Страница 6 от 10 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 144
Странни звуци от 12LGC. Причини!?
    Nov 2011
    #76
    Re:Странни звуци от 12LGC. Причини!?
    ми такъв ми беше бюджета, 2 климатика и от там кошара, количка, раждане и т.н. и т.н. ако бях зел за 2000 лв тряя зимам само 1. А нали са fudjicu
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #77
    В интерес на истината да не би монтажа да и усран? Аз имам сложени над 40 LGC-та и втора година нямам нито едно оплакване? Макар да са по-бюджетни машини?
    Ямбол
    #78
    Пусни на вентилация да елиминираш компресора и фреона, да видиш дали пак се чува.Тръбите ти отзад ли излизат или странично.Имаш ли огъване на тръбите някъде при монтажа, защото може и някоя тръба да е попрегъната, знае ли се.
    Nov 2011
    #79
    Странично излизат
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #80
    А като излизат от стената, колко са прегънати.Пусна ли само на вентилация.
    Nov 2011
    #81
    Като излезнат от стената тръгват право на долу към 90 градуса ъгъл, и после с по тъп ъгъл завиват във външното тяло. На работа съм и не съм пуснал вентилацията. Проблема е че предния път като се случи (преди 2-3 седмици) на другия ден нямаше нищо и работи нормално до снощи. Не знам довечера дали ще задрънчи пак. Ще пробвам вентилацията ако забучи.
  9. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #82
    General ASHA12LCC с тръбен път около 1 метър (сандвич )- безшумен . Преди това беше монтиран на друго място със същия тръбен път- пак безшумен.
    Ямбол
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от ssaattyyrr
    Като се върнеш у дома, пробвай на вентилация.Ако шума го няма, проблема ти е в монтажа на тръбите.Ако са ги огъвали по-зверски, там, където след стената отиват на 90 градуса може да има прегъната тръба.Ако пак го има, значи причина е вътрешното тяло, ама това вече сервиза са длъжни да си го оправят, не е твой проблем.
    #84
    шума няма да го има на вентилация щото е от фреона .. за съжаление от евтина машина толкова .. ниския клас машини не са за спалня освен ако не си мазохист или глух ..
  12. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #85
    ssaattyyrr има проблем с ASHG12LE,а не с LGC! Писах по въпроса в другата тема(срам-несрам)!
    Nov 2011
    #86
    е тай де значи съм вкарал 1250 лв за тоя дето духа, поне от всичко до тук така разбирам. От 2 часа климатика си работи и аз го дебна, а той гада, мърка така приспивно .... не вярвам от 2 ракии да не го чувам дрънченето . В момента навън е около 10 градуса и мога спокойно да си спя. Значи да очаквам при падане на температурата да ми прави живота на трапища така ли? Снощи беше под 5 градуса с гадна мъгла. Няма смисъл в момента да включвам вентилация щото си е всичко ОК. Според вас има ли смисъл да викам монтажниците и да сменят двете вътрешни тела на тоя във спалнята с на тоя във хола? Продължавам да се ослушвам ако има нещо, развитие утре пак ще пиша. Проблема е че щом 1 път е затракало пак ще затрака.
    #87
    много ме съмнява да ти сменят вътрешното тяло щото така искаш ,да не говорим за 2 тела .. ще има вдигане на рамене и клатене на глава както и реплики " нали работи " и " за тия пари толкова "
    Aug 2010
    #88
    Колега, аз също съм с 12 LE (fuji) но това претракване от вътршното тяло при мен го няма. Чува се едно препукване на пластмасата при спиране на компресора, но доколкото схванах от стари теми във форума това е нормално за семейство фу---. Колеги имаха подобен проблем с тракане от перката на вътрешното тяло и при тях се оказа втулка ( но говорим за вече малко амортизирана машина , а не за нова). При мен при режим отопление на 1 степен не чувам струята на въздуха, а само клокоченето и припукването на пластмасата (за около 10 sek.) при спиране и стартиране на компресора, понеже при тези температури работи на on-off режим. Чувам и компресора отвън , понеже е закрепен на стената до прозореца. При степен 2 на вентилатора струята от вътрешното тяло е малко по -шумна и не чувам компресора ( с дървена дограма съм) . Клокоченето си остава при спиране и стартиране на мотора, също и припукването на пластмасата.
  17. Тук е от
    Nov 2011
    #89
    еи ся го набримчих на 26 градуса да ми топли а в стаята беше 23, външното тяло лека по лека развъртя компресора мога да кажа доста безшумно, в началото вътрешното тяло съответно чакаше, после леееееко забуча, доста по леко от случая за който говорих и след това си млъкна и си работи на най-слабата степен на вентилатора вече 5 мин едвам го чувам. А сега как да имам претенции към монтажници и фуджицута и тем подобни? Дали има значение влагата навън?
  18. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #90
    Ако турбината не е добре балансирана с пластините(и китаеца не си е изял ориза),предполагам,че по-бързо разбива втулката.
  1. Хладилникът издава странни звуци
    От em4000 във форум Хладилна техника
    Последно: 23-05-13, 13:59
  2. Хладилник фризер LIEBHERR CP 3523 издава странни звуци
    От nikolovvd във форум Хладилна техника
    Последно: 18-01-12, 23:47
  3. 12 причини да не купуваме iPhone 3G
    От Riki888 във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 32
    Последно: 19-01-11, 22:02
  4. Рестартира ми се компютъра - причини ?
    От georgikirchev във форум Windows
    Отговори: 53
    Последно: 11-07-06, 12:53
