Страница 14 от 33 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 485
Like Tree244Одобрявам
Gree Fairy
    Dec 2017
    #196
    Отговор: Gree Fairy
    Те ако си знаеха работата щяха поне да установят конкретно какъв е проблема. Явно не са специализирана фирма и нямат сервиз а само вземат едни пари да ти го доставят от вносителя. Аз бих се насочил към Велев за следваща покупка щом сте от един град.
    rosswen одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #197
    Отговор: Gree Fairy
    Такива отклонения в консумираната мощност се оправят лесно и бързо. Ако беше мой климатик, трябва да съм пълен идиот да тръгна да подменям външното, вместо да поправя електрониката.
    Oct 2005
    #198
    Отговор: Gree Fairy
    Въпроса е, че идваха, гледаха, мериха, стояха 1 час и вчера в магазина един от продавачите ми вика "ние откъде да знаем дали има някакъв проблем или не, на климатика може нищо да му няма"... Въобще каквото и да кажа е все тая. Видях и се убедих, че тези са пълни некадърници - скапан монтаж, спукано вътрешно тяло, тръбите набутани в една обща изолация и никаква компетентност. Всичко е точно до момента в който ти вземат парите, след това куче влачи...
    Dec 2017
    #199
    Отговор: Gree Fairy
    А какви параметри измериха за 1 час ?
    Oct 2005
    #200
    Отговор: Gree Fairy
    Между 8 и 9 ампера измериха с амперклещи, което умножено по 235 волта ток и фактор на трансформация е 0,99 то ето над 2 киловата консумация. На няколко пъти се случва като включа прахосмукачката в съседния контакт при пуснат климатик и да падне предпазителя на дефектотоковата. Не го знам колко ампера е, чакам да се постопли времето и да дойде ел. техник да ми пусне нови кабели за климатиците директно от електромера.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #201
    Отговор: Gree Fairy
    Не мога да ги разбера такива фирмаджии. За какво се хващат с климатици, като един проблем не могат да констатират дали го има. То си има отговорности към клиента и след гаранционно, не само през гаранционния период.
    Dec 2017
    #202
    Отговор: Gree Fairy
    Те са пратили дупкари , кажи им че нямаш проблем с дупката за тръбния сноп (макар че и там има-изолацията) а със самия климатик. Бъзикай ги те за друго не стават А и за инсталацията можеше да обърнат внимание ако са поне малко грамотни.
    Rumb@ta , ти си от друга школа ! Тея дали имат и 8 клас. За 1ч. са успели да измерят цели 8А.
    Oct 2005
    #203
    Отговор: Gree Fairy
    абе да ти кажа, че и с нея имаше проблем... при дупченето оня бутна две тухли и дупката стана голяма колкото да си завра главата вътре. А за планката на вътрешното тяло пробива сигурно 6-7 дупки, че все му изпускали дюбелите. Ако се демонтира изцяло вътрешното тяло с планката стената ще изглежда така все едно съм стрелял напосоки по нея. Откъдето и да го погледна се нахендрих много яко с този климатик - нито монтажа беше монтаж, нито климатика климатик.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 15-01-19 в 15:17.
    shener84 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #204
    Отговор: Gree Fairy
    Аз за здравкомерс не съм чул нищо добро от техни клиенти а за след гаранцията забрави да ги търсиш. Скоро гледах как монтираха едно мицубиши на погребално бюро през два магазина от нас. Ние в този ден не монтирахме че валеше дъжд доста силно. Та сложиха вътрешното със свалени гайки на холендрите и те стояха така поне 20мин на дъжда после за капак тоя ги навири нагоре и замина в буса да прави конуси на тръбите и това отне няколко минути с щужерите нагоре да влиза вода по лесно. И накрая нямаше вакумиране.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 15-01-19 в 16:06.
    Oct 2005
    #205
    Отговор: Gree Fairy
    Така като гледам гаранционно не искат да се занимават а за след гаранционно не ми се мисли. Ще видя колко зле е стената след тяхната работа и ако може да се оправи с малко труд направо ще взема един конвектор а този климатик каквото и да стане с него ще го шитна в olx.
    Apr 2013
    Разград
    #206
    Отговор: Gree Fairy
    dodo2000, а защо не заеб*ш гаранцията и да се разбереш с някой да ти го оправи
    срещу заплащане.Ето rumbata например мисля ще се справи.
    Дали ще се съгласи не знам.
    Иначе ми се струва, че доста главоболия те чакат, и тая зима я отпиши.
    Пък и кръвно вдигаше май.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #207
    Отговор: Gree Fairy
    С този начин на мислене, тези пишман фирми продължават да виреят а това не спомага на бъдещи купувачи. Додо трябва да си търси правата до дупка. Само отношението на собственика, трябва да му бъде стимул.
    vale2901, rosswen, Vizi и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #208
    Отговор: Gree Fairy
    Докато има пилета да кълват на безплатни монтажи, ще има и керкенези да ги кълват тях. Пазарна икономика!
    Aleksandars одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #209
    Отговор: Gree Fairy
    Виж не защитавам тия дето си го е купил конкуренция са ми, но ферито не е с безплатен монтаж. Цената на фери е 936лв като го продават на 849лв това са 87лв отстьпка и 150лв монтаж на групата ето цената 999лв.
    Rafailiev одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #210
    Отговор: Gree Fairy
    87 лева отстъпка е едно, 287 лева отстъпка е по-друго, чисто фигуративно. За поръчана машина от висок клас плащам за монтаж толкова, колкото и за нисък клас, да кажем 180 лева.. Съмо че ако фирмата ми продаде машина от нисък клас, прибира общо 267 лева, доколкото от високия 467 лева, за същата работа. Ти кажи, къде е справедливостта? И като имаш пред вид, че цепениците от ниските класове са с пъти по-проблемни от високите, къде им излиза хесапа на фирмите с тях? Затова ги монтират и бягат! Писал съм и по-рано, че всеки, който не е в състояние и няма право да си монтира сам машина, не трябва да залага на цепеница. Като няма бюджет, има печки и вентилатори. Миналия век беше така и нямаше проблеми с качеството. Бабите ни и дядовците събираха пари, за да купят хубавото. Лошо почти не се внасяше, защото не се купуваше. Сега спрятат за хитрия г*з к*р с винт. Моля никой да не се припознава, а да стане информиран потребител. Ако всички са такива, нелоялни търговци и калпава техника няма да има.
    shener84 и rosswen харесват това.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 19:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 10:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
