Страница 20 от 34 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 501
Like Tree323Одобрявам
Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Apr 2012
    Пазарджик
    #286
    Отговор: Fuji Electric RSG-12 LMCA
    Цитат Първоначално публикувано от amxcs Виж публикацията
    Ще смогват ли двата климатика, ако оставям и банята отворена, общо са около 50кв.м заедно с коридора и двете стаи?
    Не пробваш ли,няма как да разбереш. Така от дистанция, надали някой ще познае дали ще се справят.
    rosswen одобрява това.
    Oct 2010
    #287
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Нагласяш ги на температура, която за теб е комфортна и не ги пипай! След като се темперират стаите ще работят на ниска степен и ще харчат по малко.
    А горе-долу за колко време ще се темперират?
    Питам защото от вчера от 17ч ги нагласих на 24гр и двата, само двете стаи с коридора и тази сутрин още си консумираха по 500W. Мисля, че не са спирали да духат изобщо от вчера, това доколкото разбрах май е по-добре от on/off, защото ако затворя вратите доста често има on/off. Имам един електронен термометър който измери 22,5гр, на перваза на прозореца съм го сложил (че мери и външна темп. /беше около 0-1гр/ и не съм сигурен там колко вярно мери).
    Дали ще падне още консумацията или това ще е? Знам, че тези неща са доста относителни и зависят от много фактори, като изолация, дограма, съседи, външна темп. и т.н. ама пусто любопитство :D
    https://photos.app.goo.gl/VCKtWdwd6yM9UXt43
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #288
    Една машина си е за едно помещение. Трудна работа е да се отоплява и коридора. И аз пробвах така, но не е много комфортно. Трите климатика работят, отварям вратите на коридора, но температурата по стаите пада и естествено се вдига консумацията. Трябва нещо да помага в коридора.
    Dec 2014
    #289
    Аз мисля, че при 0 градуса външна и описаните условия машините работят нормашно.
    При нас коридора е вътрешен и с изолация на тавана и докато още имах за боядисване тук там, оставях да се стопли и той от двата климатика и нещата се случваха. Консумация не съм гледал, но дайкина пак си беше он/оф, а тошибата на минимално духане, но това стана след около два часа в това положение.
    Dec 2017
    #290
    дали ще поддържаш 22 или 25 ,разхода на ток идва двойно като стане -15
    Няма такова нещо, вземи си интелигентен ват метър, който онлайн ти записва месечната консумация и виж, преди да пишеш поредната глупост.
    Ако държиш като стане - 10 / 15 ще ти тествам, но ще ти дам консумация на дневна база, за да не се чака месец
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #291
    Викаш и при 7 и при -15 се тая!? Брех
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    SPSt и ruuni9 харесват това.
    Dec 2017
    #292
    Не съм казал такова нещо, но разликата не е 2 на Знаете, че зависи много от конкретното помещение и нещата с консумациите крайно месечните са много относителни
  10. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #293
    Приблизително си е точно двойно, като съдя по сметките.
    Dec 2017
    #294
    Би ли ни написал сметките какви са ?
    mkukas одобрява това.
  12. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #295
    Ок
  13. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #296
    Цитат Първоначално публикувано от madboy128 Виж публикацията
    В чест на истината нямах никакво намерение да задълбавам, но ето
    Надявам се партиден номер, ЕГН няма да ми бъдат поискани. За да спестя следващитети въпроси - това са 4 клими, които работеха от октомври до края на март без спиране. Двата панасоника, LT, както и тошибата, която работеше през зимата на 17 градуса, за да поддържа температурата в дневната, където бяха цветя. Всички без топла вода е на ток - осветление, манджа итн.
    4 стаи, къща, без съседи . Следващ въпрос? ПП - моите клими са от тези дето харчат ток, не са от 24ки с разход 30 лв. на месец. П
    Този пост е редактиран от mkukas; 13-12-17 в 12:34.
    Dec 2017
    #297
    Какво трябва да има на картинката, консумация на домакинство или на климатик ? Мен колко ти харчи бойлера и тн не ме интересува :D
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #298
    Вие нали това поискате. В българския език думите си имат своето точно значение. Искате сметка давам я, а вие явно не оценявате това, че човек отделя време, за да отговори, и вместо да оцените направеното добавяте някакви коментари! Аз не си слагам електромер на всеки уред, давам "гросо модо" защото климите са около 80 до 90 на сто от въпросните сметки.
    ЕРГО - казвам, че консумацията на ток скача по съответния начин в зависимост от външната температура. Ако и сега не е ясно, проблемът не в моите климатици ))))))
  17. Тук е от
    Dec 2017
    #299
    Думата " акуратен " знаеш ли какво значи ? Твоите данни са обратното.
    Киловати ли си ни показал, какво си ни показал, при какви външни температури, къде ? Аз виждам разминаване от НАД 3 ПЪТИ, абсолютно ненужна информация, която може да бъде оценена, но отрицателно
    Да ти кажа ли как се правят таблици с данни, носещи съответната полезност, точно за това се регистрирах, много дървени философи тук, точни и ясни данни 0
  18. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #300
    Оф, поредния ....
  1. Fuji Electric RSG-09LLC
    От chippen във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-08-17, 13:58
  2. Fuji Electric RYT-14 HA HELLP!
    От aandreev76 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-15, 16:05
  3. мнения за FUJI ELECTRIC RSG 12 LMC и FUJI RSA 12 LKC
    От valen79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-09-13, 15:49
  4. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  5. FUJI ELECTRIC RSA-12LU
    От bybeep във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-06-13, 10:30
