Страница 23 от 32 ПърваПърва ... 132122232425 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 475
Like Tree243Одобрявам
Gree Fairy
    Oct 2018
    #331
    Отговор: Gree Fairy
    Спирам със спама, че почнах да заприличвам на някого. За "проблема" на колегата, Mimojef го е обяснил много добре в пост номер 317.
    Този пост е редактиран от Zarki4a; 09-12-19 в 23:55.
  3. Banned
    Jan 2019
    #332
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Спирам със спама, че почнах да заприличвам на някого. За "проблема" на колегата, Mimojef го е обеснил много добре в пост номер 317.
    Не се притеснявай, модераторите ще забършат излишното.
    Jan 2010
    #333
    Отговор: Gree Fairy
    Кибик, той твоя май е изваден. Снимай по от далеко.
    - - - - - - - - - -Всъщност.... къде ти е датчика.
    Не може да е изваден, не е пипан след монтажа...
    Не знам къде е , нали за това питам.
    Ето от далече при затворено капаче.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #334
    Отговор: Gree Fairy
    Зад капака, в дясната страна. Има три процепа за обдухване.
    Oct 2012
    #335
    Отговор: Gree Fairy
    @cibik, ето по-голяма снимка. Днеска сутринта много бързах и е малко размазана, и нямах време да махна капачето. Ако държиш ще ти пратя снимка и с махнато капаче.
    Ако се загледжаш в твоята снимка , защото е по-качествена, ще видиш , че под модула за wi-fi има един канал. По този канал уж трябва да мине кабела на сензора, но той е супер къс и заради при мен е прав кабел. Подчертал съм ти го в черно, самият кабел е жълт.
  7. Junior Member
    Jan 2010
    #336
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от mkoev Виж публикацията
    Канала го виждам, не виждам къде е датчика, някъде откъм филтъра ли или в дупките под капачето. Какъв цвят е датчика, кабела му, как е закрепен, покрай сивите кабели ли излиза? Зад тях не се вижда нищо...
    Този пост е редактиран от cibik; 10-12-19 в 16:57.
  9. Novice
    Dec 2019
    #337
    Отговор: Gree Fairy
    Може ли някой от вас да ми каже дали 24-ка на марката си струва и коя BORA или FAIRY? Разбрах от мненията, че е шумен за спалня. Как е като шум за магазин или сладкарница. Имам големи витрини и е около 50-55 кв помещението. Разбрах, че е китайски, но все пак там се правят ако не 80% от уредите то поне по-голямата част. Моля, обяснете ми предимства и недостатъци като на лаик или като на жена. Благодаря.
  10. Novice
    Jul 2019
    #338
    Отговор: Gree Fairy
    Да разбирам ли че външмата перка има само два режима - максимална скорост и спряла?
    Oct 2018
    #339
    Отговор: Gree Fairy
    Не, не са два. Няколко са.
  12. Junior Member
    Jan 2010
    #340
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от Cescfabregas Виж публикацията
    Вероятно са няколко, стъпаловидно, но на слух се възприема като плавно, слушайки го отвътре...
    Aug 2011
    #341
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от Peneva Виж публикацията
    За магазин е по-подходящо да си вземете колонен тип климатик и понеже темата е за Gree , най-малкия от тази серия Климатизатор колонен тип – GVA
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #342
    Отговор: Gree Fairy
    Климатика по емблема не е ГРЕЕ, но вероятно е тяхна разработка
    Ето така трябва да се обели датчика.
    А ето така трябва да стане за държи точно температурата.
    Температурата в стаята се разминава с тази зададена от дистанционното, но това не е важно. Температурата в стаята обаче е винаги толкова колкото искам да е.
    При мен е нагласен на 21С а в стаята е 23. Винаги.
    Dec 2017
    #343
    Отговор: Gree Fairy
    Ми като е къс срежи го и го удължи. Аз на едната клима съм с 10м. кабел на сензора ... малко прекалих ама толкова имах и не ми се разваляше
    mimojef одобрява това.
  17. Novice
    Jul 2019
    #344
    Цитат Първоначално публикувано от cibik Виж публикацията
    Слушам го отвън, понеже ми е на терасата. Отначало засилва перката и не намаля. Доро когато доатигне градисуте и вътрешната турбина намаля. Вънка перката спира чак когато подмине зададените градуси, заедно с коморесора. Има ли начин да разбера дали нещо не е наред
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #345
    Отговор: Gree Fairy
    Не се мъчете с местене на датчика проблема е в софтуера. Както казах китайските марки имат тия недостатъци, обаче са ви компенсирали за това с безплатни екстри като ви фи ионизатор дето май нищо не прави , дисплей с градусите. Следващия път като избирате марка климатик заложете на доказани марки които ще работят и няма да ги забелязвате. Има два начина да се справите единия е олх другия свиквате с избора си.
    mimojef, mkoev, ccankov73 и 2 други харесват това.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 19:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 10:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
