Страница 70 от 89 ПърваПърва ... 2060686970717280 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1334
Like Tree753Одобрявам
Новият модел на триото KGTA
    Jul 2018
    #1036
    Отговор: Новият модел на триото KGTA
    Ако наистина е така, ще си изтрия постовете!
    Това, което пише в Eurovent за тези климатици е, че 12LMCE е посредствен от към ефективност климатик, който има сходни възможнсти с елитна 9ка (ME FH25/MHI 25ZSX-W/Toshiba Daiseikai 9), но много по-ниска ефективност от тях.
    Има странности по данните, но като цяло е единствения метод да покаже COP при различни натоварвания и температура, а не класическото и безмислено +7 градуса на номинал.
    Сори за офтопика, реално това си е за отделна тема. Ако не ме домързи може да пусна една в общия форум.
    Apr 2017
    #1037
    Цитат Първоначално публикувано от Huskarl2006 Виж публикацията
    Ами тези данни са извадени от сервизните на производителите. А при голяма част от тях, е голяма каша. Просто Евровент основно прилагат копи/пейст от сервизните и го обобщават в сайта, а не прави реални замервания. Много от нещата, са далеч от истината и могат да доведат до големи заблуди, ако човек си няма понятие от климатици и различните модели.
    Преставам с офф-топика, че няма нищо общо с темата.
    Dec 2010
    #1038
    Може ли някой от моделите на Митсубиши да се закове на номинал?
    На LGC може с бутон ЕСО. На новите модели на Фуджи не особено, но все пак бутона е Outdoor Low Noice. Малко играе мощността но все пак между 660-800W.
    И да споделите температури на духане на макс при +7гр. много важно!
    След това при -15гр. макс фан, при +20вътрешна разбира се. Разликата е съществената и при 2-та случая.
    Apr 2017
    #1039
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    При Хеви "silent" горе-долу се доближава до номинал и ограничава горе-долу в тоя диапазон. Правил съм експерименти с 60ZSX-S, замервал съм и температури, дори съм писал някъде из темите, но да не цапаме тази повече.
    zxc0 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1040
    Предстои ми ...
    Доста добре си схванал нещата, но ти липсва едно малко парче от пъзела за да ги навържеш докрай.
    Това дето го превеждат проектна мощност нито е максимална нито е номинална. Това е мощност при частично натоварване и избрана температура -7 или -10 заявена от производителя при която иска да се тества машината. Той декларира че при тези условия ще има някакви си коефициенти и те проверяват това. Сигурно сам ще се сетиш защо е по-изгодно да заявиш по-ниска стойност. От няколко години се говори че ще се сменя методологията но на малцина хора им е ясно че реално сега се сравняват домати с краставици по цвят. Обаче важнто са +++ в каталога защото това продава, а производителите се нагласят преди по COP сега по SCOP щото няма правила при които условията за тестване да са твърдо дефинирани.
    rosswen одобрява това.
  7. Novice
    Aug 2022
    #1041
    Моля за съвет дали този климатик (fuji electric rsg12kgtb) е подходящ за помещението в прикачения файл. Обобозначени са вътрешното и външното тяло. Местоположението на вътрешното тяло не е най-подходящо, но няма друга възможност. Дневната е част от апартамент на 8ми етаж в нова, изолирана сградата в София.
    Благодаря предварително.
    положение климатик-Model.pdf
    Този пост е редактиран от mil en; 30-08-22 в 15:42.
    Jun 2006
    #1042
    09KGTB в изключено състояние харчи 0.5W (U.I.cosPhi)
    09KGTB с монтиран UTY-TFSXW1 в изключено състояние харчи около 5W (U.I.cosPhi)
  10. Junior Member
    Sep 2022
    #1043
    Здравейте, някой знае ли как се минава на градусите от фаренхайт на целзий, че нещо явно съм направил без да искам.
    Apr 2010
    Благоевград
    #1044
    Тук е показано
    https://www.youtube.com/watch?v=05meM_PenVE
  12. Junior Member
    Sep 2022
    #1045
    Много благодаря.
    Jun 2006
    #1046
    когато навън духа по определен начин и климатика е СПРЯН може да се чува едно специфично "пльокане"
    http://atm.bg/downloads/zvuk.zip
    дренажната тръба на вътрешното тяло отива в затворен балкон в един шкаф в една кофа (не се вее свободно навън)
    Някой да има идея на какво се дължи този звук?
    Има 4 записа в архива. Може би ще трябва да засилите повечко "волумето".
    Jul 2020
    #1047
    В кофата има ли вода и маркуча потопен ли е в нея, ако отговорите са не, имаш вода в наркуча, останала от лятото и вятъра я кара да балбука.....
    Jun 2006
    #1048
    кофата е празна, маркуча не е потопен
    и е работил на отопление, та очаквам ако някъде по ваната е имало вода да се е изпарила
    а вятъра трудно ще я кара понеже маркуча е на завет в кофата
    Jul 2020
    #1049
    Влиза ти въздух под налягане от някъде, няма какво да е друго,тръбния път уплътнен ли е добре?
    Напълни кофата с вода донякъде, потопи маркуча в нея и тествай пак!
    Този пост е редактиран от Palev; 21-11-22 в 09:05.
    Jun 2006
    #1050
    едно откритие за KGTB (аз поне не го знаех. може и да е известно)
    Днес го пуснах на 23.5 (при 22 в помещението) и на най-силен вентилатор ръчно избран от FGLair.
    Идеята ми беше да духа яко за да изсуши нещо.
    Но след това го намерих реално на LOW (не Quiet)
    Та явно при ръчно засилване на вентилатора ако няма нужда си му сваля сам оборотите.
  1. Новият AQV12YWAN
    От climamarket във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 45
    Последно: 20-01-12, 23:01
  2. Мнения за новият модел MS9A-12HRN1 Luna Split A5
    От specimen във форум Климатици Midea
    Последно: 29-10-11, 18:51
  3. Разлика между стария ми климатик и новият модел?
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-11-10, 01:07
  4. Новият 3D тест
    От FearMe във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 51
    Последно: 04-08-07, 23:07
  5. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 00:17
