Страница 33 от 52 ПърваПърва ... 23313233343543 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 774
Like Tree59Одобрявам
Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Nov 2008
    #481
    Re:Midea MSG-12HR - всичко свързано с този модел
    Направих следния тест:
    При външна температура -1 С и в стаята 23 С, го "форсирах" /пойсках му да го ни 30 С/. За около 10 мин достигна 52 градуса при тръбния датчик и изключи външния вентилатор. Това трябва да са добри данни.
    Намалих исканата температура на 23 С и изключи и компресора. До преди да го разглобя при това положение оставаше компресора да работи , после го спирах от дистанционното и компресора пак оставаше да работи и достигаше 70 С при тр. датчик. Дано като го събера не започне пак да се държи по стария начин ...
    Dec 2006
    #482
    да,всички цифри са добри. Но все пак вземи го смени т'ва реле,пак ще залепне...
    Nov 2008
    #483
    Дано се намират тези релета по магазините и да не струват милиони. Ще трябва да си търся поялкника
    Само ще добавя че имам един самсунг смарт инвентер 12 AQV /на който много ефектно преди няколко месеца гръмна вътешното тяло/ колкото и да го натискам трудно постига 50С на изходящия въздух
    Dec 2006
    #484
    Във всеки магазин за резервни части и електроника ги има.Струват няколко лв. Търсиш реле с бобинка на 12 В и с контакти за 220 В и ток 20 или 25 А.
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #485
    Най добре проучи къде около вас има магазин за електроника и сваляй релето и с него в магазина (гледай да ти съвпадат изводите на крачетата),ако не боравиш добре с поялника потърси познат който да свърши тази работа,че да не повредиш нещо по платката.
    Aug 2008
    #486
    Такаа аааа....Та значи моята мидеа се предаде нещо........първоначално при работа започна да прави следните неща ....включвам климатика започва да духа вътрешното тяло...и след 10-20 секунди светва червеното светодиотче компресора завърта и така примерно около 10-20 секунди и след това започва да мига зеленото с червеното като се редуват с интервал 2-3 в секунда...........и нищо ..команди от дистанционното не приема ....гася от контакта..........Понякога след като размрази тръгва за 10-20 секунди задухва топло и пак спира и започва цветомузика........Така го зарязах преди месец......днес го пускам в контакта....тръгва да работи и питата на вътрешното тяло става студено....задухва студено ...обръщам на топло ,вентилатора на вътрешното тяло духа и в един момент задухва топло за около 10 сек и изведнъж бам......пада предпазител 25 Ампера....вдигам предпазителя без да вадя щепсела на климатика от контакта и предпазителя неще да се вдигне....т.е има постоянно късо.Вадя щепсела и го обръщам обратно.....(Разменям фаза с нула ) Вдигам предпазителя и климатика тръгва да духа ........30-40 сек и се чува цък да включи компресора и пада предпазителя....и така 10 пъти .....все едно и също.....климатика е на около 1.5-2 години......явно от компресора нещо товари ....идеи....?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #487
    Цитат Първоначално публикувано от Ronin
    Сам си стигнал до извода.
    Aug 2008
    #488
    Defrosting indicator,auto indicator flicker at 5 Hz-Outdoor unit protects(outdoor temp,sensor,phase order etc) .........Е на такава грешка прилича ....някой да преведе .............защита от ниска външна темп,сензор(какъв),фаза нещо си и подобни........нищо не разбрах......Кондензатор на компресора който да е окъсил може би .......?
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Градци това беше лесно ами оттука накъде да ровя......
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #489
    Метай през терасата. Май не си струва ремонта.
    Nov 2009
    Бургас
    #490
    Сменяй кондензатора на компресора!
    Aug 2008
    #491
    Каква стойност и напрежение е......предполагам неполярен....
    Sep 2009
    #492
    каквото пише на стария кондезатор , но едва ли ще помогне
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #493
    Грешката която ти показва е защита от голям пусков ток. Вероятно да ти е изсъхнал кондензатора и се получава тази авария, другият вариант да ти дава на късо намотка на компресора но тогава едва ли ще тръгне. 35mf е кондензатора- 10тина лева.
  17. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #494
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Придържам се към това мнение ,но все пак смени кондензатора - има надежда да тръгне
    Aug 2008
    #495
    480 волта 30 микрофарада е капацитета.........компресора е пътник и то има няма 2 години.....мисля си пак за съшия модел така и така тръбния път към вътрешното тяло е с заварка(спойка).....да метна само ново външно тяло и ще останат части за ремонт........Вече не мига а направо като включи компресора и пада предпазителя.........По принцип компресора в една посока ли се върти или с размяна на фазата обръща.........Кипаджия съм но с климатици не ми се е налагало да се занимавам та затова задавам въпроси
    п.с С различни посоки на въртене не се ли обръща топло студено ??
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 23:36
  2. XBMC Media Center: Настройки и всичко свързано с него
    От jabkata във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 13
    Последно: 24-05-14, 11:08
  3. Midea MSR-09HRN1 (R6) - всичко свързано с този модел.
    Последно: 02-07-12, 22:37
  4. Midea MSF-12HR - ремонт
    От helios1 във форум Климатици Midea
    Отговори: 27
    Последно: 25-04-10, 18:43
  5. Упътване за Midea STT-12HR
    От dagoburd във форум Климатици Midea
    Последно: 01-10-09, 19:33
