Страница 16 от 30 ПърваПърва ... 6141516171826 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 445
Like Tree356Одобрявам
Fujitsu 12 LMCE
    Feb 2014
    Любимец
    #226
    Отговор: Fujitsu 12 LMCE
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Моя е на 22 термото е на 4-5 метра по диагонял на тонколона 1метър и е точно 22 не съм правил корекция.
    При мен винаги подържа 2 градуса в повече от зададените.Мерил съм на различни места в стаята и навсякъде даже и върху вътрешното тяло и там показва 2 градуса в повече от зададеното.ALEXI писа че когато FUJITSU работи в он/офф режим тогава поддържа 2 градуса повече.Мога да му задавам 2 градуса по малко но реших да пробвам с промени в сервизното меню.
    Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
    Feb 2014
    Любимец
    #227
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    При мен винаги подържа 2 градуса в повече от зададените.Мерил съм на различни места в стаята и навсякъде даже и върху вътрешното тяло и там показва 2 градуса в повече от зададеното.ALEXI писа че когато FUJITSU работи в он/офф режим тогава поддържа 2 градуса повече.Мога да му задавам 2 градуса по малко но реших да пробвам с промени в сервизното меню.Функция 01 на програма 31 я дават да свали с 2 градуса надолу температурата.Тази функция ще я пробвам последна и ако е така това означава че ще премахне моите 2 градуса над зададените.
    Dec 2017
    #228
    С вътрешна топлоизолация почти винаги ще работи он/офф. Така мисля
    При мен е почти същите квадрати и кубици но имам 40см. стени преди външната топлоизолация които са като буфер.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #229
    Излизам на монтаж ама като се прибера ще пробвам как работи тази функция. Сега се прибрах за обяд и е на 20 настроен вдигнах на 22 и пуснах палърфул за няколко минути вдигна на 22.2
    Тествах меню 31 на 03 при зададени 22 градуса направи 24,6 и сигурно щеше да качва още ама е жега и върнах стандартна настройка 00.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 10-02-18 в 18:51.
    Иван Вълков одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #230
    При мен FUJITSU 12 LMCE работи он/офф в 42м3 южна стая с вътрешна изолация и поддържа 2 градуса повече от зададените.Пробвах следните
    - FUNCTION NUMBER -31 -HEATING ROOM TEMPERATURE CORRECTION Програма 31 под програма,според помещението,топлозагубите и т.нт. 00-стандартна настройка на вътрешния датчик. 01-2,2 градуса по-хладно отзаданието. 02-2,2 градуса над заданието. 03-4.4 градуса над заданието.При подпрограма 02 при зададени 21 градуса в стаята се поддържат 25 градуса.При подпрограма 03 при зададени 19 градуса в стаята се поддържат 25 градуса. И при двете подпрограми 02 и 03 климатика работи он/офф при 280 вата консумация при по-високи обороти на вентилатора и 310 вата при по-ниски обороти на вентилатора.При подпрограма 01 при зададени 24 градуса в стаята се поддържат 25 градуса, климатика работи он/офф но минимума му е 320 вата.При стандартната настройка на подпрограма -00 минимума ми е падал до 276 вата.Всички измервания с ватметъра са правени без включени LOW NOISE и ECONOMY. За мен при минимум 300 вата климатика вади топла струя-но жената пита дали не може да духа по-горещо.От както съм взел климатика само 2 сутрини имаше отрицателни температури -2 градуса за няколко часа.Аз поддържам в хола 24-25 градуса и под тези градуси жената започва да недоволства че климатика не топлел.По добре да духа топло и да работи он/офф -жената да е доволна..А и проблема с офф го реших като отварям вратата да си топля коридора.На мен климатика ми харесва, само при тръгване и спиране на компресора се чува шума на фреона.Монтиран е с тръбен път под 2 метра.Майстора който го монтира каза ,че тази дължина на тръбния път е достатъчна но на практика се оказа че не е достатъчна.След като монтираха климатика във форума прочетох, че се препоръчва по-дълъг тръбен път 3-4 метра.Благодаря на колегите от Форума за помоща със сервизното меню.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 10-02-18 в 19:30.
    Mig82 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #231
    Имах двама доста капризни клиента с този проблем въпреки че там монтажа беше с дълъг тръбен път поради остъклени тераси. Проблема с фреона го оправих със източване и зареждане наново. Моя 12лук е със 2 мерта тръбен и няма такива щумове не съм го зареждал обаче.
    Иван Вълков и Mig82 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #232
    След източване на фреона пак ли се зарежда същия фреон и колко минути се обезвъздушава?
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #233
    Иточвам го в празна вакумирана бутилка вакумирам по вакумер не по време връщам фреона и разликата от вкарания и по етикета добавям нов фреон. Два пъти съм го правил единия клиент не вярваше и го пуска спира форсира и слушаше накрая каза че чул веднъж ама незабележимо било.
    Иван Вълков, GLARYS и Mig82 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #234
    ...Моя 12лук е със 2 мерта тръбен и няма такива щумове не съм го зареждал обаче.
    Къде го нареждаш твоя LUCA до цепениците?
    VeleV.Klima одобрява това.
    Dec 2017
    #235
    Г-н Велев , а каква е функцията на металната мрежа между хоризонталните и вертикални жалузи ? Как мислите , дали създава допълнителен шум при разбиване на въздушния поток ?
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #236
    Защита за пръсти на любопитни собственници. Не вярвам да промени нещо. Ама гледайте си телевизорите оставете ги тия клими да си топлят.
    bobovo, ivan74, SPSt и 2 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #237
    При скорости до 342 m/s не би трябвало да има проблем.
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2017
    #238
    Нещо ... ред ли хващаш до цепениците. Въртиш сучеш все насам те тегли След 343 m/s също не очаквам проблеми дават ги с шлемофони за моторни треОни
    dodo_pv одобрява това.
    Dec 2010
    #239
    Сигурно искаш да кажеш дебит 342 m3/h, щото тези 342 m/s е скорост по-висока от скоростта на звука.
    mystikalrs одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #240
    Скорост имах пред вид, разбира се. Не дебит. Ставаше въпрос дали пречи или не. 343m/s e звуковата.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
