Страница 90 от 99 ПърваПърва ... 40808889909192 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 1472
Like Tree682Одобрявам
Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Mar 2011
    #1336
    Отговор: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Във български сайт ли.
    Иначе в емаг има още един клонинг Heinner Black pearl на 970 лв.
    Dec 2024
    #1337
    На Мидея Грузия и говоря за Penrose, който предполагам е също без eev. Като цяло моделите там са по-евтини и с 5 години гаранция
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1338
    Алекси, при 150В колко е косинус ф?
    Никой ли не знае?
    Dec 2024
    #1339
    Heinner-а също е добра оферта, който иска 18ка под 600 евро без отстъпка. Сигурно е с двоен топлообменник във външното и над 33кг с компресор ksn140, но ще има по-висок минимум много вероятно, който държи на по-топла струя и да спира по-често
    #1340
    Никой ли не знае?
    би следвало да е минимум 95% ,всеки по съвременен климатик ползва схема за коригиране на кос Ф ( PFC )
    Dec 2024
    #1341
    Колкото и да е power factor-а, това не го плащате у нас, иначе климите щяха да консумират повече
    Mar 2011
    #1342
    На Самсунга ми косинус ф при минимума му от 200 в е около 0,7.При номинала му от 950 в е 1
    .Така е по сервизно,затова и когато го засичам със Тапо смарт контакта,отчита повече,понеже той не смята косинуса.При двете ми гриита си е 1 постоянно,това пак го установих със смарт контактите.А какво значение има колко е .При мидея,явно на минимум е около 0,65-0,7 затова и някой беше писал по напред,че такова p110 му показва повече отколкото в приложението на климатика.
    Dec 2024
    #1343
    При по-високи мощности е по-близо до 1, а при ниски пада. За корекция не знам дали има модели. Ако се плащаше реактивна енергия, всичко под 1 щеше да се начислява към цената за електроенергия. В някои страни май се плаща. С моя отделен уред за мерене на консумация като съм го засичал и съм сравнявал с електромера, изглежда не се начислява
    Dec 2012
    #1344
    Re: Midea MSFAAU-12HRFN8 / MOB01-12HFN8 BreezeleSS++
    Breezeless S с 26кг външно тяло последно с EEV ли е?
    Aleksandars беше писал някъде че има, може ли да потвърди с сигурност.
    Dec 2024
    #1345
    Ако има eev не трябва ли да се отрази на теглото с 100-200грама, ако изобщо го отразят в данните за теглото хаха
    Mar 2011
    #1346
    Така и на можах да намеря разглабяне на Breezeless със 26,4 кг външно тяло.Но така като гледам,тялото е еднакво със на Midea Penrose Xt и Frama,и на 90% е със капилярка. Breeseless e,гледах разглабяне на руско ревю и беше със капиляр.Solstice,според сервизното и едно руско ревю на ребрандиран такъв е с капилярка,но ще чакаме Alexi като го разглоби да каже.
    Dec 2024
    #1347
    Щом така пише в сервизното, значи няма нужда да се проверява на практика. ME HR25 може да няма глезотии, но поне са му сложили eev за 600-650 евро
    Който държи много на eev, нали има All Easy Pro Nordic с малко по-голям външен топлообменник от Fram Moonstone и цена 650-700 евро
    Mar 2011
    #1348
    Не е лошо да се види реално на Солстиса,още повече щом на дистанционното е показало така,може и да има.А ако е с капилярка и работи така добре, значи е много добре сметната.All Easy pro не е за малки стаи,и там със сигурност не може да се пипа минималната честота на компресора.Докато при Фрама,може и да стане.За мене големите предимства на мидея,са 100 те скорости на вентилатора,и настройките на честотата на компресора,както и 180 гр клапата при Solstice.
    Feb 2014
    Любимец
    #1349
    Днес направих настройката 10 херца на Midea MSFAAU-12HRFN8-I/MSFAAU-12HRFN8-0 BreezeleSS на охлаждане и го пуснах да работи на охлаждане във затоплена стая за да пробвам до какъв минимум ще падне на охлаждане.Мидеята работи стабилно с 50 вата на охлаждане.
    https://youtube.com/shorts/WLbjeeICI...Q811N-jVbvlMqb
    Alexi и bobivg харесват това.
    Dec 2024
    #1350
    То сега е по-хладно навън и може да има някаква защита
  1. Midea MSG-12HRN1, или Midea 12 V1 "Vertu", или Gree GWH12NB
    От kaliniliev във форум Климатици Midea
    Отговори: 57
    Последно: 26-02-16, 22:21
  2. Midea MSR5 12hrn1 или Midea MSG 09hr
    От арх. Пътко във форум Климатици Midea
    Отговори: 12
    Последно: 09-10-13, 22:26
  3. midea cu 12 ha
    От westa във форум Климатици Midea
    Последно: 30-07-11, 09:08
  4. Има ли разлика между Midea MSG-12HRN и Midea MSG-12HRN1
    От armen във форум Климатици Midea
    Последно: 30-08-10, 21:25
  5. Midea
    От alexb във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 29-10-04, 19:48
