Страница 56 от 83 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1233
Like Tree290Одобрявам
Новите инверторни модели на Midea
    #826
    Отговор: Новите инверторни модели на Midea
    не знам дали е толкова важна честотата ,на японските пише 50-60Hz т.е. 10 херца разлика не го бъркат камо ли 1-2 да мръдне от мрежата ..
    Mar 2011
    #827
    А старите конвенционални мидеи 12HR на R22 нямаха ли зададен дефрост по време под 0 гр на всеки 40 мин-1 час ?
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #828
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Имат си го все още, та дори и инверторите може за по малко време ама си имат. Сега ще кажеш че твоя не е така ама твоя е сигурно лимитирана серия.
    mirandi одобрява това.
    Mar 2011
    #829
    Аз за моя съм казал че е като часовник под - 2 гр ,и си дефроства на всеки 2,5 часа и чиста пита.Вярно между 4 и 5 мин от начало докато почне да духа топло но дразни.Иначе другия ми Самсунг няма ли скреж ,няма и дефрост.В момента е работил нонстоп от ден и половина и дефрост не е имало.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #830
    Цитат Първоначално публикувано от kossis Виж публикацията
    в интерес на истината само и единствено не за да се заяждам !
    С това не обясняваш как сатава номера. А честотата е много важна и за климите, еле па инверторите.Баланса му е майката ! Енергиината ни система работи в централизиран режим с основни и вторични мощности. АЕЦ е основна, а ВЕЦ вторична-поддържаща. Турците нямат отношение в случая.Та когато производство/потребление са в баланс- честотата е ок. Обаче ако има недостиг или излишък е проблем за този важен параметър. Та тогава се налага включване./изключване на вторични мощности. Всяка една система от този тип работи така.
    Колега, имаш някаква теоретична подготовка, но доста работи не са ти ясни /не го приемай като обида, защото не е това целта ми/. Не е тук мястото да обяснявам как е устроена и как работи енергийната система, ако имаш въпроси питай на лични. Ако мога ще отговарям. Имай в предвид, че не съм професор по теоретични основи на електротехниката.
    Dec 2014
    #831
    В най-големите студове за декември климатика не е правил никакви дефрости. Единствено правеше през 4-5 часа, когато паднаха големите мъгли в София. Вчера температурата при мен падна до -15 и пак не е правил дефрости. Настроил съм го сега на 21 градуса да духа (на максимален вентилатор го държа постоянно). Питата е чиста и няма никакъв лед по тавата. Прави ми впечатление, че само като го изключа за 5 мин. и после го включа, светва индикацията за дефрост и седи така 20 сек. и после тръгва да духа. Явно при моя модел дефроста не е зададен след падане на определена температура.
  9. Junior Member
    Dec 2007
    #832
    Ха... на -15 гр топли ли изобщо.
    Ако - да, то си е направо чудо. Аз ако паднат температурите под -5-7 гр си паля котела на въглища...ама си е мърсотия и занимавка, а и цената на въглищата /хубавите/ е доста нагоре
    Dec 2014
    #833
    Пансим, и аз си мислих че под -10, ще паля камината за да се стопля, но засега се справя доста добре. Топли като имам и големи топлозагуби. Отоплявам в момента с него около 70 куб.м. и никаква изолация. Друг е въпроса, че при -15 какъв му е КОП, но топли. Това ще покаже и сметката за януари.
    Ямбол
    #834
    BG, МИДЕЯ така си стартират, не се чуди, че свети индикатора за дефрост при старт.
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #835
    Незнам, обаче ми направи впечатление мидеята ми за първи път в рамките на 4-5 часа при -10,-11гр без дефрост.Незнам какво и стана но не размрази ,чудо
    #836
    "изкуствен интелект" ,като топ модела на Панасоник
    Jan 2010
    #837
    Абе, вие майче не разбрахте, че дефроста при инверторите се прави при вдигане тока на консумация и респективно на налягането в системата, което се предизвиква от леда по питата. Отделно има и външен датчик на питата, които също е в играта.
    Решетката светва при старт на Мидеите, за да индикира че системата вдига налягането на фреона, за да го подгрее. Иначе няма да духа топло веднага. Все пак и тука има инерция тази система. Нищо не става изведнъж.
    После решетката свети когато прави дефрост- пак вдига налягането, ама отвънка пече, и после гасне и пак светва за да покаже че подгрява вътре, когато дефроста свърши. Това е храктерно за конвенционалните най-вече. Инвертора - прави това с дефроста плавно и не светка по два пъти. Но при старт пак свети щото подгрява и той.
    Попов, какво ти е чудото бе ?
    Дори и конвенционалният климатик, когато е чист и няма лед, избягва да хаби ток за дефрости. Под -5 влагата е замръзнала и я няма във въздуха. И моите МСВ-та на Вилата от +5 до - 5 правят дефрости често, ама след -5 почти не правят - един на 12 часа. Говоря за конвенционалки.
    Та това е - следят тока и решават какво да правят.
    SPSt
    Язък.
    Да не са ми ясни, колко да не са ми ясни !
    Този пост е редактиран от kossis; 08-01-15 в 22:53.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #838
    Има логига ама все едно някой преразказва какво е чул от друг.
    #839
    kossis чува петела ама се прави на неук
    radobenoto одобрява това.
  18. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    #840
    Това виц ли беше?
  1. Какво се случва с СОР при новите модели на Панасоник?
    От nako-bako във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 54
    Последно: 03-02-14, 17:50
  2. Новите модели на мидея!
    От TIMBERLAKE във форум Климатици Midea
    Последно: 25-04-12, 17:26
  3. Новите конвенционални модели на МЕ
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-01-11, 20:58
  4. Нови по-евтини инверторни модели на Sharp
    От bigmouth във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 19
    Последно: 03-06-10, 19:45
  5. С какви матрици са новите модели
    От sbalbb във форум Телевизори
    Последно: 11-06-09, 13:44
