Страница 39 от 98 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1467
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Plovdiv
    #571
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Темата е за BreezeleSS++!
    Vasil Vasilev и scorceni харесват това.
    Plovdiv
    #572
    Хубаво е преди човек да почне да пише след като се регистрира, да прочете правилата на форума. Ако имате желание да споделяте информация, моля направете отделна тема за модела който притежавате, ако няма вече създадена такава. Това, че телата се еднакви, не означава че машините са еднакви като цяло. А дали ще пишете във форума или не и изцяло ваше решение. Приятен ден!
    scorceni одобрява това.
    Feb 2019
    #573
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Не препоръчвам на никой да монтира вътрешното тяло директно срещу диван, легло, бюро или място където стои човек, защото при ОФ турбината не спира и върти въздуха в стаята и дебита и не е малък и се усеща ако стоите срещу вътрешното тяло.В по горния пост писах, че след ОН развърта между 660-700 вата, но съм засича да развърта и до 500 вата.При включен тих режим и включена функция FOLLOW ME турбината спира да се върти след ОФ но не винаги.
    Налага ми се да мнтирам климатик срещу леглото в спалнята, мислях си за Breezeless, за да духа минимално, но виждам, че не го препоръчвате. Има ли по-добър климатик за монтаж срещу легло в спалня?
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #574
    Цитат Първоначално публикувано от Daniel356 Виж публикацията
    Подов.
    GLARYS одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #575
    Не монтирайте стенен климатик срещу леглото в спалнята защото ще духа директно срещу вас и няма да ви е комфортно и ще съжалявате независимо какъв
    стенен модел климатик ще изберете.Някои специалисти препоръчват в случай като вашия че е по добре вътрешното тяло да се монтира над спалнята, над главите ви и така няма да духа срещу вас. Midea BreezeleSS има голяма и широка долна клапа на вътрешното тяло и не духа под нея, когато се повдигне няколко степени нагоре, без да я вдигам до най-горното и положение при отопление издухвания въздух не духа надолу на нивото на спалнята над два метра дължина, това го пробвах сега. А при охлаждане клапата се повдига още по нависоко.А най-добрия и комфортния вариант във вашия случай е да изберете подов климатик.Но там вече цената е по висока за марковите подови климатици.
    Daniel356 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #576
    стенен модел климатик ще изберете..
    Хитачитата имат опция да спират турбината в офф за голям интервал 210 секунди и да върти 30 секунди, колкото да обдуха сензора. Това не се усеща грам и е доста незабележимо.. Друг плюс на хитачито е, че когато е он струята е топла и няма студено усещане. Та не мисля, че ще има проблем да се монтира срещу легло ако е крайно наложително. Брийзлеса е ефективен единствено на охлаждане.
    Feb 2014
    Любимец
    #577
    Инсталирах приложението Broadlink-Universal TV Remote което записва консумацията на изразходвания ток през 10 минути и нейните графики са по реалистични за работата на климатика от другите приложения за Броудлинка, които записват консумацията през 30 минути и качвам няколко снимки от снощи и днес на Midea 09 BreezeleSS работеща на тих режим в спалня 14 m2 с вътрешна изолация в къща.
    Screenshot_20220103-213812.jpg.
    Screenshot_20220103-214049.jpg.
    Screenshot_20220103-214229.jpg.
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Имам Hitachi RPE и Midea BreezeleSS и твърдя, че Мидеята е ефективна на отопление. Успява да топли 14 квадрата спалня с вътрешна изолация само на тих режим.
    Благодаря на колегите Guroto и NikoLOB от форума, от които разбрах за приложението за записване на консумацията през 10 минути от Броудлинка.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 04-01-22 в 23:28.
    mimojef и Mig82 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #578
    Днес сутринта между 09.30ч. и 11.30ч.след като проветрих спалнята която изстина превключих от тих режим на автоматична степен на турбината, качвам снимка с графика с работата на автоматична турбина на Midea BreezeleSS .
    Screenshot_20220103-221411.jpg.
    В 22.00часа жената каза, че и е студено и вдигнах с половин градус температурата на автоматичен режим на турбината.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 03-01-22 в 22:57.
  11. Junior Member
    Feb 2019
    #579
    Сега се връщам от Vimax с идеята да взема една Midea Breezeless, обаче ми обясниха, че не върви с wi-fi модул, не бил и вграден, нямало тава с нагревател на външното тяло, имало вътре на компресора нагревател и ме доядя и си тръгнах. Дали съм попаднал на служител, който не е в час или Vimax така си го продават?(а вече съм се вързал с твх за монтаж)
    #580
    уифи модулите ги обират и ги продават отделно по 80 лв ако искаш .. може да се оплачеш в Темпекс какво ти предлагат ,доста са любезни и ще проверят случая .
    GLARYS и Daniel356 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #581
    Моята Midea BreezeleSS имаше WIFI модул в комплекта на климатика. Наистина wifi модула не беше монтиран и монтажника който монтира климатика монтира и самия wifi модул, който беше включен в цената на климатика и не съм доплащал за него.Ако имаш в предвид отделна кондензна тава която се монтира под климатика в комплекта на климатика не е включена такава. Тя се заплаща отделно ако искаш такава. Външното тяло има нагревател на компресора и нагревател на дъното на външното тяло.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 07-01-22 в 18:38.
    Jan 2020
    #582
    За 20 дни около 120-130 лв ток двата климатика.
    Mig82 одобрява това.
  16. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #583
    Снегът си оказва влияние върху разходът при температура от -1,-2 градуса. Навяваше го и разходът скочи,но въпреки това се справя добре с отоплението потдържа си 23 24 градуса и в двете помещения при зададена 24.Screenshot_20220111-133211~2.jpg
    Alexi одобрява това.
    #584
    сериозни топлозагуби имаш ти ,машината явно има потенциала да държи 1 кВ консумация как е шума от външното тяло при тази мощност ?
  18. Junior Member
    Nov 2021
    Плевен
    #585
    Ами уш имам външнна изолация дограма и изолирани тавани но пак ... На последен етаж съм и няма живеещи комшии около мен и под мен и това си оказва влияние а й аз го мъча , топля кухня коридор спалня и баня. Външното тяло е почти толкова тихо като при по-ниските обороти на компресора. Дефроуста стана малко по шумен изпуфтя по силно и малко повече пукане на пластмасата сякаш но не е нещо фрапиращо
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 21:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 21:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 08:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 20:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 18:48
