Страница 22 от 90 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1343
Like Tree755Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #316
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Като се има предвид, че шума е относително понятие, за едни ще е шумен, за други не.
    Apr 2017
    #317
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Значи, ако трябва да поддържа топло при по-ниска външна температура ще си е бая шумен на 2-ра степен.
    Значи-да. Пълно щастие няма.
    Хайде някой да каже, KGTA до колко развърта след офф и колко време държи на тази мощност? Имам някакво съмнение, че не е много по-различно от на ZS поведението. Нещо ми се върти из главата, че развъръа до около 600W.
    Sep 2019
    #318
    То зависи колко градуса си му задал, но той климатика почти не влиза в офф заради ниския си минимум.
    Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #319
    Цитат Първоначално публикувано от dimitrin6405 Виж публикацията
    Мисъл та ми беше, след като го вдигне под -1 гр? Иначе е ясно, че трудно ще изключи с този добър минимум
  6. Banned
    Jan 2019
    #320
    И какво точно грее този нисък минимум? Аз попитах дали е шумен на 2-ра, трябва да си глух, за да не се чуват 31 децибела. Странно, защо няма междинна скорост на турбината с едни прилични 24-25 децибела? Иначе на хартия изглежда добре.
    Apr 2017
    #321
    То това си е "проблем" при всички модели на Фуджицу. Мен това е единственото нещо, което ме спира да си го купя за спалня. Иначе покрива всичките ми изисквания.
    the inquirer одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #322
    Грее, помещението в което е сложен. Въпроса е не дали си глух, а дали те дразни този шум. Защо няма междинна скорост, явно защото така са решили инжинерите на Фуджитсу. На хартия няма значение, важното е да се напъва
  10. Banned
    Jan 2019
    #323
    Май и мен това ме спира, иначе няколко пъти съм го заглеждал този модел.
    Значи остава 20zs-w или RAK-18RPE
    Sep 2019
    #324
    Ако го сложиш в спалня, като си лягаш включваш първа скорост. Моя е сложен в хола и не се налага да спя там постоянно. Вземи си по тих климатик за да го пускаш на по висока степен на вентилатора в спалнята.
    mimojef одобрява това.
  12. Banned
    Jan 2019
    #325
    И аз до този извод стигнах..., ако на ниската степен отоплява 16 квадрата без проблем до 23/24 градуса при външна -15 го отнасям...
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #326
    Съмнява ме. Няма ли духане, ще си грее него си.
    Sep 2019
    #327
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Така е прав си.
    Apr 2017
    #328
    Отделно, че би трябвало да има ограничение на мощността, според степента на турбината. Максималните обороти на компресора, на 1-ва скорост на тутбината, са много ограничени, нещо от сорта на 30-тина процента. Говоря по спомени, но при повечето клими го има това. Може да се направи експеримент. Първа скорост на турбината и 30гр. Да се види дали се развърта компресорът като на по-високите степени на турбината.
    Sep 2019
    #329
    Това с 30 градуса и първа степен на вентилатора ще го пробвам. Не мисля че ще има чак такова ограничение на турбината, но все пак трябва да се пробва. Доста често включвам първа степен на вентилатора и мисля че доста добре разпределя топлия въздух в стаята понеже кгта го наваксва от това че не влиза в офф и това постоянно превъртане на въздуха действа добре и създава комфорт в стаята. Вярно че няма силата на втора степен на като подам градус повече си върши добре работата.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #330
    Замери и ти, да видим какво се случва. Ако си развърта сериозна, то тази степен би трябвало да е достатъчна, за да топли 12-15м2, що-годе изолирани, дори и в по-сериозните студове. 5.5м3/мин според мен е достатъчен за подобни помещения дебит. То МЕ-то ми до -10гр. си поддържа 22-23гр., с дебит 4.1м3/мин, в 14.5м2 (38м3). При това стаята е със студен под, под мен е неотопляем склад на магазин.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
