Страница 24 от 90 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 1345
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Sep 2019
    #346
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Слиза ли пак до 120-160W под -2, ако му свалиш градусите. За влагата е ясно, че мъчи всички климатици и се вдига консумацията, поради влошен топлообмен от заскрежено външно тяло.
    Разбира се че ще слезе, ако успее да достигне зададените градуси. Сега е -1,3гр. В момента работи на. Като се сложи половин градус още толкова е външната.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    #347
    добре направен климатик ,напомня на японското ми Фуджицу откъм минимуми .. остава и сам да слиза на минимална турбина ?
    Sep 2019
    #348
    И това прави, но много рядко, тогава почти не се чува, но при отрицателни температури едва ли ще го направи.
    Apr 2017
    #349
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Благодаря. Ако може още една снимка с консумацията, като падне поне на -3, за да не е на "ръба". Ако е удобно, разбира се. След няколко часа ще има условията.
    Sep 2019
    #350
    Най вероятно ще е утре сутринта, сега излизам.
    Apr 2017
    #351
    Няма проблем, когато ще да е, само да е под -2. Хубава вечер!
    Sep 2019
    #352
    Рос в момента при нас е -5 климатика е на 21,5гр в стаята е 22гр климатика работи на 250в ако кажеш ще му намаля градусите да видим на колко ще падне.
    shener84 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #353
    Много благодаря! Няма нужда, това ми е достатъчно. Предполагам, ще си слезе и под 200W, ако има условията за това. Вижда се, че машината не си вдига минимума на 400W. При мен, под 250W няма да работи на -5гр.
    Sep 2019
    #354
    Сподели за експеримента който правиш ти си от хората, които знаят много за работата на климатиците, вероятно ще бъде от полза за форума.
    Sep 2019
    #355
    Да добавя за кгта12, слънцето изпече в стаята температурата се вдигна и климатика падна до 120в. В момента работи на 132в от доста време.
    Apr 2017
    #356
    Просто ми се върти в главата да слагам едно 07kgta в спалнята и да работи основно на 1-ва фиксирана степен. Зная какъв дебит и мощност са ми необходими, и би трябвало да се справи без проблем. Оказа се, че Daikin ftxm20, който бях набелязал, не е моята машина.
    Този пост е редактиран от rosswen; 08-01-20 в 14:20.
    Sep 2019
    #357
    Просто ми се върти в главата да слагам едно 07kgta в спалнята и да работи основно на 1-ва фиксирана степен. Зная какъв дебит и мощност са ми необходими, и би трябвало да се справи без проблем. Оказа, че Daikin ftxm20, който бях набелязал, не е моята машина.
    Аз изпробвах това за което говорихме на 30гр и последна степен на вентилатора и на другия ден пак 30гр и първа степен на вентилатора
    Apr 2017
    #358
    Добре. До каква консумация стига на 1-ва степен на турбината?
    Sep 2019
    #359
    Останах малко изненадан. На 4 степен на вентилатора много бързо стигна до 54.8гр изходящи струя и страшно бързо започна да пада, а при 1 степен на вентилатора постигна абсолютно същите градуса обаче двойно по бавно ги достигна и двойно по бавно падаха. Ако си решил да вземаш кгта за спалня добре ще е да го видиш как работи и дали няма да ти е шумен дефроста. Имай в предвид че при мъгла и много влажно време прави контролни дефрости по 4м но все пак си е дефрост. Също и истинските дефрости продължават малко по дълго от обикновено. Ти решаваш.
    Sep 2018
    Хюстън
    #360
    Контролни на дефрости на какъв интервал от време? Препоръчах го на един приятел,днес го монтират и съм на тръни [emoji16]
    Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 21-01-12, 00:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 19:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 02:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 05-08-07, 00:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
