мидейка в преходните сезони). Та, днес като се заприказвахме, той ме попита : "Защо при зададена 24 и вентилатор ауто ми духа хладно?". Гледам, че минимумът не е от ниските - 1.1kw. Та явно темата относно ниските минимуми е много субективно понятие и всеки има различни предпочитания. Пак повтарям, човекът хал хабер си няма от минимуми и климатици като цяло, а е обикновен ползвател.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1542
    Избивай си комплексите другаде! Къде прочете за японски климатици?
    Apr 2009
    #1543
    ... по-добре да ги премести в др.тема...винаги ще/има за и против...
    Jul 2017
    #1544
    Xaxa смешноооо ,без да познаваш човек не коментирай за комплекси.
    И да имам комплекси изобщо няма да са за климатик ХАХАХАХАХ ....елементарен си
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1545
    Неадекватните коментари издават комплекси! Да беше посочил в кой коментар се споменава японски климатик!
    Сега аз ще предложа неадекватни коментари да бъдат изтривани от модератор, придружено с предупреждение. В дискусията се коментираха минимуми на машини и условия за постигането им, което кореспондира със зададен от потребител въпрос, без където и да било да са коментирани конкретни марки, модели, производство. Това, че някой не чете, а избива комплексите си спрямо машини доста по-добри от неговите и непонятни за него не е причина за постоянно оплюване.
    ivan74 одобрява това.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 18:42
    Отговори: 29
    Последно: 25-11-21, 23:39
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  4. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  5. Климатици Fujitsu General - впечатления
    Отговори: 4607
    Последно: 16-12-10, 11:57
