Страница 16 от 23 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 331
Like Tree4Одобрявам
Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #226
    Re:Всичко за MIDEA MSV1-12HRN1
    Аз MSV1-12HRN1 не съм го мерил но снощи почиваше по 10-13 минути и си ковеше 22 където е дистанационото на масичката. Само мога да кажа че при него спада в консумация от етикет 1150w сега работи на 985w или има спад с 15% което е около 500W в отдаването докато другия модел MSF6-12AR спада от 1350w на 900w което е спад със 31% или 1kw отдавана. Изходяща 41 входяща 19.
    #227
    При мен консумацията му пада на 900w.даже и по-малко,подържа си 23гр. но почива по 5-6мин.в момента .Няма как и да е по друг начин защото му се пада да топли 26м2.Но по начало си духа една идея по-хладно от другите Мидеи които съм имал.Сега ще ида до апартамента да видя Дайкина подържа ли си заданието.
    Aug 2008
    #228
    Здравейте искам да попитам добра ли е 39 градуса температура на въздушната струя на най-висока степен на вентилатора при 17 градуса стайна температура и минус 12 градуса външна температура? И нормално ли е да се размразява климатика при видимо не заскрежена пита на външното тяло пак при същата външна температура и даа се размразява през около 1 час ?
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #229
    Всичко описано по-горе е нормално.
    Apr 2008
    #230
    Вън в момента е -22,в стаята ми е 22,климатика ми размръзява на около час,но не спира да почива,бъхъра е голям,но машинката се справя добре,явно наистина MSV1 12 hrn1 e най доброто от мидея.За сравнение в другия апарт при бащами фужицуто 12ка конвеционал,нещо издава багажа в стаята му е 19градуса при зададени 25,като мойта и неговата стая са абсолютно еднакви в всичко,говоря за стайна температура измерена на височината на леглото 50см.В детската стая имам 9ка msv1,в стаята е 23 измерено от дистанционното на леглото.Интересно ми при тези темп -22,-24,увеличава ли се много консумацията
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #231
    При спадане на температурите конвенционалният климатик консумира по-малко електричество, но работи повече при което сметката расте.
  9. Junior Member
    Aug 2008
    #232
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    А би ли дал пример колко консумира при по-ниски температури и колко при малко по-високи ?
    #233
    Цитат Първоначално публикувано от zaho_cool
    Веднага ти отговарям ,при температури по-ниски от -4 -5 и надоло до -16(ако продължи да работи) харчи между 800w и 950w/ч. при нон-стоп работа,като по-малко може да изгори но повече не.При полужителни температури ми е давал среден разход от 250w/ч. до 450w/ч.Всичко съм мерил с електронен електромер.Зависи много от топло загубите,само с външна изолация му повиших работния диапазон с около 10 гр.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #234
    Зависи от модела но при MSV1-12HRN1 спада е от 1150 на 985вата което е 165вата надолу или спада в отдаванта е със 500вата предполагам това е заради двойния кондензатор. Докато другите ми модели MSF6-12AR от 1350 спадаха на 930 или със 420вата а топлоодтдаването е спаднало със 1300. MSV1 определено работи по леко и топли повече от другите модели дори си почива по 10тина минути и работи пак толкова.
    #235
    VeleV на мойто MSV-12 кондензатора е двуредов ама втория ред е разреден и на 70% има тръби.Според мен бъркаш с падането на консумацията и топлоотдаването,толплоотдаването не ти е проппрционално свързано с консумацията а ,с външната температура.КОП-а не ти е постоянен а спада много ,ако при +7 имаш консумация 1000w.и КОП-3 отдаваш 3000w.A при -10 пак ако имаш консумация 1000w. KOП -а ще ти е 1.5 и ще отдаваш 1500w.Дано си ме разбрал
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #236
    necata2 май бъркаш.При конвенционалката спада и консумацията на компресора с падане на темп.Пример Ако на +7гр. консумира 1300w и отделя 3800w то на -7гр. консумира 970w отделя 2100w. Така е поне при направения тест на eдна от машините ми Midea MSG-12HR.
    #237
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Знам,че пада консумацията нали я гледам постоянно при мен.Но КОП -а не фиксиран както пишите излиза,че при +7 и -7 КОП е винаги 3.При -15 ако ти харчи 970w.дали ще ти отдава пак 2100в.?Може и да греша знам ли?
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #238
    Цитат Първоначално публикувано от necata2
    Е при нас не е падало до -15гр. за да сам направил тест но на -7 сам го правил теста и съм ти написал резултата.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #239
    Не съм в грешка.
    #240
    Тогава излиза,че съм горд собственик на Мидея(НОРДИК)която винаги има КОП=3 независимо колко е външната температура.Не е ли малко страно,ще махам Дайкина тогава
  1. Midea MS12F-12HRN1 F6 - всичко свързано с този модел
    От krasiika във форум Климатици Midea
    Отговори: 16
    Последно: 10-09-14, 22:36
  2. Midea MSV1-12HRN1 - не размразява !?
    От nikito535 във форум Климатици Midea
    Отговори: 31
    Последно: 14-02-13, 20:12
  3. Отговори: 60
    Последно: 08-01-13, 14:11
  4. Отговори: 6
    Последно: 16-05-11, 21:20
  5. Ниско температурен кит за MIDEA MSV1-12HRN1
    От niki721220 във форум Климатици Midea
    Последно: 11-07-10, 23:28
