Страница 25 от 33 ПърваПърва ... 152324252627 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 485
Like Tree244Одобрявам
Gree Fairy
    Dec 2010
    #361
    Отговор: Gree Fairy
    Еднаква температура нищо не означава.
    Единият има защити, другият явно няма такива.
    Примерно при Фуджи, ако топлообменника стигне +4гр, компресора се ограничава. Няма как да се накара да духа с под 6,7,8 гр. Ако вентилатора е на минимум задейства допълнително ограничение на компресора.
    Само вентилатора ограничава моя климатик на консумация 2,5 пъти по-ниска от нормалната.
    Ако U-crown-a харчи двойно е нормално.
    11гр. е прилична температура като цяло за 12-ка. Но при каква входяща, при какъв дебит и при каква външна и при каква консумация?
    12-ка Фуджи духа с 20гр., при външна 35гр., при 480м3/ч. с 200W консумация, при 25гр. вътрешна температура.
  3. Banned
    Jan 2019
    #362
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от auto Виж публикацията
    U- crown 18-ка духа с 2 градуса, а FAIRY с 11 градуса при задаване на ниска температура. Дали е нормално за FAIRY, или кофти монтаж?
    Как така с 2 градуса? Имаш предвид в режим на охлаждане, че температурата на изходящата струя е 2 градуса...?
    Опитай FAIRY в режим DRY/Изсушаване. и турбината на AUTO. Сигурно ще се кротне на най-ниската степен.
    #363
    Отговор: Gree Fairy
    <11гр. е прилична температура като цяло за 12-ка. Но при каква входяща, при какъв дебит и при каква външна и при каква консумация?>
    Входящата температура е една, и съща и дебита приблизително еднакъв (поне това което мога да усетя от струята въздух) външната температура е еднаква. И двата климатика се намират в едно и също жилеще където помещенията са отворени и са с 25 градуса температура. Просто ми направи впечетление че като включат духат с различна температура, Затова и двата ги пуснах на 20 градуса и забих дачика на мултицета в жилюзите. Единия духаше с 11, а другия смъкна до 2 градуса. Това е.
  5. Banned
    Jan 2019
    #364
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Това е перфектната температура за охлаждане.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    #365
    Отговор: Gree Fairy
    Такаа, разлика 25-11= 14.
    25-2= 23.
    Единият е с 50% по-мощен.При еднакъв дебит ...
    Малко над 50% разлика, нормално.
    Ся ако кажеш и кой колко консумира? Гаранция че Ucrown-a консумира почти двойно.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #366
    Отговор: Gree Fairy
    Не може климатик да духа с 2 градуса изходяща, ако това се случи има проблем с машината.
    bobovo и zxc0 харесват това.
    Dec 2010
    #367
    Отговор: Gree Fairy
    Не че не може, но не трябва.
    rosswen одобрява това.
  10. Junior Member
    Jan 2010
    #368
    Отговор: Gree Fairy
    Не съм специалист, но наистина 2гр не изглежда нормално...
    Аз казах за моето Фери (както го наричат някои), не съм изследвал колко е икономичен, защото не се ползва много, но никак не е ОК принципно с големият хистерезис и шумът дори на най-ниските обороти. (канех се да вадя датчика отвън, но технически не ми се видя лесно достъпен за експеримента)
    Сравнявам го с GENERAL от същия ценови клас,в другата стая- духа почти безшумно, поддържа доста точно температурата..., работи си като инвертор.
    Ферито и на студ/отопл. почти не работи като инвертор, прави дълги ON/OF, задминава много зададената температура и в двете посоки и сваля мощността до около 200-300W.
    Ако знам какъв е мотора на вентилатора и имам лесен достъп до клемите му, бих експериментирам за намаляване на оборотите, но не е сигурно дали няма да работи тихо, но още по-кофти като поддържане на температура.
    Apr 2013
    Разград
    #369
    Отговор: Gree Fairy
    Не бутай оборотите дори и да може,Ще прееб*ш и без това скапания хладилен цикъл.
    Компресора не може да слезе на ниски обороти и затова му трябва по-силен вент вътре, за може да отдаде топлината/студа.
  12. Banned
    Jan 2019
    #370
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от cibik Виж публикацията
    Какво не ти хареса при GENERAL, та се набута с това FAIRY?
    Dec 2010
    #371
    Отговор: Gree Fairy
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Този съвет пробва ли го?
    Би трябвало това да е възможно най-слабият вентилатор.
    Пък за излъгването на вентилатора почти може да забравиш.
    Едва ли има вече мотор, на който да не се следят оборотите. Ако се намалят по какъвто и да е начин, процесора на момента вдига заданието докато стигне зададените. Но да речем си упорит и намаляваш още и още, докато процесора даде макс. обороти, пък вентилатора се върти с 30% от зададеният максимум. Нормален климатик би изплюл грешка почти веднага (до минута). При твоя как е, не смея да твърдя.
    Това за да се заобиколи коректно ще трябват сериозни познания и преправка, добавка на схема и настройки с осцилоскоп най-малко.
    Rumb@ta одобрява това.
  15. Junior Member
    Jun 2006
    #372
    Отговор: Gree Fairy
    Ползвай I-Feel и авто вентилатор и ще се подобри значително.
    #373
    Отговор: Gree Fairy
    Пробвах не става. В режим изсушаване вентилатора неможе да мине на режим авто. Влиза в режим първа степен и неможеш да го променяш.
  17. Banned
    Jan 2019
    #374
    Отговор: Gree Fairy
    Леле, дъртия китайски Хаиер от подписа ми го поддържа, а съвременното Грее си прави вятър.
    Хаиера в режим изсушаване и турбина на ауто подържа зададената температура и не се чува.
    В режим охлаждане ще те отвее като сламка.
  18. Junior Member
    Jan 2010
    #375
    Отговор: Gree Fairy
    Може би си прав, няма да го правя, но ако беше лесно бих се убедил с опит, че не трябва...
    Тъкмо обратното, първо беше Ферито (тъкмо беше излязъл модела и на книга/екстри изглеждаше добре) В другата стая изгоря дърта Мидея на 10-12г и на нейно място купих Дженерала, от който съм мн. доволен.
    Цитат Първоначално публикувано от vesod Виж публикацията
    Теоретично е така, на практика не, мисля, че лани съм пробвал...
    А вентилатора дали е на авто или на най-ниските обороти, си е шумен.
  1. Gree Amber GWH12YD / S6DBA1 или Gree Fairy GWH18ACD / K6DNA1D
    От fen4eto88 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 83
    Последно: 12-03-19, 18:17
  2. Gree Fairy успиване
    От Pr_br във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 19
    Последно: 02-12-18, 19:24
  3. Gree "Change" GWH12KF или " Fairy" GWH12ACC ?
    От rado555 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 14-09-18, 10:24
  4. Помощ GREE GWH12KF / K3DNA6G CHANGE или GREE GWH12RB / K3DNA3C VIOLA (WiFi)
    От Boris Penev във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 36
    Последно: 30-06-16, 17:41
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 21:34
