Страница 19 от 39 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 577
Like Tree383Одобрявам
Gree GWH12UB
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    ivan74 одобрява това.
  3. Junior Member
    Jun 2016
    #272
    Отговор: Gree GWH12UB
    Правя както е дадено в тези клипчета, но не става. Никой ли не се е справил с Gree Smart
    Oct 2015
    #273
    Вече съм с монтирана такава машина първите ми впечатления са „не знам дали ще топли, но поне изглежда много добре” . Пуснахме го колкото за тест тъй като стаята е все още в ремонт и прахоляците са ужасяващи , безшумен е външното на максимални обороти едва се долавя, че работи . Имаше малко драма с монтажа тъй като поисках да се монтира в средата на стената което удължи тръбния път с около метър (5,5м) при което ме убеждаваха че ставал прекалено голям падал му КПДто , правейки го със скрит монтаж имало опасност да се запуши дренажа ..... Въпреки това не можах да възприема идеята по стената да вървят 2,5 м тръби положени в ПВЦканал и тялото да не е посредата на стената за да може да обдухва добре цялото помещение . Въпреки доводите на монтажниците поисках скрит монтаж с 5,5м тръбен път , и веднага за мое успокоение прегледах сервизното а там бе посочено мин.3м мак.20м (това е за 12ка) като за всеки метър над 10тия пишеше да се добавят по 5мл. масло или фреон едно от двете но не знам кое . Не знам защо беше драмата с дългия път и скрития монтаж предполагам усложняване и оскъпяване , ако е така да си кажат а не да ми обясняват видиш ли това ако стане онова ако стане . Веднъж бяха на оглед знаеха къде ще бъде машината взеха мерки тогава ме убедиха да го направим с външен монтаж , но колкото пъти погледнех стената еми не си го представях по този начин отделно стената е с гипсокартон на конструкция къртенето е минимално а там кадето тръбите излизат навън стената е 15см и заради конструкцията стават едни плетеници от профили които ако е монтиран картона пробиването е невъзможно без да има последици ву конструкцията и самия картон. Дано не са прави и заради естетична гледна точка не съжалявам по нататък. Покрай тия ремонти ми писна от „майстори” и всеки да гледа на него да му е по лесно а не това кое би било по-правилно .
    Този пост е редактиран от maikallllll; 02-02-17 в 09:06.
    Jack Krauser одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #274
    Някоя снимчица няма ли, и ние да му се порадваме? Иначе за доливането е фреон.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    P.Hristov одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #275
    15 см зид....какво е това нещо бе, с паус ли строят сега.
    mkukas одобрява това.
  7. Junior Member
    Oct 2015
    #276
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Това е размера на стената до прозореца неправилно се изразих сори.
    Този пост е редактиран от maikallllll; 02-02-17 в 09:07.
    Ямбол
    #277
    Аааа, ясно.Уплаших се да ти кажа.24 см външен зид го преглътнах преди години, макар и със зор, като видях жилището на един приятел, та рекох да не са минали вече да зидат външни зидове на долма.
  10. Junior Member
    Jun 2016
    #278
    Удачно ли е да се държи на Auto скоростта на вентилатора сега при отопление, и с тези мъгли непосредствено при завършване на дефроста във вътрешното тяло чува ли се и при вас един доста силен шум
    Sep 2015
    #279
    Mar 2015
    #280
    Полският ОЕМ, нищо ново
    Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
    Aleksandars одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #281
    Не знам защо няма скорошни мнения в темата.Мненията на собственниците пък са малко и то след няколко дни експлоатация(или аз поне на такива попаднах).Ако може някой да обобщи напр.PHristov опита с този модел.И ако може да сравни с подобни в този ценови клас,напр.MEFH35.Интересно ми е защо цените на модела са с много малка разлика-говоря за 18/спрямо12.И друго,какъв е шума от външното тяло,тъй като не знам защо но в една къща моя климатик(нисък клас там)се чува много вечерно време,но и климатика на съседите Carrier,не знам кой модел през нощта се чува,а той е чак от другата страна.Не знам от какво зависи но там всички шумове се чуват много.Иначе къщата е нова с топлозизолация,мисля че отговаря на всички съвременни стандарти...
    Може ли и да направите сравнение напр. с тези климатици FUJITSU ASYG-14LMCB NORDIC -30/CFUJITSU ASYG14LTCB/AOYG14LTCN,тъй като с първия са на една цена и с подобни показатели:
    https://www.termo-klima.com/bg/klimatic/niskotemperaturni-klimatici/fujitsu-asyg-14lmcb-nordic-30c-s-bezplaten-montaj/
    https://www.termo-klima.com/bg/klima...ic-sensor-30c/
    Ако може да опишете всички възможни разлики които виждате в основните възли и кой е за предпочитане.
    Този пост е редактиран от cable; 17-09-17 в 18:58.
  15. Junior Member
    Oct 2015
    #282
    Какво да кажем ползваме си ги със здраве и това е , безшумен е не се чува нито вътрешното нито външното , работи абсолютно незабележимо , да го сравнявам с друг не мога защото не съм ги ползвал но предполагам и техните собственици са доволни .
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #283
    Цитат Първоначално публикувано от maikallllll Виж публикацията
    Интересува ме дали топлят с почти пълния си капацитет наистина при -20гр.(ако е имало от как е монтиран) и шума на външното тяло.Тук има една малка подробност.Виждам колко му дават като шум(56дб за 18),и като сравнявам снякои на ME и Daikin не е зле.Само,че тези децибели зависят според мен от външната температура.При ниска външна климатика започва да се товари и може би ако има сняг (допълнително ) и шума му обикновенно е по-висок.Та шума при ниски температури и през нощта на външното тяло и получават ли се вибрации?
    Този пост е редактиран от cable; 19-09-17 в 17:10.
  17. Junior Member
    Jan 2009
    #284
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Външното и вътрешното тяло са безшумни
  18. Junior Member
    Oct 2015
    #285
    Всичко е много относително , кой и как го е монтирал разположение , изолация , лични предпочитания (един иска да завира от жега и дае по потник ,друг го удволетворява да си стои в къщи по анцунг ) . За топленето топли , безшумен е , красив дизайн , отиди в някой магазин и ги виж на живо , който ти грабне окото него вземи . В книгите какво пише е едно действителноста е друго . Ако питаш мен вземи го , качествена машина е .
    kokovox одобрява това.
  1. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 13:30
  2. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 13:29
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
