Страница 31 от 99 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Feb 2014
    Любимец
    #451
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Цитат Първоначално публикувано от kaptagona Виж публикацията
    Понеже не съм се отоплявал с клими и не съм много наясно. Да не обръщам щепсели и щуротии. Защото контактите са занулени със сигурност а предполагам щепселите са занулили майсторите. А другия месец ще видим за 15 дни с колко вата или киловата са работили.
    Не пипай нищо, радвай се че климатиците те топлят, защото тук във форума има всякакви оплаквания, сипи си нещо за пиене, от мен имаш едно наздраве.
    Alexi, bobivg, jonny33 и 2 други харесват това.
    Jan 2020
    #452
    Да засега съм доволен. Сипах си. Бъди жив и здрав и ти. Наздраве.
    Alexi, bobivg и GLARYS харесват това.
    #453
    всичко това трябва да се гледа на база цената на климатика ,според мен за цената си е съвсем приличен - има си някои забележки но е относително комфортен ,топли и най вече жената е доволна а това е най важното
    UW, GLARYS и SlaviYakov харесват това.
    Jan 2020
    #454
    Ако не искам да ми следи темп.от дистанционното на коя функция трябва да работи.
    Feb 2014
    Любимец
    #455
    За да следи климатика температурата от дистанционното трябва да е включена функцията FOLLOW ME. Ако функцията е включена и не искаш повече климатика да ти следи температурата на дистанционното просто изключи функцията FOLLOW ME. IMG_20211216_131012516.jpg
    Този пост е редактиран от GLARYS; 16-12-21 в 14:40.
    Jan 2020
    #456
    Изключих я. Обаче днеска грее сънце и вътре в стаята стана 26 градуса а те си бичат без да спират. Като са направени на 22градуса.Включих я отново и веднага спряха да духат вентилаторите. И обърнаха малките клапи. Като 26 показваше на дистанционното.
    Иначе като си следи от дистанционното си държи 22 градуса.
    Dec 2017
    #457
    GLARYS , голямата клапа може ли да се завърта в обратна посока - да спира струята напред и да духа право под климатика ?
    Sent from my SM-M215F using Tapatalk
    Feb 2014
    Любимец
    #458
    Не съм пробвал. довечера като се прибера от работа ще пробвам и ще пиша и кача снимка
    Mig82 одобрява това.
  11. Banned
    Aug 2020
    #459
    Цитат Първоначално публикувано от Daniel356 Виж публикацията
    Имат ли други марки алтрнатива на Breezeless? Рових в интернет и открих само нкакъе Самсунг. Трябва ми за спалня и Breezeless функциите много ме блазнят, но ми се иска да имам избор все пак от различни марки.
    Тук също я има....Smart Gentle Wind са я нарекли.
    Може да видиш илюстрацията,много добре се вижда.Иначе за климатика освен написаните данни нищо не съм чул.
    18/24 са с компресор SANYO според каталога.
    https://www.tcl-aircon.ua/catalog/po...ter-r32-wi-fi/
    https://www.technomarket.bg/air-cond...pg11i-09188494
    Този пост е редактиран от inches9; 17-12-21 в 19:11.
    Feb 2014
    Любимец
    #460
    Голямата клапа на Midea BreezeleSS не може да се завърти в обратна посока нагоре и да спира въздуха отпред и да го насочва надолу под климатика. Качвам снимки в която голямата клапа е в най-долно положение и най-горно положение в режим отопление. Но дори и когато голямата клапа е в най-долно положение въздуха не се издухва под самия климатик а под ъгъл навътре в стаята. IMG_20211217_184635560.jpgIMG_20211217_184405950.jpgIMG_20211217_203946424.jpg
    Този пост е редактиран от GLARYS; 17-12-21 в 21:49.
    #461
    в момента на снимката ти е в ОФФ .. като мине в работен режим тази вътрешната малка клапичка се завърта така че да насочи потока право надолу ,ако това е желанието на ползвателя ( голямата трябва да е максимално надолу да не прегражда потока )
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Dec 2017
    #462
    Нищо не им пречеше да го направят като при Юкроун. Има си я голямата клапа , даже надупчена , има си моторчета ... само малко заигравка с управлението на моторчета :
    Интересно , че имам една служебна дърта 12 годишна мидея която си превърта клапите и на отопление бута струята право под нея.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #463
    Или като китайската цепеница дето топли 80м2
    Майтапа настрана, но ако дефенишъна не беше открил цепеницата, сега и аз щях да съм боднал един брийзлес на мястото на цепеницата.
    Feb 2014
    Любимец
    #464
    Проверих отново горната и най-долната степен на голямата клапа на Midea BreezeleSS при работещ климатик и те са същите като посочените две мои снимки в които вътрешното тяло е снимано отстрани в моя пост 460.Наистина горната малка клапа се насочва надолу но голямата клапа не може да слезе по-надолу от това което е на снимката.Имам Fujitsu LMCE което духа директно под него и съм пробвал този вариант,но не ми поддържа равномерна температура в стаята. Като му повдигна клапите на около 45 градуса си държи равномерна температура в стаята. Пробвах и на GREE 24 Fairy, но като му насоча максимално надолу клапите дебита на издухвания въздух много намаля, когато повдигам клапите нагоре дебита на издухвания въздух се увеличава.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #465
    толкоз неща си изписал да се обясняваш на Мига .. не виждаш ли че търси кусури на климатика .. никой не си ползва на отопление клапата забита право надолу ,напълно излишна опция .
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
